Gäste Online: 225
Insgesamt: 226 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - spurstangenkopf wird nicht fest?
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 683113 Geschrieben: 01.05.2013 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo ,hat wer einen trick auf lager? als ich heute mein federbein wieder einbaute,war es mir unmöglich die mutter(19 er schlüssel), die spurstangenkopf und federbein verbindet fest zuziehen,da der spurstangenkopf,sprich die stange mit dem gewinde samt mutter durchdreht.
zum dagegenhalten sehe ich nix
mfg andi
wir rasen nicht, wir fliegen tief
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 683114 Geschrieben: 01.05.2013 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm einen neuen Spurstangenkopf wenn der sich mitdreht ist der eh hin bzw. ausgeschlagen.
Fleischwurst1
Beitrag: 683116 Geschrieben: 01.05.2013 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
quatsch, muss nur da sgewinde etwas rostig sein, dann dreht der sich mit...
du musst den spurstangenkopf feste in den konus des federbeins reindrücken (z.b. mit hilfe einer rohrzange) und gleichzeitig dabei schruaben, durch die reibung im konus dreht sich der kopf nichtmehr mit. oder man prellt ihn mitm hammer in den konus rein.
beides effektive methoden.
KFZ-Techniker-Meister
Paculla
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Beitrag: 683122 Geschrieben: 01.05.2013 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da stimme ich zu. Dicke Rohrzange nehmen und den Kopf fest in den Konus vom Federbein drücken und dann mit dem Schlagschrauber anziehen. geht eigentlich immer, auch bei ausgelutschten Köpfen hammer.gif
CALIBER85
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS
Beitrag: 683129 Geschrieben: 01.05.2013 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nimm einfach einen wagenheber und drück von unten auf den spurstangenkopf. somit kannste das komplette federbein mit anheben und der spurstangenkopf ist fest! jetz kannst du die mutti festziehen wave.gif wave.gif
geht natührlich am besten mit einem hydraulischen wagenheber weil der eine große auflagefläche hat.
mfg Markus
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26
Beitrag: 683134 Geschrieben: 01.05.2013 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War da nicht was mit 17er Schlüssel und gegenhalten?!...
Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!!
CALIBER85
Beitrag: 683138 Geschrieben: 01.05.2013 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was ich beschrieben habe funktioniert natürlich nur beim querlenker unten hammer.gif hammer.gif
beim spurstangenkopf kannste nur mit ner rohrzange oder schraubzwinge zusammendrücken....
mfg Markus
eisbrecher
Beitrag: 683142 Geschrieben: 01.05.2013 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke,hat super geklappt,aber stimmt das wenn er sich mitdreht, das er dann eh schon getauscht gehört?
adriano
Beitrag: 683143 Geschrieben: 01.05.2013 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein das ist schwachsinn das ist doch auch nur ein kugelgelagerter bolzen der sich natürlich mitdreht
wenn man die selbstsichernde mutter festzeihen will
Hellbound
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 683144 Geschrieben: 01.05.2013 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee stimmt ni, neue drehen sich auch mit. Vorallem bei selbsicherneden Muttern! Aber wenn du am Gewinde wackelst und das sehr leicht hin und her geht würde ich ihn neu machen.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 683146 Geschrieben: 01.05.2013 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hellbound hat folgendes geschrieben:
Und davon bin ich ausgegeangen ja.gif Weil die neusten Modelle sind die Calibras ja auch nicht und so oft wechselt man kein Spurstangenkopf ausser der TÜV sagt mach den neu.
eisbrecher
Beitrag: 683150 Geschrieben: 01.05.2013 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir hatten 424411045 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
