Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 211
Insgesamt: 215 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - div. Teile für Umbau auf F20 Getriebe
Himbo
Danke-Klicks: 39
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 669974 Geschrieben: 23.12.2012 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suche einige Teile für meinen Getriebeumbau, die da wären:
- Motorversatzkit (erledigt)
- verstärkte Kupplung vom C20XE (keine Sinter)
- F20 Getriebehalter hinten (erledigt)
- F20 Getriebehalter vorne (erledigt)
- F20 Schaltumlenkung (erledigt)
- Tellerschwungrad vom C20XE (erledigt)
Vielleicht hat ja jemand was passendes da
chefe84
Auto: Opel calibra,Citroen Berlingo,Skoda Octavia C25XE
Beitrag: 670018 Geschrieben: 24.12.2012 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
um dich noch zu informieren du brauchst für den Versatzkit
3 längere Bolzen
3 Hülsen
und ein Zwischenstück für den Antriebswellenhalter weil dieser orginal nicht mehr an den Motor passt da der Motor ja 2,5cm nach rechts wandert...
Alternative wäre eine nicht geteilte Antribswelle vom Kadett Gsi oder den frühen Calibra Atsra Vectra Modellen die nicht geteilt ist da hast dann kein Wellenhalter dran. wave.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 670020 Geschrieben: 24.12.2012 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte dann einfach Schaftschrauben in 25mm länger nehmen mit Festigkeit > 8.8
Die Maße der kleinen Hülsen hab ich.
Hat evtl. jemand die Abmaße der großen?
Andi 86
Auto: Opel Calibra V6 Y32SE + F28
Beitrag: 670031 Geschrieben: 24.12.2012 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Original sind aber schon Schrauben mit einer Festigkeit von 10.9 verbaut und wenn du den Motor jetzt versetzt würde ich auch wieder 10.9er verbauen.
Gruß Andi
Edit: Ich sehe gerade das du Festigkeit >8.8 und nicht >=8.8 geschrieben hast biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif dann hattest du bestimmt auch nicht vor 8.8er zu nehmen -> mein Fehler hammer.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 670033 Geschrieben: 24.12.2012 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich dachte da waren 8.8 drin^^
Aber vom Ding her hab ich dann ja alles richtig gemacht mit > 8.8 biggrin.gif
Dann nehm ich 10.9 oder evtl. noch fester.
Denke aber 10.9 sollte reichen
Andi 86
Beitrag: 670035 Geschrieben: 24.12.2012 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
chefe84
Beitrag: 670132 Geschrieben: 25.12.2012 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für den Tellerschwung brauchst dann auch noch 8 neue Bolzen.
Da die vom V6 zu hoch sind also brauchst 8 vom C20XE oder Let die mit dem flachen Kopf (sollte man erneuern!!!).
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 670134 Geschrieben: 25.12.2012 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab's aber hier nicht reingeschrieben, da ich neue nehme.
EDIT:
Suche noch ne Schaltplakette oder wie man das Ding aufm Schaltknauf nun nennen mag vom 4 Zylinder Calibra oder den kurzen Schaltknauf vom Corsa.
Sprich Rückwärtsgang oben links.
Wir hatten 481104201 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
