Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 185
Insgesamt: 186 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kotflügel ziehen / Radabdeckung ungenügend
 Foren-Übersicht » Karosserie
RingOfDarkness
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 680998 Geschrieben: 11.04.2013 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe ein 2cm Problem mit meinen Kotflügeln. Mir fehlen ganze 2 cm an den vorderen Kotflügeln und zur Gewissensberuhigung 1 cm an den Hinteren.
Ich bin eigentlich dagegen mir fette Plasteteile anzubauen nur wegen dieser popligen 2cm. Ziehen mit Börtelgerät kommt wohl nur hinten in Frage aber Vorn soll es laut Werkstatt nicht gehen, 2 cm seien da nicht drin, so heißt es.
Jetzt bin ich am überlegen mir Radlaufleisten vorn dran zu machen die man in Wagenfarbe lackieren kann. Hat da jemand nen Tipp oder vielleicht sorgar eine andere Idee wie ich die Vorne breiter bekomme?
gruß aus L.E.
Mod-Edit: was für ein beschissener Titel! "Nur 2cm"
Wer soll damit was anfangen und wie soll das jemals über die Sufu gefunden werden? Geändert.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 680999 Geschrieben: 11.04.2013 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das geht alles bei mir wurden damals vorne um 3cm verbreitert. Allerdings wurden dafür die Kotflügel eingeschnitten und dann rausgezogen und wieder verschweisst. Such mal nach Fender Wings. Damit würde das auch gehen, hab ich aber noch nie am Calibra gesehen ist eher so Japanstyle.
http://www.ebay.de/itm/Kotflugelverbreiterung-Nissan-200SX-S13-BMW-E30-E36-Fender-Flares-Aletines-7-5cm-/281090737687?pt=DE_Autoteile&hash=item4172504617 (Werbung)
Du müsstest dann aber auch die inneren Kotflügel aus Plastik verbreitern oder ohne fahren bei der 1. Variante, da diese dann nicht mehr passen.
RingOfDarkness
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 681000 Geschrieben: 11.04.2013 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An Fender Flares hab ich auch schon gedacht, diese zum nieten, was ich gar nicht so uncool finde, nur hab ich keine Fotos gefunden von nem Calibra der sowas hat, somit ist unklar wie es aussieht. Ganz davon abgesehen ob man das eingetragen bekommt.
Audi A2 Z8 Kotflügel wären da auch noch eine Option, aber auch da hab ich keinen schimmer wies aussieht und ob man das eingetragen bekommt.
Ich würd die Rathausschalen dann rausnehmen wenn die Kotflügel verbreiter werden könnten.
Wo wurden deine denn eingeschnitten?
SirSiggi
Beitrag: 681001 Geschrieben: 11.04.2013 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab bei mir nie genau nachgemessen, aber ich habe meine auch aufs maximum raus gezogen was trotzdem noch die gewisse Grund-Stabilität bot. Und meiner Meinung nach sind da auch 2 Zentimeter bei rum gekommen. Klar ist, dass das Blech dann total weich war. Dort kriegt man dann auch mit der Hand direkt eine Delle rein... aber da die Oberfläche dementsprechend eh nicht mehr zu gebrauchen ist nach dem ziehen, hab ich diese mit Karosseriehammer anständig gerichtet und anschließend ordentlich die Oberfläche verzinnt. Dies brachte eine anständige "glatte" Oberfläche und wieder ordentlich Stabilität in die ganze Sache. Zumal so der Lacker da auch keine "5 Kilo" Spachtel rauf hauen muss...
...irgendwas zusätzlich anbringen finde ich irgendwie... naja: hammer.gif
Hol dir eine zweite Meinung von einem anderen Betrieb ein... viele trauen sich da einfach auch nicht ran. Wer sich Zeit dafür nimmt, kriegt die 2 cm auch hin. Muss aber eben wie oben beschrieben entsprechend nachbehandelt werden das ganze.
Edit:
So sieht das dann aus (Ja ich weiß die Leiste hängt durch mad.gif ):
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
RingOfDarkness
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 681006 Geschrieben: 11.04.2013 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die zweite Meinung kam gerade von meinem Tuner um der Ecke.
