Auto: Opel Vectra C25XE
Geschrieben: 22.01.2013 - 08:57 |
Reendier hat folgendes geschrieben: |
Nixplaner hat folgendes geschrieben: |
kauf dir doch einfach n handbremshebel für die hydraulische bremse...gibts z.b. bei k-sport. |
Und der Preis
dafür kannst du bestimmt 10mal deine Handbremse neu machen |
tja das seh ich genauso, aber wenns der TE unbedingt will...du kannst wohl für jeden umbau mit irgendwelchen anderen bremssätteln 10 mal die handbremse machen. ich würds sowieso lassen, wenn ich nur dran denke wie oft die sättel an meinem winterastra schon fest waren...und das schöne ist, die sind bei opel nicht mehr lieferbar. |
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE Auszeichnungen: 5
Geschrieben: 23.01.2013 - 01:20 |
Im Opellager gibts da auch reiche Vielfalt: Astra G Bosch / Lukas,Zafira A, B,C, Corsa C,D, Meriva A,B Tigra A, Astra H,J Vectra C, Insignia, Movano, Vivaro, Antara, Mokka.
Weil ich heut in der Werkstatt war und Altteile rumliegen hab, hab ich da mal was zusammengestellt. Schwinge vom Cali, klar, Sättel und Scheibe Astra G Bosch Alles für 4x100: Scheibe passt über die Nabe, Sattel müsste mit einem Halter befestigt werden.Ob sich der Aufwand lohnt?
Bei den Starrachsen isses einfacher, da passt es fast Plug and Play.
So müssten die Sättel sitzen
Lochabstände
@ Stöff: fixed^^ |
_________________ Gruß René
Danke-Klicks: 20
Auto: Ford/Opel Fiesta ST MK 7, Calibra Cliff Edition, Calibra Turbo JTJA/X20XEV/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 23.01.2013 - 01:37 |
Seh da deine Bilder leider nicht? Kommt jz schon öfters vor bei imageshak |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Geschrieben: 23.01.2013 - 09:14 |
der tigra hat hinten garkeine scheibenbremse...nur so nebenbei |
Danke-Klicks: 65
Geschrieben: 23.01.2013 - 09:43 |
Haben wir wieder ein Haar in der Suppe gefunden? Tigra B - Ich knie nieder und Entschuldige mich. |
_________________ Gruß René |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 23.01.2013 - 11:40 |
Wenn der Lochabstand vom Sattel nicht zur Achse passt dann wird das
nicht einfach.
So wie auf Bild 2 geht es auf jeden Fall nicht.
Da würde der Bremsbelag zur hälfte in der Luft schweben
und da der Sattel kein Gewinde hat würde man den so auch nicht befestigen können.
Wenn großer bedarf besteht könnte ich mich der Sache mal annehmen
irgend ein Sattel passt da bestimmt.... |
Geschrieben: 23.01.2013 - 13:53 |
capricali hat folgendes geschrieben: |
das sich die leute immer gleich angegriffen fühlen und ein faß aufmachen wenn sie verbessert werden |
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.01.2013 - 14:23 |
glaub nich dass sich capricali angegriffen fühlt
und ein faß wurde auch nich geöffnet
smilie wurde nur vergessen |
_________________ mfg Markus |
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.01.2013 - 14:34 |
@ Capri Cali
man könnte auch das Originalhalteblech vom Astra G Verbauen... mit etwas geschick und einem Fräs/Drehmaschinen Fuhrpark wäre das sicherlich kein Problem.
Danke-Klicks: 65
Geschrieben: 23.01.2013 - 23:39 |
@reendier
In den Sätteln sind Gewinde drin, werden duch die Achse geschraubt. Auf dem zweiten Bild wollte ich darstellen das die Lochabstände weiter sind als beim Cali. In der Einbaulage bräuchte man Scheiben mit einem tieferen Topf und grösserem Durchmesser, ich müsste es mal mit einer orginal Bremsscheibe probieren, wieviel da noch fehlt.
@creativeopel
Mütte ich mir nochmal ansehen inwieweit man da beim Calibra Platz hat. Ohne Metallbearbeitung gehts nicht. Man müsste eine solche Platte anfertigen und mit den Vielzahnschrauben befestigen. An die Platte dann die Sättel befestigen... Ich hab leider auch nur Astra G Sättel zum anhalten.
@caliber85
Du sagst es
@Nixplaner
Hab mich vertan, du hast mich verbessert, kein Problem, aber der Ton die Musik |
Geschrieben: 24.01.2013 - 18:59 |
kein problem, ich habs ja nur eingeworfen ^^ |
