Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 13.05.2013 - 11:22 |
Hallo!
Hab ein dunkles Geräusch an der Hinterache, je Radumdrehung kommt ein "RUMM", habe die Radlager durch Wackeln geprüft - war ok (sollte ja auch in Kurvenfahrten deutlich hörbar sein - ist aber nicht),
Räder sind frisch gewuchtet und die Bremse ist samt Belägen, Backen und Scheiben neu.
Das Grollen ist bei 30km/h am stärksten und wird mit Tempo schneller und leiser, ab ca. 65 istes nicht mehr hörbar.
Kann es sein, das dass Geräusch von vorne kommt und sich über Radkästen und Überrollbügel "spiegelt"?
Danke schon mal für alle Antworten!!! |
Geschrieben: 14.05.2013 - 19:35 |
vllt. schleifen die auswuchtgewichte am bremssattel
oder die rad bolzen sind zu lang |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 14.05.2013 - 22:05 |
Ne, das kann´s nicht sein, bei Winterrädern mit org. Bolzen war es genau so und die Sättel haben genug Platz zu den Rädern. |
Geschrieben: 14.05.2013 - 23:24 |
Ist gerade nur ne überlegung, aber vielleicht hängen deine Bremsbacken von der Trommelbremse (Handbremse) fest.
Versuche mal durch vorsichtiges anziehen der Handbremse (bei Schrittgeschwindigkeit!!!) dies Beläge ein wenig abzufahren/lösen.
Bei mir blockieren die Hinterräder ganz schnell mit der Handbremse, deswegen echt langsam fahren und dann rantasten.
Mfg Micha |
Geschrieben: 15.05.2013 - 08:49 |
das ist oft so wenn das ankerblech vergammelt ist... dann fallen auf der seite die beläge (manchmal auch nur einer) nach außen und kratzen dann an der trommel. bei mir wars auch mal so, da hatte sich der eine belag so verkeilt dass ein dunkles synchrones geräusch dabei entstand, jenachdem wie schnell das hinterrad sich gedreht hatte... |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 15.05.2013 - 10:24 |
Ich hab die Bremsen vor 4 oder 5 Woche neu gemacht, Ankerplatte hab ich blank gebürstet und eingefettet -
meint Ihr das kann trotzdem der Grund sein? |
Developer
Geschrieben: 15.05.2013 - 11:31 |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 15.05.2013 - 13:13 |
Sind zwar Kumho´s aber Profil ist gleichmäßig und bei den Winterreifen ist das Gräusch genauso. |
Developer
Geschrieben: 15.05.2013 - 15:58 |
OK, reifen fallen raus. Dann ist wohl 'was an der HA.
Kommt das "RUMM" von links oder rechts?
Ggf. mal eine Seite (oder beide) aufbocken und das Rad schnell! von Hand andrehen. Dann kann man vlt. 'was lokalisieren.
M. |
_________________ Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Abkürzung unbekannt? Hier weiterlesen... oder noch mehr hier zu finden |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 15.05.2013 - 17:00 |
Kommt von rechts - ich heb ihn mal an und drehe, sobald ich kann... |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 21.05.2013 - 14:15 |
...so hab ihn hochgehoben und am Rad gedreht: Kann weder ein Geräusch feststellen, zu Fühlen ist auch nix.
Hab mal in die Papiere gesehen, da ist ein Fahrwerk von B G verbaut, die haben doch den Ruf, dass die Dämpfer schnell verrecken und das hier ist schon ne Weile drin - kann das der Grund sein? |
