Gäste Online: 364
Insgesamt: 365 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - rost durch zuschmieren aufhalten?
 Foren-Übersicht » Karosserie
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 673649 Geschrieben: 27.01.2013 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
angeblich wenn man eine befallene stelle luft und wasserdicht macht soll es nicht weiter rosten,kann ich mir irgendwie nicht vorstellen,da dürfte ja unterm lack auch nix rosten oder?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 673652 Geschrieben: 27.01.2013 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt aber! Und es rostet ja nicht von der Lackseite her sondern von der anderen nicht geschützten und drückt dann den Lack nach oben. Oder schönstes Beispiel: Du hast zwei Bleche nennen wir sie radläufe übereinander. Dazwischen hast Du Karosseriekitt oder masse als Abdichtung. Solange die dicht ist und nicht hart und zerbröselt ist das auch ok. Aber dann wird die spröde, die Kapilarwirkung tut Ihr übriges und es fängt genau da an zu gammeln. Den Rest kannste Dir jetzt bestimmt selbst zusammen reimen oder?
CALIBER85
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS
Beitrag: 673653 Geschrieben: 27.01.2013 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mfg Markus
eisbrecher
Beitrag: 673657 Geschrieben: 28.01.2013 - 00:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
das heisst bei 2 übereinander liegenden blechen ,das gröbste wegmachen,rostumwandler zuschmieren und es rostet ned weiter?
CALIBER85
Beitrag: 673658 Geschrieben: 28.01.2013 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kommt drauf an wie weit es is mit dem rost. in den meisten fällen kannste nichr mehr machen! ansonsten müsstest du das blech ersetzen....
mfg Markus
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 673661 Geschrieben: 28.01.2013 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee ganz so einfach ist das nicht! Mein Bsp. war mehr darauf warum es rostet obwohl ja lack auf dem Blech ist. Und bei den Radläufen hat man immer schlechte Karten wenns denn schon am gammeln ist. Wenn dann muß man das vorher machen mit z. Bsp. Sanders. Das ist Fett und wird erfolgreich zum Korrosionsschutz eingesetzt. Aber geh mal bei denen auf die Webseite da lernste einiges.
Edit: Fett verlangsamt zwar den Verfall (hält ihn aber nicht auf) aber dann muß es auch das richtige sein. Und in Hohlräumen wie Schwellern mag das bedingt funktionieren aber nicht bei Radläufen sprich zwischen Innen- und Aussenradlauf. Und ich vermute genau die meinst du.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 673664 Geschrieben: 28.01.2013 - 00:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CALIBER85 hat folgendes geschrieben:
Falsch, es gibt Roststopper, ich spreche nicht von Umwandler!
Musst dich mal im Korrosionsschutzdepot einlesen, die haben alles da und gut erklärt!
als Schutz ist Zinga zu empfehlen, das flüssig Zink, einfach zu verarbeiten wie nee Grundierung, aber schutz wie nee Feuerverzinkung!
radeon
Beitrag: 673665 Geschrieben: 28.01.2013 - 01:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn der rost einmal drin sitzt hilft nix ausser das raus zu schneiden. also, beim calibra heisst das, um die stoßstangen schneiden (hinten und vorn) und dann das zwischen den stoßstangen weg werfen biggrin.gif biggrin.gif nur gut das ople die stoßstangen nicht auch noch auch blech fertigte...
2007 - heute 2. Calibra NE
Yamaha R1 2006
___________
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 673666 Geschrieben: 28.01.2013 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
radeon hat folgendes geschrieben:
Aber nicht bei den Finnen die sind verzinkt und geflutet biggrin.gif LOL.gif
Und übrigens mein Calibra hatte keine Stoßstangen.
radeon
Beitrag: 673667 Geschrieben: 28.01.2013 - 01:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn dein calibra keine stoßstangen hat, dann heisst das ja, das du den rost von jemanden anderen übernommen hast was derjenige "rausgeschnitten" hat LOL.gif LOL.gif
he, und die finnen sind BIS AUFS DACH vollverzinkt... das heisst, im dümmsten fall musst cabrio fahren biggrin.gif
Yamaha R1 2006
___________
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 673668 Geschrieben: 28.01.2013 - 01:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne meiner hatte front und Heckschürze. Stoßstangen hatte ich am Trabi. Naja eine Stoßstange hatte der calibra doch aber nur wenn ich drinne saß LOL.gif
Callidett
Auto: Opel Kadett D,Astra H OPC GT/E z20leh
Beitrag: 673669 Geschrieben: 28.01.2013 - 01:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Finne wurde mit 120 kg ersatzzink geliefert! LOL.gif hammer.gif Falls doch mal neue Bleche rein müssen!
technik die begeistert
Fleischwurst1
Beitrag: 673671 Geschrieben: 28.01.2013 - 01:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieso sind eure nur verzinkt? meine seitenteile bestehen aus zink laecheln.gif ist nämlich ein über-finne biggrin.gif
KFZ-Techniker-Meister
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 673672 Geschrieben: 28.01.2013 - 01:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Callidett hat folgendes geschrieben:
Da hat Opel dann aber schon wieder gespart. Lass mich raten deiner hatte das Ersatzzink in der Ersatzradmulde und du hattest nur ein Notrad. Meiner hatte ein vollwertiges Ersatzrad da waren es 150 Kg LOL.gif
@Fleischwurst: glaub mir meiner ist vollverzinkt und kommt nicht aus Finnland ja.gif
radeon
Beitrag: 673673 Geschrieben: 28.01.2013 - 01:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann hoff mal das du da nix anscheissen musst zwinkern.gif der überfinne ist leider nix für mich wegen radläufen anschweissen... auch wenn ich gern so ein seltenes stück hätte biggrin.gif das ist der mit der 99 in der fahrgestellnummer.... 9 für finne und die zweite neun für "vollzink karosse"
Yamaha R1 2006
___________
Wir hatten 424357334 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
