Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 125
Insgesamt: 126 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lautsprecherkabel, Dämmung, Tweeter
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
mietz
Beitrag: 682858 Geschrieben: 29.04.2013 - 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute!
Ich hab vorne in die Türen neue Lautsprecher eingebaut. Vom Sound her, eher so mittelmäßig. Das liegt aber daran, dass mein Radionicht genug Power bringt. Jetzt hab ich ne gescheite Endstufe, aber ich will die Türpappen nicht nochmal abmontieren. Wo komme ich im Auto am besten an das rote und blaue Kabel der Lautsprecher ran, um diese mit der Endstufe zu verbinden?
Oder spricht sogar was dagegen?
THX
Mietz
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 682859 Geschrieben: 29.04.2013 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja dann hast du nen sehr dünnes Käbelchen von minderer Qualität immernoch vom Innenraum zur Tür, von daher würde ich das komplett durchziehen. Am besten kann man das meiner Meinung nach direkt im Fussraum abgreifen und dann ordentlich verlegen. Die Türpappe ist doch in 5 Minuten abgebaut, deswegen würde ich den Weg gehen und komplett kabel durchziehen.
Nicolai
Auto: Opel Calibra c25xe V6
Beitrag: 682861 Geschrieben: 29.04.2013 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du richtig geilen sound haben willst dann knall die tür voll mit alubetuyl dann haste auch nen richtigen resonanzkörper der den druck hält
also ich habs so gemacht ...
1.Türpappe weggebaut
2.Die folie Abgeschnitten von der Tür
3.Das alte kabel von den lautsprechern komplett bis zum innenraum weggeschnitten
4.durch die Tür führt ja ne Gummitülle die auseinander geschraubt 2 Größere löcher mit akkuschrauber durchgebohrt.
5.Neues kabel durch gelegt und gummitülle wieder verbunden.
6.Boxen eingebaut.
7alles schon mit alubetuyl beklebt so das wenn man gegen die Tür klopft nen richtig dumpfes klingen ist.
8.Türverkleidung mit Harz und gfkmatten verstärkt das da nichts rappelt oder klappert
9.alles zusammen gebaut
10. Anlage mal aufdrehen und wundern das die ohren noch dran sind laecheln.gif
mietz
Beitrag: 682862 Geschrieben: 29.04.2013 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast schon recht.
Aber ich brauche keine fahrende Bassrolle.
Na dann werd ich mich am Wochenende doch nochmal intensiver mit den Türen beschäftigen. Kann mal einer gescheite Lautsprecherkabel empfehlen? Wenn ich das einmal mache, dann richtig.
Nicolai
Beitrag: 682863 Geschrieben: 29.04.2013 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab lautsprecherkabel 2x 2,5 qmm
nebu
Beitrag: 682864 Geschrieben: 29.04.2013 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab meine Türen auch gedämmt mit so Dämmpaste von Lomax. Is genial der Klang. Meine Tür bzw. die Vibrationen die die noch von sich gibt, kenne ich höchstens von höherklassigen Neuwagen.
chillwilli
Auto: Opel Calibra, Omega A C20NE
Beitrag: 682867 Geschrieben: 29.04.2013 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Thema Kabel in die Türen ziehen: Lohnt sich absolut, hab ich bei mir auch gemacht. Der Klang (mit ordentlicher Dämmung natürlich) wird um einiges geiler...aber es ist ne sch*** Fummelarbeit biggrin.gif. Bei mir läuft mittlerweile kein einziger Lautsprecher mehr über die normalen Kabel, kommt alles von den Endstufen zwinkern.gif
Novus Gruppe A: http://www.youtube.com/watch?v=YHXPIi5w9l4
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 682870 Geschrieben: 29.04.2013 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was habt ihr für Ohren das man den Klangunterschied hört gruebeln.gif . Jedem das seine ...
Mit der Dämmung ist das dann klar... aber ohne ...naja zwinkern.gif .
Schaust das du die Kabel bei der A-Säule von den LS abrgreifen tust.Diese verbindest dann mit den Kabel die von deiner Stufe kommen.
Die Dämmung hilft ungemein die Performance der LS zu steigern, sogar bei den originalen.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 682873 Geschrieben: 29.04.2013 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mietz hat folgendes geschrieben:
Tip:
Besorg Dir bis dahin so ein Verkleidungsdemontagekit: KLICK MICH
und diese kleinen weißen Türclipser, womit die Verkleidung in die Tür geclipst ist - beschleunigt und vereinfacht die Arbeit ungemein (gibts beim FOH oder KLICK MICH(Werbung)).
mietz
Beitrag: 682889 Geschrieben: 29.04.2013 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So weit so gut. Das hilft mir erstmal.
Jetzt muss ich nochmal dumm fragen: Dämmung an die Tür, an die Türpappe, um den Lautsprecher, oder sogar komplett ? Ich hab das noch nie gemacht.
nebu
Beitrag: 682892 Geschrieben: 29.04.2013 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dämmung gehört in die Tür und an die Tür. Dann muss meiner Meinung nach nicht noch die Türpappe dämmen. Vorallem ist es wichtig, dass man nicht das billigste und dünnste Zeug zum dämmen nimmt. Das kann ruhig einige Millimeter dick sein.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 682893 Geschrieben: 29.04.2013 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So sollte das aussehen:
Einmal von innen auf die Türaußenhaut kleben
und nachdem das gemacht ist, die originale Schutzfolie ersetzen, oder überkleben mit den Alubutylmatten.
Dann die Türpappen drauf und fertig.
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 682897 Geschrieben: 29.04.2013 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ruhig die Türpappen auch Rückseitig an den erhabenen stellen mit Butyl bekleben, sowie die die Adapterringe der Lautsprecher selbst.
Hier mal meine Türen:
und die gleiche Idee aufs ganze Auto verteilt... zwinkern.gif :
Als Alubutyl kann ich sowohl Silent Coat, als auch STP Silver empfehlen. Kann dir gern ein Angebot über meinen "Dealer" zukommen lassen. zwinkern.gif
mietz
Beitrag: 682898 Geschrieben: 29.04.2013 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das war ja mal wieder mehr als ausführlich! Danke an alle!
Jetzt mal noch mal kurz was am rande: Habt ihr die Tweetys vorne drin gelassen, ersetzt, oder sogar abgeklemmt?
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 682899 Geschrieben: 29.04.2013 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ersetzt. In meinem Fall gegen das Gladen bzw. Audio System Frontsystem X-Ion 165, da sind Hochtöner mit dabei. laecheln.gif Die Originalen taugen nicht wirklich viel und sind <eigentlich> auch nicht perfekt positioniert. Die müssten eigentlich eher auf Höhe der Ohren sitzen, A-Säule, oder so. Mir reichts aber an der originalen Position. zwinkern.gif
Wir hatten 422890645 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
