Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.12.2012 - 19:39 |
Hi ho
vor einiger zeit is mir bei meiner alten 2. festplatte die platine abgeraucht..
es sind ein paar daten drauf die ich gerne wieder hätte
jetzt hab ich mir die selbe festplatte mit der selben Firmware und selbe bezeichnungen beschafft, in der hoffnung die platine zu tauschen und somit die daten zu retten...
hab die platine nun getauscht aber die platte wird nicht erkannt...
eben wurde sie beim booten mal kurz angezeigt aber im windows selbst war sie nicht da...
zu den daten
Windows 7
Festplatte Seagate ST360020A 60GB..
muss ich noch irgendwas machen vorher?
ICh war mir nichtmehr sicher ob sie patitioniert war... daher hab ich mal mit der "neuen" festplatte patitionen erstellt wie ich denke das ich sie WENN gemacht habe...
aber auch das brachte nix...
vllt wer ne idee? |
Auto: G5 GTI ED30 SLS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.12.2012 - 22:20 |
Auch partitioniert taucht sie in Windoof unter der Datenträgerverwaltung nicht auf? Weil ich denke dass die Partitionstabelle hin is...oder die Platte bzw die Elektrik hat auch einen abbekommen, nicht nur die Platine. |
_________________ Greetz, Flo |
Geschrieben: 21.12.2012 - 22:49 |
das hab ich noch nich abgecheckt..
was mir aufgefallen is..
wenn ich den pc anmache wird sie nich angezeigt... gehe ich kurz ins bios und gehe da wieder raus wird sie beim booten angezeigt und der PC fährt voll lahm hoch... allerings is sie unter "Computer" nicht zu sehen...
müsste morgen mal bei der datenträger verwaltung reinschaun |
Geschrieben: 21.12.2012 - 22:53 |
Check das mal. Windows erkennt unter Computer nur die Partitionen...WENN denn die Partitionstabelle iO is und von Win auch erkannt wird. Evtl. sieht es die Platte als undefinierten Speicher. Dann kannste zumindest n Datenrettungstool nutzen. Ansonsten siehts wirklich schlecht aus. Dann könntest du noch direkt die Datenscheiben austauschen, so dass nur die Scheiben aus der alten Platte in der neuen Platte verbaut sind. Dann schließt du andere technische Defekte aus. Dabei aber sehr vorsichtig und möglichst staubfrei arbeiten. |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 21.12.2012 - 23:57 |
wird die Platte den im Bios angezeigt? |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 22.12.2012 - 03:39 |
Das mit dem aufmachen und Scheiben tauschen, kannst du in 99% aller Fälle vergessen...
Aber die "neu georderte" Platte hat definitiv noch funktioniert ja?
Auf der Hiren´s Boot CD sind ein paar nützliche Tools drauf um zu checken was mit der Platte wirklich los ist.
Das würde ich zuerst machen, bevor ich anfange Scheiben zu tauschen.
Hier der Link zur Hiren´s Boot CD!
Danach wirst du mit Sicherheit mehr wissen.
In welchem Format war die Platte formatiert?
Ich gehe jetzt mal von NTFS aus oder?
Was noch eine Möglichkeit wäre, wenn du die Platte mal an einen XP Rechner anschließt...Beim XP war es damals noch nicht so wichtig mit Datenschutz etc. wie bei Windows7! |
_________________ Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!! |
Geschrieben: 24.12.2012 - 11:58 |
also hab franks beitrag leider zuspät gesehen
ich habe nu die scheiben getauscht ging auch ganz easy..
wenn ich dieplatte nun anschliesse hört sie sich aufjedenfall schonmal gesunder an.. also sie läuft an und man hört sie immer weiter arbeiten das hat sie vorher nicht gemacht die ist immerwider angelaufen stehen geblieben immerwieder und recht laut..
naja trotzdem wird sie im bios oder so nich erkannt..
und auch am xp rechner nicht ... |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 24.12.2012 - 22:12 |
die Frage die ich mir noch stelle ist, wie du festgestellt hast, dass ausgerechnet die Platine von der HDD den Geist aufgegeben haben soll...
Mir kamen bisher nur defekte Platter und/oder Kopfcrashes unter, eine selbstausgeführte Reperatur führt selbst bei feinmotorischen Kenntnissen selten zu funktionierenden Ergebnissen...
ich prophezeie dir, dass spätestens jetzt die Daten defekt sind, dass die Platte nichtmal im BIOS angezeigt wird sagt eigtl das meiste aus.
Entweder der Chip ist auch defekt, oder der Chip erkennt den Rest der HDD nicht mehr und macht deswegen gar nicht mehr weiter.
dazu eine kleine Grundregel: "Nicht gesicherte Daten können als gelöscht betrachtet werden."
so far, dennoch ein schönes Fest |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 24.12.2012 - 22:57 |
Ich geb da Hertie Recht aber nur teilweise was die Platine betrifft. Mir ist im Juli auch meine Festplatte abgeschmiert und ausgerechnet die welche ich zur Sicherung benutze. Der Rechner zeigte mir schon beim hochfahren einen Fehler an obwohl auf der Platte nicht das Betriebsystem war und auch nicht als boot war. Wenn sich Kollege PC dann mal entschied endlich hochgefahren zu sein war er *piep* langsam und zeigte mir die Platte nicht an. Also erstmal Platte abgeklemmt und siehe da das Ding fuhr normal hoch. Naja ich mich damit abgefunden das die meisten Daten weg sind. Bis mich beim reinigen des PC mal der Senf gepackt hat und ich die Platte auseinander nehmen wollte (kaputt gehen konnte eh nix mehr). Als ich die Platine runter hatte hab ich mir die Kontakte näher angeschaut, gereinigt und alles wieder zusammen gebaut. Seit dem läuft die Platte wieder aber ich mach jetzt immer 2 Sicherungen, einmal auf der "kaputten" Platte und zusätzlich auf einer Externen. |
Geschrieben: 25.12.2012 - 00:34 |
wenn du die scheiben getauscht hast is sie eh hin, der platz zwischen lese/schreibkopf und deinen scheiben ist kleiner als die dicke eines staubkorns. d.h. der staub der etz auf der paltte/den platten ist hat sie dann eh zerstört...
musst halt deine pornos neu runter laden, ist doch kein weltuntergang |
Geschrieben: 25.12.2012 - 11:53 |
Also ich hab schon erfolgreich Scheiben gewechselt, gehen tut alles. Selbst wenn die Daten teilweise schrott sind, müsste die Platte angezeigt werden, weil ja die Elektrik heile ist. Es sei denn, die andere Platte wa auch schon defekt.
Da es sicherhlich ne IDE Platte is mal ganz dumm gefragt: Hast du die Jumper auch richtig gesetzt? |
Geschrieben: 25.12.2012 - 14:05 |
also die jumper hab ich so belassen wie sie an der platte waren... die neue platte wurde auch mit der stellung akzeptiert und angezeigt und hatte zugriff drauf...
hatte ihn jetzt auf slave stehen... |
