Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 231
Insgesamt: 233 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 60/60 mit 8x17?
Calle16v
Beitrag: 678846 Geschrieben: 20.03.2013 - 02:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab jetzt 7,5x17 215/40 R17 rundrum drauf und wollte mir mal ein neues Fahrwerk einbauen,wollte schön weit runter^^
nur macht es mir etwas Gedanken ob das mit den 17 Zoll Felgen passt ,nicht das es auf einmal schleift.
vielleicht hat das hier jemand so verbaut und kann mir mal seine Erfahrung davon mitteilen.
Achja sollte entweder Lowtec oder AP werden
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 678851 Geschrieben: 20.03.2013 - 08:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Cali hat nur 215/40ZR17 Bereifung und schleift vorne schon bei nur 30mm Tieferlegung die Radhausverkleidungen durch.
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 678855 Geschrieben: 20.03.2013 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ET wäre noch gut wissen, aber wahrscheinlich 35er?
aber wie man hier immer so schön sagt: durch die Tieferlegung ändert sich nicht, wie tief das Auto beim Einfedern kommt...
Schleift JETZT nichts, schleift auch TIEF nichts...
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 678857 Geschrieben: 20.03.2013 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Felgen sind nur 7x17 ET 39.
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 678859 Geschrieben: 20.03.2013 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Macke: was heißt "schleift die Radhausverkleidungen durch"? Vllt würden Distanzscheiben helfen, bei ner 39er ET... (10/Achse)
Oder bei dir ist was ganz anderes im Argen?! Normal ist das nicht, die Tieferlegung und Felgendimension fahren ja auch 200 andere
@Calle16v: 215/50R17?? Ist das eingetragen? Da geht der Tacho ja noch mehr nach dem Mond wie sowieso schon... Das sind 10% Umfangsdifferenz zur Serie!
auf 7,5J*17 sind in aller Regel 205/40R17 oder 215/40R17 üblich...
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 678862 Geschrieben: 20.03.2013 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe den Cali noch nicht lange,aber die Radhausverkleidungen sind vorne außen und oben außen durchgeschliffen.
Federwegsbegrenzer würden da vielleicht helfen.Weiter raus dürfen die Räder jedenfalls nicht mehr.Ich werde da wohl auch auf 205/45ZR17 Reifen
wechseln und eventuell die Kiste auch wieder normal hoch legen.Der Cali Turbo ist orginal eigentlich tief genug.
caliv6_1995
Auto: Opel/ BMW Calibra/ E36 C20LET/ M50B25TU
Beitrag: 678922 Geschrieben: 20.03.2013 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit 7x17 darf nix schleifen.Ich fahre 8x18 Et 35 mit irmscher Federn und da schleift nix im orginal Radhaus,wurde auch so eingetragen.
Calidao
Auto: Seat Leon 1.9 TDI ASV
Beitrag: 678950 Geschrieben: 20.03.2013 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorbesitzer hatte Zender Alus in 7,5x17 ET30 mit 215/40 R17 und dazu Irmscher Federn verbaut und eingetragen,
musste die Radhausschalen vorne bearbeiten, steht sogar extra im Fahrzeugschein.
Calle16v
Beitrag: 678964 Geschrieben: 20.03.2013 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So endlich Feierabend^^ sehe grade hab mich verschrieben habe 215/40 R17 ET35 und 8J hab grade noch mal in den Schein geguckt, mir geht es eigentlich darum ob es bei 60 an der VA schleift mit der Bereifung, Kanten sind umgelegt.
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 678967 Geschrieben: 20.03.2013 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calle16v
Beitrag: 678968 Geschrieben: 20.03.2013 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich meinte eigentlich die Felgen/Reifen am Kotflügel weil 60 mm ist ja schon n stück
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 678994 Geschrieben: 21.03.2013 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich kann nur das wiederholen was man jeden Tag hier und in 200 anderen Foren liest: das "untere Ende" verschiebt sich durch die Tieferlegung nicht, schleift es mit Original/30mm-Fahrwerk nicht, schleift es auch bei 60mm Tieferlegung nicht... brille.gif
Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn die Kanten eh schon umgelegt sind sollte nichts passieren.
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 679006 Geschrieben: 21.03.2013 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hertie : Was wiejetzt1.gif
Also wenn ich 30mm Federn verbaut habe und dann auf 60er wechsle komm ich ganz klar mit dem Reifen näher an den Kotflügel.
Differenz Radmitte-Kotflügel wird ja dadurch kleiner also kanns logischerweise dann ev.auch schleifen.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 679007 Geschrieben: 21.03.2013 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
also ich lese am laufenden Band dass sich der niedrigste Punkt des Fahrwerks nicht verändert, also beim einfedern. In welchem Moment sonst sollte es schleifen?!
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 679009 Geschrieben: 21.03.2013 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haja da geb ich dir schon recht,das mit dem niedrigsten Punkt stimmt schon.Wenn ich aber sagen wir mal noch 4cm Luft hab zwischen Reifen und Kotflügel und der nicht schleift kann das wenn ich mit 60ern tiefer komme und dann ev.nurnoch 2cm Luft habe sehr wohl dann schleifen.
meine Calis :
Wir hatten 424543324 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
