Auto: OPEL Calibra C25xe
Geschrieben: 04.05.2013 - 11:45 |
Moinsen ,
Habe folgendes Problem und zwar ist bei meinem Calibra die schwarze Dachrahmenleiste kaputt und ich wollte mal fragen ob eine von euch schonmal ein ähnliches Problem hatte?
Kann man die Leiste austauschen? Wenn ja wie und unter welchen Teilenamen sucht man da ?
Danke schonmal
Marcus |
Auto: Opel Calibra Last Edition X25XE
Geschrieben: 04.05.2013 - 11:48 |
Doenerbatt hat folgendes geschrieben: |
Moinsen ,
Danke schonmal
Marcus |
Hallo
Meinst du die Leiste auf dem Dach (Wär aber nicht Schwarz sondern Eher dunkel Grau) oder die Leiste seitlich die von der A bis zur C Säule die Fenster umrundet?
Andy |
Die gibt's neu beim foh ...
Austauschen geht muss aber innen viel abgebaut werden , seitenpappen die Verkleidung wo den Dachhimmel hält usw ... Die hintere Seitenscheibe
Dann kommt man an die Schrauben wo die Dachleiste halten ... MfG |
_________________ Calibra Fahr n is cool |
Geschrieben: 04.05.2013 - 11:51 |
V6Calimero hat folgendes geschrieben: |
Wenn diese gemeint ist, hab ich das Problem auch. Hab die Alte Leiste vom alten Cali im Keller liegen und habe somit einen Ersatz den ich noch verbauen werde. Sind wirklich viele Schräubchen |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 04.05.2013 - 11:55 |
Solltest Du die auf dem Dach meinen so ist die Nr.: 187829 (links) und 187830 (rechts) und kosten nur die Kleinigkeit von 117 Tacken pro Stück!
Solltest die Regenleiste seitlich meinen dann Nr.: 172079 (links) und 172080 (rechts) bei noch besseren 186 Tacken pro Stück. |
Danke-Klicks: 25
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.05.2013 - 11:58 |
Dachrahmenleiste wird er die an den Scheiben meinen. Und die sind wirklich sau teuer.
Sind die überhaupt noch lieferbar? Würd mich schwer wundern.
Was hat sie denn, weil du schreibst defekt?
MFG |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 04.05.2013 - 12:03 |
Laut dieser Seite sind die noch lieferbar sonst wäre keine aktuelle Preisanfrage möglich (LINK) |
Geschrieben: 04.05.2013 - 12:15 |
Moelli hat folgendes geschrieben: |
MFG |
Also bei mir besteht der Defekt aus "zerbröseln". Sie sind hart und brüchig und es ist auch schon was herausgebrochen. Hab wie gesagt Gott sei dank noch die vom alten Cali. |
Geschrieben: 04.05.2013 - 14:21 |
Ja genau die meine ich also die , die über die ganzen Fenster langgeht von A bis C Säule.
Die ist bei mir schon überall eingerissen und auch schon extrem viel ausgebrochen -.- sieht echt nicht mehr schön aus aber das die so teuer ist hätte ich nicht gedacht.
Naja aber danke euch auf jedenfall für die schnellen Antworten werde dann mal ein paar Schrottplätze abklappern
Die ist also von Innen hinter dem Himmel geschraubt ?? |
Geschrieben: 04.05.2013 - 14:30 |
Nein. Die ist am kompletten Dachrahmen mit zig Schrauben befestigt. Im Türbereich ist sogar noch eine zusätzliche Schiene drüber die erst abgeschraubt werden muss. Die Schrauben werden verdeckt von der Türdichtung und dem hinteren Seitenfenster. Um die Türdichtung und das Seitenfenster zu demontieren musst Du wiederum die Dachleisten innen demontieren. Eventuell reicht es auch die Verkleidung der B-Säule zu demontieren und von den anderen Verkleidungen nur die Schrauben zu lösen und etwas rausziehen das Ganze. Ebenso die hintere Seitenverkleidung innen um an die Muttern der Seitenscheibe zu kommen. Eventuell reicht auch da es aus, dass Du diese nur oben löst und etwas wegdrückst. |
Geschrieben: 04.05.2013 - 15:23 |
AndyIsHere hat folgendes geschrieben: |
hab meine getauscht:
- Seitenverkleidung hinten muss raus
- C-Säulenverkleidung muss raus
- B-Säulenverkleidung muss raus
- hintere Seitenscheibe muss raus
- Türdichtung vorne muss oben entlang raus (ist nur eingesteckt)
- Versteifungsleiste unter der Türdichtung muss raus (ist geschraubt)
- jetzt kann die Leiste abgeschraubt werden (sind glaube ich etwas mehr als 20 Schrauben)
einbau in umgekehrter reihenfolge, dabei aber erst alle Schrauben reindrehen (aber nicht fest ziehen, also rein und 1 - 2 Umdrehungen wieder raus), damit man die Leiste noch ein wenig schieben kann und man alle schrauben wieder rein bekommt... |
Doenerbatt (05.05.13) dankte jojo82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 05.05.2013 - 02:18 |
Ja,die leisten sind noch lieferbar hab mir erst dn kompletten Satz bestellt rechts und links +die 2 türdichtungen ... Und ich glaub pro Seite sind es 11 Schrauben ... |
Geschrieben: 05.05.2013 - 09:54 |
Die sind viel schicker wenn die neu sind. Auch gar nicht so glänzend sondern eher matt. Und echt geschmeidigt. Da merkt man erstmal, dass es auch relativ einfach sein kann, die hinteren Scheiben wieder einzubauen |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 05.05.2013 - 13:14 |
Aber fast 400 Ocken muss man erstmal über haben nur für Zierde Und ob die den Transport unverbogen überstehen? |
Geschrieben: 05.05.2013 - 14:53 |
Ja tuen die, die sind ma richtig geil verpackt mit holzrahmen drumrum |
