Auto: Opel Calibra C20XE/C20LET
Geschrieben: 13.04.2013 - 03:03 |
kann mir jmd weiterhelfen, es handelt sich um ein Z10XEP Corsa C EZ05
Bekomme das Antriebswellengelen getriebseitig nicht los. Habe den Sicherungsring geöffent und mit einem Ruck versucht das Gelenk abzuziehen.
Klappt leider nicht.
Gibts da nen Trick dabei?
Würde mich über ne schnelle Hilfestellung freuen, denn die Kiste muss heute Abend wieder auf die Piste |
_________________ Gruß
Senen
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und
Angst hat es aufzuschließen" (Walter Röhrl) |
Geschrieben: 14.04.2013 - 00:26 |
Senen hat folgendes geschrieben: |
Zu zweit! Einer setzt nen Hebel zwischen Gelenk und Getriebe an und der andere zieht an der Welle... |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 14.04.2013 - 01:08 |
ich glaub die antriebswelle ist schon draußen
und er versucht gerade das Tripodengelenk zu zerlegen
um die manschette zu erneuern
bei einigen opel modellen kannst du das tripoden gelenk nicht zerlegen da musst du das gelenk radseitig zerlegen und die manschette von der "anderen" rauf schieben |
Senen (14.04.13) dankte adriano für diesen Beitrag!
Geschrieben: 14.04.2013 - 03:56 |
adriano hat folgendes geschrieben: |
erstmal danke für die Antworten, leider kamen die zu Spät.
So hab ich das dann auch gemacht, hätte auch gleich darauf kommen können
war ne lange Schraubernacht, dann ist man nicht immer ganz frisch im Kopf.
Senen
