Insgesamt 22268 registriert!
Gäste Online: 108
Insgesamt: 109 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - kann man über den längsträger drüberschweissen
 Foren-Übersicht » Karosserie
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 671398 Geschrieben: 06.01.2013 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leute, bin gerade am wechseln meiner hinteren stossdämpfer,und musste feststellen ,dass neben dem federteller /holm glaub das is der längsträger,eine schöne dicke schicht(ca 2mm)gammel abfiel,hab dasss jetzt abgeschliffen bis zum planken blech,soll ich jetzt rostumwandler,grundieren usw.,oder kann ich ein blech zusätzlich drüberschweissen,oder muss das ding wircklich rausgeschnitten werden und neu eingeschweisst werden? wand.gif
mfg andi
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 671399 Geschrieben: 06.01.2013 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du denn, die Federteller abgebohrt ? Wenn nein, mach
des erst mal und lass Dich überraschen.
Beitrag: 671401 Geschrieben: 06.01.2013 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eisbrecher hat folgendes geschrieben:
kann ich ein blech zusätzlich drüberschweissen...
in dem fall kannst du es auch unbehandelt weiterrosten lassen ja.gif nur neu is treu!
eisbrecher
Beitrag: 671402 Geschrieben: 06.01.2013 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
is es schwierig die teller wieder korrekt anzuschweissen,bin mit dem schweissgerät etwas ungeübt
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 671409 Geschrieben: 06.01.2013 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Längsträger = tragendes Teil = nichts was ein Laie schweissen sollte.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 671413 Geschrieben: 06.01.2013 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und mit einem Alter von 12 Jahren sollte man auch die Finger von einem Schweißgerät lassen! ja.gif biggrin.gif
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 671415 Geschrieben: 06.01.2013 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
LOL.gif LOL.gif LOL.gif Aber fahren darf er doch oder??? LOL.gif LOL.gif LOL.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 671417 Geschrieben: 06.01.2013 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 671421 Geschrieben: 06.01.2013 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja.gif der meinung bin ich auch. @ TE: wenn du keine ahnung bzw. erfahrung hast, lass dir von jemandem helfen, der das handwerk versteht. alles andere endet im schlimmsten fall tödlich director.gif
eisbrecher
Beitrag: 671440 Geschrieben: 06.01.2013 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke vorerstmal,aber durch is er noch nicht,gibts keine andere alternativen als neu einschweissen gruebeln.gif liebe grüsse aus der 5. klassse zwinkern.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 671444 Geschrieben: 06.01.2013 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na dann ändere mal dein Alter im Profil!
Und was dein Problem anbelangt ist das nicht so einfach! Ich bin mit Schweißgeräten sei es autogen (mir am liebsten) E schweißen und auch MAG nicht ungeübt aber davon lass ich die finger und lass das machen von leuten die das tagtäglich machen und auch die Berechtigung dazu haben.
Beitrag: 671463 Geschrieben: 07.01.2013 - 04:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weiterrosten lassen und wenn er fertig ist, den nächsten holen ja.gif glaub mal, ich hab ende 2012 die erfahrung gemacht. einmal richtig neu gemacht hält für die ewigkeit. deine geplante "braterei" wird dich nicht weiterbringen.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 671467 Geschrieben: 07.01.2013 - 07:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Du Deinen Cali noch lange fahren willst, dann MUSST Du die Federteller abbohren (lassen).
Unter diesen Tellern, isser garantiert ! durch, auch , wenn Du NIX an den Tellern siehst.
Und wenn ned viel Ahnung v. Schweissen: Finger weg !!
Du bist aus Wien ? Dort gibt's 2-3 Califahrer, die hier registriert sind. Vielleicht, kann Dir da einer
helfen, oder, weiß jemanden, der's kann.
Und wenn Du nur noch'n Jahr damit fahren willst, dann brat halt'n Blech drüber.
In der Galerie "Umbauten" Seite 31, linke Spalte und ganz unten (letzte Bild), da siehst'n Bild
v. meinem U-Boden (hinterer Teil), der is gestrahlt, aber die Teller sind noch dran.
Am oberen Teller sah man überhaupt nix, beim unteren (genau hinsehen), sieht man paar kleine
Stellen. An beiden Seiten, war darunter ein jeweils ca. 5cm Loch.
Und schau Dir Deinen Cali auch da an, wo auf'm Bild die roten Pfeile sind. Das ist die tiefste Stelle
der Träger, dort sammelt sich's Wasser und rostet dann durch, denn die 2 Löcher, die Du dort
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 671508 Geschrieben: 07.01.2013 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blech draufschweissen hält ca. zwei Jahre; wenn dir das reicht dann mach es;
wenn es länger halten soll dann muss mehr Aufwand betrieben werden.
mb
eisbrecher
Beitrag: 671541 Geschrieben: 08.01.2013 - 00:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GLAUB DA LINKE FEDERTELLER IS AUCH HINÜBER;GIBTS DEN ZU KAUFEN
Wir hatten 424632407 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
