Gäste Online: 244
Insgesamt: 247 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - handbrems umbau. welche sättel passen?
Nixplaner
Auto: Opel Vectra C25XE
Beitrag: 673153 Geschrieben: 22.01.2013 - 08:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nixplaner hat folgendes geschrieben:
kauf dir doch einfach n handbremshebel für die hydraulische bremse...gibts z.b. bei k-sport.
dafür kannst du bestimmt 10mal deine Handbremse neu machen ja.gif biggrin.gif
tja das seh ich genauso, aber wenns der TE unbedingt will...du kannst wohl für jeden umbau mit irgendwelchen anderen bremssätteln 10 mal die handbremse machen. ich würds sowieso lassen, wenn ich nur dran denke wie oft die sättel an meinem winterastra schon fest waren...und das schöne ist, die sind bei opel nicht mehr lieferbar.
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 673254 Geschrieben: 23.01.2013 - 01:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Opellager gibts da auch reiche Vielfalt: Astra G Bosch / Lukas,Zafira A, B,C, Corsa C,D, Meriva A,B Tigra A, Astra H,J Vectra C, Insignia, Movano, Vivaro, Antara, Mokka.
Weil ich heut in der Werkstatt war und Altteile rumliegen hab, hab ich da mal was zusammengestellt. Schwinge vom Cali, klar, Sättel und Scheibe Astra G Bosch Alles für 4x100: Scheibe passt über die Nabe, Sattel müsste mit einem Halter befestigt werden.Ob sich der Aufwand lohnt?
Bei den Starrachsen isses einfacher, da passt es fast Plug and Play.
So müssten die Sättel sitzen
Lochabstände
@ Stöff: fixed^^
Gruß René
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 673256 Geschrieben: 23.01.2013 - 01:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seh da deine Bilder leider nicht? Kommt jz schon öfters vor bei imageshak mhh.gif
Nixplaner
Beitrag: 673262 Geschrieben: 23.01.2013 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der tigra hat hinten garkeine scheibenbremse...nur so nebenbei
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 673264 Geschrieben: 23.01.2013 - 09:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haben wir wieder ein Haar in der Suppe gefunden? Tigra B - Ich knie nieder und Entschuldige mich.
Gruß René
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 673269 Geschrieben: 23.01.2013 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Lochabstand vom Sattel nicht zur Achse passt dann wird das
nicht einfach.
So wie auf Bild 2 geht es auf jeden Fall nicht.
Da würde der Bremsbelag zur hälfte in der Luft schweben
und da der Sattel kein Gewinde hat würde man den so auch nicht befestigen können.
Wenn großer bedarf besteht könnte ich mich der Sache mal annehmen
irgend ein Sattel passt da bestimmt....
Nixplaner
Beitrag: 673276 Geschrieben: 23.01.2013 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
capricali hat folgendes geschrieben:
das sich die leute immer gleich angegriffen fühlen und ein faß aufmachen wenn sie verbessert werden hammer.gif
CALIBER85
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS
Beitrag: 673277 Geschrieben: 23.01.2013 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mfg Markus
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 673278 Geschrieben: 23.01.2013 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Capri Cali
man könnte auch das Originalhalteblech vom Astra G Verbauen... mit etwas geschick und einem Fräs/Drehmaschinen Fuhrpark wäre das sicherlich kein Problem.
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 673308 Geschrieben: 23.01.2013 - 23:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@reendier
In den Sätteln sind Gewinde drin, werden duch die Achse geschraubt. Auf dem zweiten Bild wollte ich darstellen das die Lochabstände weiter sind als beim Cali. In der Einbaulage bräuchte man Scheiben mit einem tieferen Topf und grösserem Durchmesser, ich müsste es mal mit einer orginal Bremsscheibe probieren, wieviel da noch fehlt.
@creativeopel
Mütte ich mir nochmal ansehen inwieweit man da beim Calibra Platz hat. Ohne Metallbearbeitung gehts nicht. Man müsste eine solche Platte anfertigen und mit den Vielzahnschrauben befestigen. An die Platte dann die Sättel befestigen... Ich hab leider auch nur Astra G Sättel zum anhalten.
@caliber85
@Nixplaner
Hab mich vertan, du hast mich verbessert, kein Problem, aber der Ton die Musik zwinkern.gif
Gruß René
Nixplaner
Beitrag: 673360 Geschrieben: 24.01.2013 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424481552 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
