Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 196
Insgesamt: 196 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - v6 hinterachse in 2.0 16v ecotec
Mukki
Auto: Opel Calibra, Vectra b Cali - x20xev, Vectra- x25xe
Beitrag: 679949 Geschrieben: 01.04.2013 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus ... ich hab zwar keine ahnung ob diese frage schonmal gestellt wurde ... bin erst seit heute hier angemeldet. .
Meine frage ... passt die hinterachse vom cali v6 in meinen 2l 16v ecotec ?
Bzw muss man da was umbauen oder ist es nur alte raus neue rein wiejetzt1.gif
Schonmal vorab danke
Mfg André
"Man darf ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe."
Hertie2201
Danke-Klicks: 130
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 679951 Geschrieben: 01.04.2013 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber ja, die Achsschenkel passen Plug-and-Play, es würde auch reichen nur die Radnaben zu tauschen...
Mukki
Beitrag: 679954 Geschrieben: 01.04.2013 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok danke : )
Hab bei ebay ne komplette Radaufhängung vom v6 gefunden recht günstig noch dazu
Wo bekomm ich die radnaben her ... hier auf den umliegen schrottplätzen sind calibras Mangelware und v6 erst recht
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 679978 Geschrieben: 01.04.2013 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Die sind identisch bis auf die Radnaben. Aber wenn Ich schon hier bin, habe gleich auch eine frage.
Undzwa, wie kriege Ich die Schrauben von der hinteren ankerbleche raus?? Die Schrauben sind teilweise so fest das die rund werden wenn Ich weiter drehen würde. Hat Jemand eine gute idee bzw rat?
Mit freundliche grüße
Adam
Mukki
Beitrag: 679979 Geschrieben: 01.04.2013 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Probiere mal mit vorsichtig warm machen und dann rostlöser
Durch die Wärme löst sich der rost etwas und der rostlöser macht den rest ...
Schön einwirken lassen und dann klappt das schon
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 679982 Geschrieben: 01.04.2013 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Du nen bischen Zeit hast um die Schrauben zu lösen, dann kannst Du auch Bremsflüssigkeit anstatt Rostlöser nehmen.
Mfg Lars
Snoop
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag)
Beitrag: 680022 Geschrieben: 02.04.2013 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mal gehört, dass die Achsschenkel vom Omega B in den Cali passen und dass diese 20mm breiter als die vom Cali sind.
Man würde sich also durch den Einbau solcher Achsschenkel eine Spurverbreiterung sparen.
Kann da jemand was konkretes dazu sagen?
http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali biggrin.gif
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 680027 Geschrieben: 02.04.2013 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Snoop hat folgendes geschrieben:
Ja, das deine Bremsanlage anschließend nichtmehr passt... jedoch kannst du mit denn andern Naben dann die innenbelüftete "große" Bremsanlage vom Omega übernehmen...
Huawa89
Auto: Opel Calibra / Vectra B C20XE
Beitrag: 680032 Geschrieben: 02.04.2013 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ocs hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Adam
Ich hatte vor kurzen das gleiche Problem, mit Rostlöser usw war da nix mehr zu machen. Also musste ich eine andere schraube dran schweißen und dann mitm Schlagschrauber aufdrehen. Ich muss allerdings dazu sagen das die Achsschenkel schon strak gerostet haben.
Autos:
Vw Polo II fox (86c diesel)
Ford Fiesta
Opel Calibra C20NE
Opel Astra GSI C20NE
Opel Vectra B Caravan 1.6 16V
Opel Calibra (im Aufbau)
Bmw E34 518i
Opel Vectra B Caravan Sport 2.2 16V
Wir hatten 481154367 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
