Auto: Opel Calibra / Manta B C20NE
Geschrieben: 19.04.2013 - 18:30 |
Hallo Opel Freunde,
Ich habe ein paar dinge die ich Ersetzen müsste bei meinem Calibra.
Leerlaufregler = 211 Euro Opel
Nockenwellenrad = 70 Euro Opel
Riemenscheibe Kurbelwelle =400 Euro Opel
Bekomme ich diese Teile evtl. auch irgendwo günstiger in einer recht guten Qualität außer bei Opel ?
Danke euch
Arno |
Geschrieben: 19.04.2013 - 19:56 |
U100 hat folgendes geschrieben: |
Riemenscheibe Kurbelwelle =400 Euro Opel |
wieso man die riemenscheibe irgendwann ersetzen muss, das kann ich mir grade noch denken. aber warum ersetzt man das nockenwellenrad? die sind doch quasi verschleißfrei. was geht daran kaputt?
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 20.04.2013 - 16:22 |
Hey,
Riemenscheibe dort ist arg der Gummi hart und Spröde
Nach dem ich eine neue Nockenwelle eingebaut habe , kommt es mir vor als ob das Nockenwellenrad leicht eiert wärend dem laufen...
Deswegen kommt ein Neues drauf... Wichtig wäre eigentlich erstmal die Riemenscheibe ( Keilriemen )
danke U26 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57902203570045d351a09.jpg)
Geschrieben: 20.04.2013 - 17:28 |
Wenn das Nockenwellenrad mit der alten Nockenwelle nicht geeiert hat und mit der neuen nockenwelle eiert, wird es wohl kaum am Nockenwellenrad liegen.
Und wie schon erwähnt, zumindest die Riemenscheibe und das Nockenwellenrad sind verschleißfrei. Und wo ist an der Riemenscheibe Gummi ?
Den Leerlaufregler kann man sicher günstig gebraucht in der Bucht holen. Ist mir aber in mittlerweile dem 5 C20NE Motor noch nie kaputtgegeangen. Mußte den mal im Kadett reinigen, ansonsten gab es mit dem Teil im Cali auch nie Ärger.
Habe gerade nachgeschaut, das Teil kostet schlappe 38€ neu. ISt insgesamt 15x bei ebay drin, davon 1x neu. |
Geschrieben: 20.04.2013 - 18:32 |
Die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle besteht aus zwei scheiben eine Kleine und eine Große Riemenscheibe... die Beiden Scheiben sind mit einem Gummipuffer verbunden sprich die beiden scheiben werden so zusammengehalten... =)
Das Freut mich sehr das an deinem Opel nicht defekt geht weiter so
Danke |
Geschrieben: 20.04.2013 - 19:11 |
Mein cali hat einen Flachriemen, da gibt es also nur ein einteiliges Riemenrad.
Mein Kadett Cabrio mit C20NE hat die 2 Keilriemen. Da gibt es keinen Gummi dazwischen. Das ist ein einteiliges Rad für halt 2 Keilriemen.
Und das Riemenrad gibt es ebenfalls bei ebay für weniger als 80€ neu. Sogar in Alu. |
Geschrieben: 20.04.2013 - 19:19 |
Geschrieben: 20.04.2013 - 19:46 |
den Gummi Ring... das gabs auch einteilig wie du sagst das ist richtig aber ich hab das mit dem Gummi =)
Schon komisch das es da so unterschiede gibt... |
die sind vibrationsärmer mit dem gummilager. und wie du schon richtig erkannt hast, da gibt es sehr wohl verschleiß!
Geschrieben: 21.04.2013 - 15:45 |
Und wo bekomme ich einen her außer bei Opel Selber ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
Auto: Opel+Buick+VW+Audi Calibra+Sport-Wagon-Golf4-100 2.0L NE--5,7-350-4bbL-V5-2-0L E Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 21.04.2013 - 17:36 |
Hallo...................
Bei Ebay bekommst du alle deine gesuchten Teile.
Dann bestimmt bei den bekannten Teile-Händlern im Netz mit der 24...............
oder du fragst mal die Teile-Dealer bei dir in der Nähe............... |
