Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.03.2013 - 18:06 |
habe folgendes Problem:
Mir ist die Bremsleitung gerostet und bei einer Vollbremsung aufgerissen. Die Stelle ist schwer zu erreichen und da wollte ich mal nach Tipps fragen wie man da am besten vor geht. Evtl. gibt es ja die Bremsleitung fertig gebogen als Ersatzteil. Die Stelle ist auf der Beifahrerseite in der Dreckecke, eine Stelle wo sie Schmutz sammelt und es immer nass ist. Natürlich auch schwer zu erreichen und zu reparieren.
Wie hänge ich denn ein Bild an??
Benjamin |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 03.03.2013 - 18:16 |
MORBIAS hat folgendes geschrieben: |
Die Stelle ist auf der Beifahrerseite in der Dreckecke |
häng mal lieber ein Bild an, dreckecke kann ja alles mögliche sein
Kannst die bilder zb. bei http://www.bilder-hochladen.net/ hochladen und dann bekommst du per
Email einen Link wo u.a. der Link als Forumscode bei ist oder du kopierst den Link und fügst ihn oben bei "Bild"
ein wenn du eine Antwort verfasst |
Geschrieben: 03.03.2013 - 18:29 |
ich kenn die dreckecke da sist da wo spirtzwand und längsträger aufeinander treffen...
da hilft nur an ner passenden stelle wo man etwas platz hat rausschneiden und dann mit nem hydraulisch unterstützten bördelgerät ab da neu zu bördeln. oder leitung komplett neu machen. fertig gebogene und gebördelte gibts meines wissens nach nicht |
Geschrieben: 03.03.2013 - 18:35 |
Danke reendier, mal schauen ob es klappt.
Geschrieben: 03.03.2013 - 19:03 |
... oder leitung komplett neu machen. fertig gebogene und gebördelte gibts meines wissens nach nicht |
ich wäre für komplette erneuerung wer weiß wie die restliche leitung ausschaut vorgefertigte leitungen gibt es zumindest für den teil an der HA, zum bremssattel hin.
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 03.03.2013 - 19:43 |
Das würde ich auch sagen den vermutlich sehen die Leitungen am Unterboden auch nicht mehr gut aus.
Am besten 1x alle Bremsleitungen neu |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 04.03.2013 - 00:04 |
Reendier hat folgendes geschrieben: |
volle Zustimmung!!! hatte am meinem 1. v6 selbiges, Vollbremsung und Leitung geplatzt. alle anderen Leitung geprüft und sicherheitshalber alle Leitungen gemacht. ist halt ein altes Auto und bei der bremse sollte man auf nummer sicher gehen.
vorgefertigte leitungen gibt es soweit ich weis nicht, aber das bissel zurecht biegen der Leitungen ist kein hexenwerk. |
Deaktivierter User
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Geschrieben: 14.05.2013 - 18:12 |
War heute beim Tüv, tja, und genau dort wie im Bild oben ist der genau bei der Prüfung auch aufgerissen Und der Prüfer sagte, besser das es jetzt passiert ist als auf der Autobahn.... Nun weis ich nicht ob der bei Werkstatt hinbekommt |
_________________ Biete LED Umrüstungen sämtlicher Innenraumteile wie Heizungselement, Schalter ect an. Bei Interesse einfach melden |
Developer
Geschrieben: 15.05.2013 - 11:35 |
Blue_Dolphin hat folgendes geschrieben: |
..Nun weis ich nicht ob der bei Werkstatt hinbekommt |
Warum nicht?
Alte Leitung raus, neue Leitung auf Länge zuschneiden, bördeln, reinfummeln, einschrauben, fertig.
M. |
_________________ Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Abkürzung unbekannt? Hier weiterlesen... oder noch mehr hier zu finden |
Deaktivierter User
Geschrieben: 15.05.2013 - 13:09 |
Nun ja, habe heute mit der Werkstatt telefoniert, und er sagte die schauen sich das hehte erstmal an, aber was er schonmal sagen konnte ist das die wohl eher ein Teilstück, also dort wo es aufgeplatzt ist austauschen da man wenn es komplett ausgetauscht werden soll den halben Motor demonstrieren müsste |
Geschrieben: 16.05.2013 - 14:43 |
He ho,
habe bei meinem genau das selbe Problem (gehabt). Leitung biegen und am besten zu zweit hinterm motor lang fummeln. Is ne schei.. Arbeit aber geht . Da muss nicht der halbe motor für raus . und am besten gleich mal alle Leitungen angucken . In dem Atemzug gleich auch mel benzinleitung checken , Die sehen meist auch nciht mehr so schick aus
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 16.05.2013 - 18:00 |
Ich habe damals bei meinem ersten V6 die Leitung auf der Beifahrerseite vorne einfach oben lang geführt. Geht 1. gut zu verlegen und 2. macht es keinen Unterschied wo die Leitung verlegt ist und 3. kann die Leitung durch die so genannte Dreckecke nicht mehr so schnell gammeln. |
