Gäste Online: 337
Insgesamt: 337 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Airbagkontrolleuchte
rautenfreund
Auto: Opel Calibra und Calibra Targa X30XE / C20LET
Beitrag: 682251 Geschrieben: 22.04.2013 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, und zwar meine Aribagkontrolleuchte leuchtet.
nun habe ich den fehler löschen lassen, alles keine probleme.
aber dann den wagen 3 oder 4 mal gestartet ist sie wieder an.
nach zündung an leuchtet sie kurz geht kurz aus und dann bleibt sie dauerhaft an.
und vor dem fehler löschen ging sie nach zündung an direkt an und blieb an....
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 682252 Geschrieben: 22.04.2013 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und was für ein Fehler war gespeichert?
adriano
Beitrag: 682253 Geschrieben: 22.04.2013 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na so eine Kontrollleuchte sagt dir doch das da ein Fehler besteht. Ist doch klar das die wieder an geht, dann musst du halt den fehler beheben hammer.gif
was soll man dazu noch schreiben
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 682257 Geschrieben: 22.04.2013 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatt ich beim NE auch, hab's Airbagsteuergerät ab-
und wieder angesteckt, nu is seit zwei Jahren Ruhe.
Versuch's mal, vielleicht, haste Dusel und es hat sich
BJ Hunnicutt
Beitrag: 682260 Geschrieben: 22.04.2013 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei nem Airbagfehler kannste soviel Ab- und wieder Anklemmen wie Du willst. Die Lampe geht auf alle Fälle ohne Löschen des Fehlerspeichers wieder an.
Und wenn sich ein Airbagsteuergerät aufhängt, was an sich schon recht unwahrscheinlich ist, sollte auch ein Abklemmen der Batterie reichen, hat nämlich den gleichen Effekt. Trotzdem bleibt die Lampe anschliessend an. Airbag ist Sicherheitsrelevant und Fehler wird weiter angezeigt.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 682301 Geschrieben: 23.04.2013 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da das Airbag-Steuergerät kein Dauerplus hat, sondern lediglich Zündplus, kann man die Batterie so oft und so lange abklemmen wie man will, auch das ab- und wieder anstecken des Steuergerätes hat den selben erfolg...
die einzigst mögliche Vorgehensweise:
- Fehler auslesen
- Fehler beheben
- Fehler löschen
rautenfreund
Beitrag: 682382 Geschrieben: 24.04.2013 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zuendkapselwiderst. Farerairbag stet dran
Wert : 0,93 Ohm
Min 0,93
max 0,93
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 682436 Geschrieben: 24.04.2013 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hinterm Handbremshebel unter der hinteren Ablage, dazu Mittelkonsole ausbauen...
versuche aber nicht den Widerstand mit dem Multimeter zu messen, damit lößt man unter umständen den Airbag aus...
andere Frage:
- funktioniert deine Hupe noch??
ich Tippe mal auf die Wickelfeder....
rautenfreund
Beitrag: 682449 Geschrieben: 24.04.2013 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, meine Hupe Funktioniert noch.
also hinter der Handbremse ?
also muss ich dazu meine Mittelkonsole da wo die handbremse ist ausbauen ?
BJ Hunnicutt
Beitrag: 682450 Geschrieben: 24.04.2013 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Funktion der Hupe hat nix mit der korrekten Funktion zu tun.
Der Airbagschleifring könnte einfach defekt sein. Gibt es einzeln, bei ebay ist einer drin. Den habe ich mir auch mal gefetzt. Hupe hat trotzdem geklappt
rautenfreund
Beitrag: 682451 Geschrieben: 24.04.2013 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was sollt ich jetzt am Besten machen ?
den fehler Vielleicht nochmal auslesen lassen und löschen oder was würdet ihr mir raten ?
BJ Hunnicutt
Beitrag: 682453 Geschrieben: 24.04.2013 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn was kaputt ist, kommt der Fehler doch wieder. Der Schleifring kostet wenig und schnewll gewechselt. vielleicht nachfragen ob die von dir genannte Fehlermeldung mit dem Schleifring zusammenhängen kann. Airbagsteuergerät ist sicher teurer.
Aber egal welcher Defekt auch anliegt, nach der Reparatur bleibt die Lampe an und muß gelöscht werden
rautenfreund
Beitrag: 682454 Geschrieben: 24.04.2013 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie teuer ist der wechsel ungefähr von dem schleifring ?
black-cali
Beitrag: 682498 Geschrieben: 25.04.2013 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
kannst eigentlich selber machen, Teil in Ihhh-Bäh besorgen (nicht grad das billigste), Lenkrad runter, Schleifring wechseln, Lenkrad wieder drauf, fertig...
..doch wir wissen alle...
einen Airbag demontieren darf nur eine Fachkraft die eine spezielle Schulung dafür hat...
Machenlassen würde ich schätzen:
Teilepreis + 3-5 AW
rautenfreund
Beitrag: 682827 Geschrieben: 28.04.2013 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was heißt 3-5 AW biggrin.gif?
Wir hatten 424349070 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
