Auto: Opel Calibra Last Edition X25XE
Geschrieben: 05.05.2013 - 14:57 |
V6Calimero hat folgendes geschrieben: |
Ja tuen die die sind ma richtig geil verpackt mit holzrahmen |
Da kost der Versand dann nochmal 50 Ocken, wa |
Geschrieben: 05.05.2013 - 14:58 |
Ne der is ja drin dabei wenn du die beim foh bestellst |
_________________ Calibra Fahr n is cool |
Geschrieben: 05.05.2013 - 15:00 |
Ok, dann bleibts ja doch ein Schnäppchen |
Geschrieben: 05.05.2013 - 22:15 |
AndyIsHere hat folgendes geschrieben: |
Die sind viel schicker wenn die neu sind. Auch gar nicht so glänzend sondern eher matt. Und echt geschmeidigt. Da merkt man erstmal, dass es auch relativ einfach sein kann, die hinteren Scheiben wieder einzubauen |
Aber fast 400 Ocken muss man erstmal über haben nur für Zierde Und ob die den Transport unverbogen überstehen? |
Sind die soooo teuer? Die haben mal 90 Euro gekostet. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 06.05.2013 - 00:02 |
mariogt18 hat folgendes geschrieben: |
Solltest Du die auf dem Dach meinen so ist die Nr.: 187829 (links) und 187830 (rechts) und kosten nur die Kleinigkeit von 117 Tacken pro Stück!
Solltest die Regenleiste seitlich meinen dann Nr.: 172079 (links) und 172080 (rechts) bei noch besseren 186 Tacken pro Stück. |
Geschrieben: 06.05.2013 - 00:13 |
Watt soll´s? Ich kauf mir trotzdem welche
Aber warum eigentlich "Regenleisten"? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.05.2013 - 09:00 |
Weil die laut Katalog Regenleisten heissen für mich zwar auch nicht nachvollziehbar aber was solls |
Geschrieben: 06.05.2013 - 09:26 |
Genau das dacht ich auch ... Meine sind jetzt 17 Jahre alt ... Also kommen jetzt neue rein und dann is es wieder tip Top |
Geschrieben: 06.05.2013 - 19:03 |
Meine sind total brüchig und überall schon kaputt. Nach der Lackierung bau ich die sicher nicht wieder an... |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 19.07.2013 - 17:01 |
Mal eine frage dazu.
Bei mir auf der Beifahrerseite umschließt der Dichtgummie nicht die Scheibe.Die Dichtung denke ich sitzt richtig in der Schiene. Kann das die Dachrahmenleiste sein oder was anderes?
MFG |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 19.07.2013 - 18:11 |
Schwarzer Cali hat folgendes geschrieben: |
Bei mir auf der Beifahrerseite umschließt der Dichtgummie nicht die Scheibe.Die Dichtung denke ich sitzt richtig in der Schiene. |
Vllt die Scheibe falsch eingestellt, du hast da 3 Möglichkeiten die Scheibe zu verstellen in sämtlichen Richtungen und Winkeln...
Aber da gibt's schon Threads zu .... https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=search |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 19.07.2013 - 18:17 |
Wie ich den Cali gekauft hatte, ging die Scheibe in die dichtung und war dicht.
Nach einem Jahr hatte ich die Dichtung die von vorne nach hinten geht auf beiden Seiten ausgetauscht. Die linke seite ist super dicht. Nur an der linken seite eben nicht. Hatte die einstellung der Scheibe nicht verändert.
MFG |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 20.07.2013 - 00:24 |
Ist die hintere Scheibe eigentlich zusätzlich noch geklebt?
Hab den Tausch auch noch vor mir, "neues" Exemplar hab ich da (bei meiner sind auch schon 2-3Brocken rausgebrochen), bloß noch nicht die Zeit/Willen gefunden das mal zu machen. Hatte dummerweiße beim schlachter die Holzhammermethode angewendet und die Scheibe schlussendlich zertrümmert
@Micha: Hast du die neuen bis zum ECD schon drin? Würde mich mal interessieren wie die in nagelneu sind, hatte da damals nie drauf geachtet |
Danke-Klicks: 25
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.07.2013 - 07:25 |
Man kann auch die Leiste, in der der Türgummi eingehakt wird verstellen, da sind ebenfalls Langlöcher drin, genauso in der gesamten Dachleiste.
Wenn man die Teile ran drückt bewegen die sich ein paar Millimeter hin und her, damit kann man auch das Spiel der Scheibe minimieren.
MFG
PS: die Seitenscheibe ist nur geschraubt, da wird's nix weiter geklebt. Ich hab meine damals auch nei eingebaut. |
Gesperrter User
Geschrieben: 10.09.2013 - 12:32 |
Naja aber danke euch auf jedenfall für die FIFA Ultimate Team Coins schnellen Antworten werde dann mal ein paar Schrottplätze abklappern zwinkern.gif |
