Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 06.01.2013 - 20:22 |
hallo leute, bin gerade am wechseln meiner hinteren stossdämpfer,und musste feststellen ,dass neben dem federteller /holm glaub das is der längsträger,eine schöne dicke schicht(ca 2mm)gammel abfiel,hab dasss jetzt abgeschliffen bis zum planken blech,soll ich jetzt rostumwandler,grundieren usw.,oder kann ich ein blech zusätzlich drüberschweissen,oder muss das ding wircklich rausgeschnitten werden und neu eingeschweisst werden?
mfg andi |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 06.01.2013 - 20:25 |
Hast Du denn, die Federteller abgebohrt ? Wenn nein, mach
des erst mal und lass Dich überraschen. |
Geschrieben: 06.01.2013 - 20:30 |
eisbrecher hat folgendes geschrieben: |
kann ich ein blech zusätzlich drüberschweissen... |
in dem fall kannst du es auch unbehandelt weiterrosten lassen nur neu is treu!
Geschrieben: 06.01.2013 - 20:32 |
is es schwierig die teller wieder korrekt anzuschweissen,bin mit dem schweissgerät etwas ungeübt |
Geschrieben: 06.01.2013 - 20:49 |
Längsträger = tragendes Teil = nichts was ein Laie schweissen sollte. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.01.2013 - 21:14 |
Und mit einem Alter von 12 Jahren sollte man auch die Finger von einem Schweißgerät lassen! |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 06.01.2013 - 21:34 |
mariogt18 hat folgendes geschrieben: |
Aber fahren darf er doch oder??? |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.01.2013 - 21:37 |
Aber nicht erwischen lassen! |
Geschrieben: 06.01.2013 - 22:04 |
der meinung bin ich auch. @ TE: wenn du keine ahnung bzw. erfahrung hast, lass dir von jemandem helfen, der das handwerk versteht. alles andere endet im schlimmsten fall tödlich
Geschrieben: 06.01.2013 - 22:45 |
danke vorerstmal,aber durch is er noch nicht,gibts keine andere alternativen als neu einschweissen liebe grüsse aus der 5. klassse |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.01.2013 - 22:50 |
Na dann ändere mal dein Alter im Profil!
Und was dein Problem anbelangt ist das nicht so einfach! Ich bin mit Schweißgeräten sei es autogen (mir am liebsten) E schweißen und auch MAG nicht ungeübt aber davon lass ich die finger und lass das machen von leuten die das tagtäglich machen und auch die Berechtigung dazu haben. |
Geschrieben: 07.01.2013 - 04:01 |
danke vorerstmal,aber durch is er noch nicht,gibts keine andere alternativen als neu einschweissen |
weiterrosten lassen und wenn er fertig ist, den nächsten holen glaub mal, ich hab ende 2012 die erfahrung gemacht. einmal richtig neu gemacht hält für die ewigkeit. deine geplante "braterei" wird dich nicht weiterbringen.
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 07.01.2013 - 07:39 |
Wenn Du Deinen Cali noch lange fahren willst, dann MUSST Du die Federteller abbohren (lassen).
Unter diesen Tellern, isser garantiert ! durch, auch , wenn Du NIX an den Tellern siehst.
Und wenn ned viel Ahnung v. Schweissen: Finger weg !!
Du bist aus Wien ? Dort gibt's 2-3 Califahrer, die hier registriert sind. Vielleicht, kann Dir da einer
helfen, oder, weiß jemanden, der's kann.
Und wenn Du nur noch'n Jahr damit fahren willst, dann brat halt'n Blech drüber.
In der Galerie "Umbauten" Seite 31, linke Spalte und ganz unten (letzte Bild), da siehst'n Bild
v. meinem U-Boden (hinterer Teil), der is gestrahlt, aber die Teller sind noch dran.
Am oberen Teller sah man überhaupt nix, beim unteren (genau hinsehen), sieht man paar kleine
Stellen. An beiden Seiten, war darunter ein jeweils ca. 5cm Loch.
Und schau Dir Deinen Cali auch da an, wo auf'm Bild die roten Pfeile sind. Das ist die tiefste Stelle
der Träger, dort sammelt sich's Wasser und rostet dann durch, denn die 2 Löcher, die Du dort
siehst, sind NICHT serienmässig. |
Geschrieben: 07.01.2013 - 20:13 |
Blech draufschweissen hält ca. zwei Jahre; wenn dir das reicht dann mach es;
wenn es länger halten soll dann muss mehr Aufwand betrieben werden.
mb |
Geschrieben: 08.01.2013 - 00:36 |
GLAUB DA LINKE FEDERTELLER IS AUCH HINÜBER;GIBTS DEN ZU KAUFEN |
