Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 03.06.2010 - 00:33 |
hallo leute
wo war eigentlich der cd wechsler von bose system im calibra verbaut??? kofferaum??? handschuhfach??? oder wo? wenn jemand bilder davon hat bitte zeigen!!!würd das gern mal sehen wo und wie der verbaut ist!!!
danke im voraus
gruss JOE |
Auto: Opel Calibra X20XEV/Corsa C GSI
Geschrieben: 03.06.2010 - 00:36 |
Moin ich glaub der war hinten in dem rechten Seitenfach verbaut.
Bin aber nicht ganz sicher. |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 03.06.2010 - 00:38 |
Würde nach den Kabellängen gehn und sagen , das der CD-Wechsler hinter die rechte (Beifahrerseite) Seitenpappe über den Dom kommt oder frei in die rechte Mulde .
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.06.2010 - 05:56 |
bei mir saß der wechsler direkt auf dem rechten seitenfach |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 03.06.2010 - 08:59 |
bigfoot hat folgendes geschrieben: |
Ja richtig,da sitzt er bei mir auch |
Geschrieben: 03.06.2010 - 09:03 |
macht mal einer bitte bilder davon!!!! kann mir das jetz bildlich nicht wirklich vorstellen!!! wäre voll nett! |
Geschrieben: 14.06.2010 - 23:06 |
Calinator469 hat folgendes geschrieben: |
hat jemand bilder von |
Geschrieben: 19.02.2013 - 21:57 |
Ich greif das Thema nochmal auf, da ich gerade ein Bose System ausgebaut habe und doch sehr verwundert war wie "laienhaft" der CD-Wechsler doch im Kofferraum mit zwei Winkelstücken direkt vor die rechte Seitenklappe im Kofferraum montiert war.
Da ich gerade mal wieder einen anderen Calibra aufbaue in dem ich das Sytem einbauen werde suche ich nach einer geeigneteren Position, an der der Wechsler nicht stört.
Wurde das damals wirklich so von Irmscher verbaut? Man kann somit nichtmal mehr die Klappe des Seitenfachs öffnen und benutzen. Sehr geschützt ist er da hinten auch nicht wenn man den Kofferraum mal voll hat. |
_________________ Mehr Infos unter www.opelflashlights.de |
Geschrieben: 19.02.2013 - 22:05 |
Eisbaer-Let hat folgendes geschrieben: |
Da ich gerade mal wieder einen anderen Calibra aufbaue in dem ich das Sytem einbauen werde suche ich nach einer geeigneteren Position, an der der Wechsler nicht stört. |
bau ihn doch in das fach oder ist der zu groß?
Geschrieben: 19.02.2013 - 22:37 |
Könnte eng werden, da der Wechsler auf jeden Fall größer als die Klappe ist. Muss ich bei ausgebauter Seitenverkleidung mal testen ob er dahinter passen würde, langt ja wenn die Magazinöffnung zugänglich ist.
Aber es muss ja einen Grund geben, warum Irmscher ihn nicht gleich sauber da eingebaut hat, sondern einfach direkt davor mit Versperrung der Klappe... |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 20.02.2013 - 00:24 |
Zeit ist Geld? |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 20.02.2013 - 06:26 |
Das Magazin komt ja nach oben raus. Aus dem Kopf raus sag ich mal der passt eh nicht in das Fach. Machst ihn an die Klappe ist er ja auch nivht richtig fest.
Gruβ |
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 20.02.2013 - 13:29 |
Hallo, vielleicht braucht noch Jemand Bilder
Ist aktuell nicht mehr dran, da Radio wurde ersetzt. |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich! |
Geschrieben: 20.02.2013 - 13:35 |
Also bei 2515 DM Aufpreis für das Bose System 2 denke ich war Geld/Zeit nicht der ausschlaggebende Punkt. Das wird schon einen technischen Grund gehabt haben, dass es evtl keinen anderen Platz gab, oder an anderen Plätzen der CD-Laser bei Fahrbahnunebenheiten öfter ins stocken kam da die Befestigung zu stark vibriert hat usw.
Aber so wie bei dir @Calisqs siehts bei mir auch aus, ist halt voll zugebaut die Klappe und unbrauchbar das Fach dahinter... |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 20.02.2013 - 14:26 |
Der 10er Blaupunkt-Wechsler passt auch hinter die Klappe, man braucht nur einseitig oben und unten seitlich die Pappe einschneiden, dann einfach eine Polsterung darunter und gut ist. Er liegt dann genau auf dem hinteren linken Stoßstämpfer. Beim Serienfahrwerk hatte ich da niemals Probleme. So kann man dann den Kofferraum auch wieder komplett nutzen.
Das einschneiden ist erforderlich damit man dann auch ans Wechselmagazin kommt. Ich glaube ich habe den damals auch da durch geschoben, weiß es allerdings nicht mehr genau, ansonsten einfach das Seitenteil abnehmen (hintere Seitenpappe der Rückbank raus usw.)
Ich finde es auch unansehnlich was Irmscher da damals gemacht hat, aber man kann das ja ändern. Also ich persönlich würde den Wechsler nicht so wie Irmscher verbauen wollen.
Ich könnte ja mal nen Foto machen und hochladen...wenn ich wüßte wie das geht |
