![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/25c9073562cf2aced39f2.jpg)
Auto: Opel Calibra und Calibra Targa X30XE / C20LET
Geschrieben: 22.04.2013 - 22:33 |
Hallo, und zwar meine Aribagkontrolleuchte leuchtet.
nun habe ich den fehler löschen lassen, alles keine probleme.
aber dann den wagen 3 oder 4 mal gestartet ist sie wieder an.
nach zündung an leuchtet sie kurz geht kurz aus und dann bleibt sie dauerhaft an.
und vor dem fehler löschen ging sie nach zündung an direkt an und blieb an.... |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 22.04.2013 - 22:42 |
Und was für ein Fehler war gespeichert? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5ccec0c35069c1ed01beb.jpg)
Geschrieben: 22.04.2013 - 22:50 |
na so eine Kontrollleuchte sagt dir doch das da ein Fehler besteht. Ist doch klar das die wieder an geht, dann musst du halt den fehler beheben
was soll man dazu noch schreiben |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5499fb9b4462297e3b902.jpg)
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 22.04.2013 - 23:18 |
Hatt ich beim NE auch, hab's Airbagsteuergerät ab-
und wieder angesteckt, nu is seit zwei Jahren Ruhe.
Versuch's mal, vielleicht, haste Dusel und es hat sich
nur 'aufgehängt' ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57902203570045d351a09.jpg)
Geschrieben: 22.04.2013 - 23:26 |
Bei nem Airbagfehler kannste soviel Ab- und wieder Anklemmen wie Du willst. Die Lampe geht auf alle Fälle ohne Löschen des Fehlerspeichers wieder an.
Und wenn sich ein Airbagsteuergerät aufhängt, was an sich schon recht unwahrscheinlich ist, sollte auch ein Abklemmen der Batterie reichen, hat nämlich den gleichen Effekt. Trotzdem bleibt die Lampe anschliessend an. Airbag ist Sicherheitsrelevant und Fehler wird weiter angezeigt. |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 23.04.2013 - 17:11 |
da das Airbag-Steuergerät kein Dauerplus hat, sondern lediglich Zündplus, kann man die Batterie so oft und so lange abklemmen wie man will, auch das ab- und wieder anstecken des Steuergerätes hat den selben erfolg...
die einzigst mögliche Vorgehensweise:
- Fehler auslesen
- Fehler beheben
- Fehler löschen |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/25c9073562cf2aced39f2.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 24.04.2013 - 12:45 |
Wo Finde ich das Airbagsteuergerät ?
Zuendkapselwiderst. Farerairbag stet dran
Wert : 0,93 Ohm
Min 0,93
max 0,93 |
Geschrieben: 24.04.2013 - 20:48 |
hinterm Handbremshebel unter der hinteren Ablage, dazu Mittelkonsole ausbauen...
versuche aber nicht den Widerstand mit dem Multimeter zu messen, damit lößt man unter umständen den Airbag aus...
andere Frage:
- funktioniert deine Hupe noch??
ich Tippe mal auf die Wickelfeder.... |
Geschrieben: 24.04.2013 - 22:21 |
ja, meine Hupe Funktioniert noch.
also hinter der Handbremse ?
also muss ich dazu meine Mittelkonsole da wo die handbremse ist ausbauen ? |
Geschrieben: 24.04.2013 - 22:27 |
Die Funktion der Hupe hat nix mit der korrekten Funktion zu tun.
Der Airbagschleifring könnte einfach defekt sein. Gibt es einzeln, bei ebay ist einer drin. Den habe ich mir auch mal gefetzt. Hupe hat trotzdem geklappt |
Geschrieben: 24.04.2013 - 22:33 |
Was sollt ich jetzt am Besten machen ?
den fehler Vielleicht nochmal auslesen lassen und löschen oder was würdet ihr mir raten ? |
Geschrieben: 24.04.2013 - 22:36 |
Wenn was kaputt ist, kommt der Fehler doch wieder. Der Schleifring kostet wenig und schnewll gewechselt. vielleicht nachfragen ob die von dir genannte Fehlermeldung mit dem Schleifring zusammenhängen kann. Airbagsteuergerät ist sicher teurer.
Aber egal welcher Defekt auch anliegt, nach der Reparatur bleibt die Lampe an und muß gelöscht werden |
Geschrieben: 24.04.2013 - 22:51 |
wie teuer ist der wechsel ungefähr von dem schleifring ? |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c24c2721492d34d372b6b.jpg)
Geschrieben: 25.04.2013 - 14:01 |
Hy,
kannst eigentlich selber machen, Teil in Ihhh-Bäh besorgen (nicht grad das billigste), Lenkrad runter, Schleifring wechseln, Lenkrad wieder drauf, fertig...
..doch wir wissen alle...
einen Airbag demontieren darf nur eine Fachkraft die eine spezielle Schulung dafür hat...
Machenlassen würde ich schätzen:
Teilepreis + 3-5 AW |
Geschrieben: 28.04.2013 - 21:46 |
was heißt 3-5 AW ? |
