Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 180
Insgesamt: 180 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsscheiben 288x25 vom Turbo/V6 aber mit 4-Loch!
Buckroyal
Auto: Opel Calibra 2.0l 16V C20XE
Beitrag: 682332 Geschrieben: 23.04.2013 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe von meinem Schlacht V6 die vorderen Bremssättel runter gemacht für meinen 16V Umbau. allerdings will ich nicht auf 5-Loch gehen wegen meinen 18Zoll ASA AR1. Daher suche ich nun die Bremsscheiben mit dem 4-Lochkreis.
caliebhaber
Beitrag: 682348 Geschrieben: 23.04.2013 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht ziehe ich falsche schlüsse, aber du schlachtest nen 94er V6 bei dem die Sättel fehlen aber suchst 288er Scheiben?
Wenn du die Sättel aus dem 94er hast, brauchst du die 284er Scheiben !
Hertie2201
Danke-Klicks: 130
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 682350 Geschrieben: 24.04.2013 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meriva 16V Turbo (nicht OPC, OPC hatte 5-Loch ^^)
OPCAndi
Auto: Opel Calibra V6, Astra H OPC, Vectra C Caravan, Ascona B X25XE, Z20LEH, Z19DT, 20N
Beitrag: 682354 Geschrieben: 24.04.2013 - 07:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diese Scheiben giebts bei MRG-Motors.
Mfg Andi
Schönwetter-Auto: Astra H OPC Nürburgring-Edition
Schönwetter-Auto: Calibra V6
Schönwetter-Auto: Ascona B 1.9 S
Alltags-Auto: Vectra C Caravan 1.9cdti
Buckroyal
Beitrag: 682358 Geschrieben: 24.04.2013 - 08:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliebhaber hat folgendes geschrieben:
Ich schlachte den 94er V6, richtig, und bau die Sättel für meinen 16V Umbau ab.
generation_v6
Beitrag: 682360 Geschrieben: 24.04.2013 - 08:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kernaussage lag hier nicht bei der Schlachtung des V6, sondern dass du nen kleinen Denkfehler hast: 94er V6 = Sättel für 284er Scheiben; 97er V6 = Sättel für 288er Scheiben.
Die 288er Scheiben (die du lt. Thread suchst) passen nicht in deine vorhandenen (94er V6) Sättel.
Lg
Hertie2201
Danke-Klicks: 130
Beitrag: 682392 Geschrieben: 24.04.2013 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und in die 284er Sättel passen originale Scheiben vom Meriva A 1.6 (100PS, 280mm, LK4-100), Lieferbar z.B. auch von ATE als PowerDisc
Buckroyal
Beitrag: 682397 Geschrieben: 24.04.2013 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
generation_v6 hat folgendes geschrieben:
Lg
Ok, ich dachte das alle V6 die Baugleiche Bremse zum Turbo hätten
Sind die Beläge dann auch vom Meriva? Wären ja sonst aussen 2mm wo die Beläge überstehen.
Hertie2201
Danke-Klicks: 130
Beitrag: 682398 Geschrieben: 24.04.2013 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Berechtigter Einwand, aber nein, Beläge bleiben vom V6...
wie das dann aussieht? Bigfoot hat da schon mal was vorbereitet...
> Draufsicht
da die Bremsbeläge sonst eher nen mm zu kleiner sind passt das ziemlich genau...
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 682425 Geschrieben: 24.04.2013 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Buckroyal hat folgendes geschrieben:
Lg
Ok, ich dachte das alle V6 die Baugleiche Bremse zum Turbo hätten.
sind sie auch ja.gif aber die "vergrößerung" der bremse auf 288er scheiben kam erst ende BJ 95 ja.gif du bist mit deinem spender quasi zu früh dran zwinkern.gif
Buckroyal
Beitrag: 682456 Geschrieben: 24.04.2013 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Hilfe. Wieder was gelernt. Schön das es ein Baukastensystem gibt.
Eine letzte Frage abernoch. Die Scheiben sind beim V6 original 24mm dick und beim Meriva 25mm.
Scheinbar muss das ja gehen wie die Bilder beweisen, aber weiß das jemand ganz genau?
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 682458 Geschrieben: 24.04.2013 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der 1 mm mehr Scheibendicke wird passen. Drückt man beim Einbau halt die Bremskolben etwas weiter zurück dann werden die Beläge schon reinpassen.
Was mir mehr Sorgen machen würde, die 280er ist ja an der Seite 2 mm kleiner als die 284er. Das heißt, da wo die Bremsbeläge normalerweise den Grat hinterlassen, schauen sie bei der 280er Scheibe über den Rand hinaus. Ich könnte mir vorstellen, das die Beläge da an der Kante bröckeln und bröseln und nicht so lange halten. Ist aber nur Spekulation von mir.
Aber rein instinktiv würde ich lieber eine 284er Scheibe holen, falls es die in 4-Loch gibt.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Buckroyal
Beitrag: 682461 Geschrieben: 24.04.2013 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibaba 1 hat folgendes geschrieben:
Gibt es ja scheinbar nicht.
chefe84
Auto: Opel calibra,Citroen Berlingo,Skoda Octavia C25XE
Beitrag: 682468 Geschrieben: 25.04.2013 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier gibt es die Scheiben die du brauchst...
Scheiben
calibrahannover
Beitrag: 682474 Geschrieben: 25.04.2013 - 08:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doch gibt es. Habe ich damals übers Turbo-Forum bezogen.
Wir hatten 481154504 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