Hinten sagt er wird gebörtelt und vorn würde es wohl auch noch gehen. Mir ist halt nur wichtig das es vernünftig aussieht und eingetragen wird damit meine Alus eingetragen werden können.
150 pro Achse, also 300Euro zusammen, was sagt ihr, ist das ok oder zu teuer?
nebu
Beitrag: 681008 Geschrieben: 11.04.2013 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm also normalerweise hat man eher vorne Probleme als hinten beim Calibra. Damals wurden so ca. alle 10 cm ein Senkrechter Schnitt in den Kotflügel gemacht. Das war 2004-2005 irgendwann da hatten wir es noch nicht so mit Fotohandys.
Meiner Meinung nach ist das viel, für vorne ok aber hinten da hat er mit ein wenig Glück 10 Minuten Arbeit pro Seite. Aber gut das must du wissen ob es dir die 300 € wert ist. Das Gerät hat er sowieso und das wären locker 4-5 Stunden arbeit eingerechnet.
Snoop
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag)
Beitrag: 681010 Geschrieben: 11.04.2013 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
300€ sind ne menge Geld! da würde ich versuchen zu handeln! Der Aufwand hält sich in Grenzen und 300 sind dafür zu viel!
http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali biggrin.gif
Calidao
Auto: Seat Leon 1.9 TDI ASV
Beitrag: 681075 Geschrieben: 11.04.2013 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenn mich jetzt nicht so mit der Materie vom Calibra aus,
aber kann man nicht auch den Sturz etwas negativer stellen und damit vielleicht 'nen Zentimeter reinholen?
RingOfDarkness
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 681130 Geschrieben: 11.04.2013 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit dem sturz war auch eine idee von mir, aber das geht wohl nicht beim calibra... aber ich lass mich gern belehren.
also sind 150 für vorn ok aber für hinten nicht?
also 300 ist schon derbe find ich, aber da habt ihr recht, das gerät hat er ja, ich weiß nur nicht wie lang sowas dauert.
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 681138 Geschrieben: 11.04.2013 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der Preis mit oder ohne Lackieren?
Fleischwurst1
Beitrag: 681141 Geschrieben: 11.04.2013 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bestimmt ohne lackieren.
meine kotis sind vorne auch um die 2 cm gezogen. das problem ist: wenn man sie so zieht wie sie serie verbaut sind (so hab ichs gemacht) wird das spaltmaß zur tür imemr größer, das bekommt man auch nichtmehr richtig eingestellt. damit muss ich jetzt leider leben :-/ als alternative hat sich whl bewährt, wenn man die kotis an der tür mit nem flachstahl verschweisst, dann zieht, und dann lackiert. ist halt kostenintensiver, aber das ergebnis ist besser. ich würde es mittlerweile mit dem verschweissen machen. dieser große spalt stört mich schon recht arg.
und 150 für hinten ist echt schon arg. für vorne find ichs oki. garantie das de rlack unversehrt bleibt hat er dir denke ich mal nicht gegeben oder?
KFZ-Techniker-Meister
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 681158 Geschrieben: 11.04.2013 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich dran Denk das wir zu zweit vorne an meinem für das kotflügelweiten 1 Tag gebraucht haben find ich den Preis auch ohne Lack ok ...
Aber achtet auf die spaltbarste zur Haube und zur Türe ..
Ich find es gibt nix schlimmeres wenn gezogene Fahrzeuge unpassende spaltmasse haben wand.gif
RingOfDarkness
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 681181 Geschrieben: 12.04.2013 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OHNE Lackierung!
Wie ers vorne genau machen will hat er nicht gesagt, das mit den Spaltmaßen ist ein guter Rat, das muss ich ansprechen.
edit:
Jetzt war ich bei nem anderen Tuner, jedenfalls hält er sich dafür, mit der Aussage: "Davon lassen wir die Finger weil der Wagen bereits 19Jahre alt ist!" - what? der Wagen stand 8Jahre in der Garage, die Kotflügel sind rostfrei. Kann doch nicht wahr sein!
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 481155025 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
