![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a20441564fc72018ebc.jpg)
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 25.03.2013 - 17:57 |
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben: |
Ja richtig.
3cm haben die vom Calibra, wehalb ich noch auf der Suche nach einem bin. |
Dann ab in Laden und 2 Stück für 5 Euro gekauft. Fertig. ![gruebeln.gif](modules/Forums/images/smiles/gruebeln.gif) |
Alt-Opel-IG Typreferent
![Alt-Opel-IG Typreferent Alt-Opel-IG Typreferent](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif) Themenstarter
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 25.03.2013 - 18:49 |
Ja richtig.
Wie schon beschrieben gibt es den nicht in 3cm im Laden, sodern nur in 2,5cm wo das wiederrum hinten nicht passt.
Hab jetzt ungefähr 20 Läden angerufen, leider keiner bei gewesen der den in 3cm höhe hat. |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 25.03.2013 - 19:00 |
Dann kaufst die 25mm Adapter.
Nimmst einen und trennst den oberen Befestigungsstreifen/-ring ab. Der sollte ja so 5mm haben, denn die Schrauben müssen drin halten. Und den 5mm Ring setzt auf die 25mm oben drauf. Quasi zwischen Lautsprecher und 25mm Adapter. Schon bist du bei 30mm.
könnte ja klappen. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 25.03.2013 - 19:25 |
Ja mit dem Gedanken spiele ich auch schon seit gestern, würde da dann einen Multiplexring auf die Maße zurechrecht sägen, diesen raufsetzen und mit den 2,5er Ring verschrauben und für die Luftdichtigkeit mit dichtmasse verkleben.
Warte noch etwas, vielleicht hat den ja noch jemand irgendwo rumliegen. |
