Auto: OPEL Astra Calibra Omega Zafira Vectra C25XE C20LET X30XE Z20LET Y26SE Y32SE X25XE
Geschrieben: 30.01.2013 - 20:48 |
Wer hätte interesse an einem Fächerkrümmer fürn V6? Könnte welche von einer Auspuffirma bauen lassen und wenn es sich lohnt wird eine schablone gemacht um in die Serie zu gehen. Mir geht es aber nur drum wer würde einen nehmen preis ist noch spekulation aber soll so bei 600€ liegen. Wenns billiger wird wird sich ja keiner beschweren |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2846 |
Geschrieben: 30.01.2013 - 21:35 |
Interessant wäre die Frage, wie es mit einem Gutachten für die Eintragung aussieht. Ich vermute mal eher nicht, oder?
Wenn dann in beiden Krümmern das Gewinde für eine Lamdasonde drin wäre (ich habe nen Vectra B Motor mitsamt Elektronik und eben zwei Lamdasonden drin), wäre ich auf jeden Fall interessiert. Zumal die 600 Euro ja weit unter dem liegen, was Friedrich aufruft. Hauptsache der passt dann auch vernünftig. |
_________________ Papa 2008
Auto: Calibra Last Edition NR.0024 X20XEV,
Geschrieben: 30.01.2013 - 22:00 |
Auto: Calibra V6 X30XE
Geschrieben: 30.01.2013 - 22:07 |
Ist der von Friedrich nichts? Ich hab sehr nette Kontakte !!! |
Geschrieben: 30.01.2013 - 23:00 |
MLN1337 hat folgendes geschrieben: |
Ich kenne mehrere Leute die den verbaut haben oder es zumindest versucht haben. Wirklich gepasst hat der bei keinem
Sonst hätte ich ja schon längst einen. Ich würde auch die 900 Euro dafür ausgeben. Aber dann MUSS das Scheißding einfach passen. |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.01.2013 - 07:31 |
Wer nen Satz V6-Fächerkrümmer haben will der sollte mal bei DSOP anfragen. Beim letzten mal als ich da war hatte er laut seiner Aussage noch 12Stück auf Lager. Und wer sie persönlich abholt bekommt auch gleich die Story warum die FMS Teile selten passen. Chinadreck der... |
Geschrieben: 31.01.2013 - 08:20 |
Zwecks gutachten das muß ich verhandeln. Aber die 2 Lambda anschlüsse hätte ich zur pflicht gemacht da ich auch selbst alles Vectra B fahre. Der gedankengang ging eher dahinaus etwas universeller zu bauen. Wie jetzt z.b. mit den Sondenanschlüssen. Passt bei umbauten und auch bei serienfahrzeugen. und wegen der passgenauigkeit . Da mus ich erst ein Fahrzeug stellen was als " Schablone" dient . Erst wenn der Prototyp fertig ist wird dieser den zur vervielfälligung genutzt und dich denke wenn der 1te gescheit passt was soll mit den replica dann sein. |
Geschrieben: 31.01.2013 - 19:40 |
TurboFrank hat folgendes geschrieben: |
Was sind das für Krümmer? Nicht von FMS oder wie? |
Geschrieben: 31.01.2013 - 20:00 |
Geschrieben: 31.01.2013 - 20:33 |
@Paddy: Genau anders herrum wird n Schuh draus!! Dirk Stock wollte die Produktion zusammen mit FMS anleiern. Der hat sich allerdings den Prototypen unter den Nagel gerissen und alles selber gemacht! DSOP Ist daher eigentlich das Original! |
Geschrieben: 31.01.2013 - 20:56 |
Und die vom Dirk Stock passen dann auch? |
Auto: Opel Vectra C25XE
Geschrieben: 31.01.2013 - 21:45 |
Naja wenn der Fächer 600€ kostet wird er mit Gutachten genausoviel kosten. Wenn er dann perfekt passt hat er wenigstens den Vorteil. |
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.01.2013 - 22:13 |
Sers
Wird der einfach gebaut oder richtig berechnet?
Gibt's auch ne Stahl Variante?
VA Brauch ich persönlich nicht und Grad der VA Kram macht die Geschichte Schnell teuer.
Wenn die Ausgangskanäle alle gleich lang sind und es eine reine Stahl Variante gibt, hätte ich auch Interesse.
TheKomische |
Geschrieben: 31.01.2013 - 23:37 |
Bitte den sinn dieses Aurufs nicht vergessen!! Wer hätte interesse an einem!!!
Und aus Stahl sind diese hier dann nicht. Nur VA wird verwendet da die Firma kein Stahl verarbeitet |
Danke-Klicks: 96
Geschrieben: 01.02.2013 - 09:17 |
Wie schon am Sonntag bekäst, grundsätzlich hätte ich auch Interesse dran. Würde evtl. auch das Auto stellen (wenn Bedarf wäre), da bei mir da vorn ja noch alles original ist. |
