Auto: FORD Escort 2.0 16V
Geschrieben: 21.03.2003 - 16:17 |
Ich bräuchte die Kabel- bzw. Steckerbelegung des ISO-Steckers in meinem 91iger Calibra.
Folgendes Problem..
entweder kann ich mein Radio über +30 oder +15 laufen lassen. Ein Freund von mir `nen Tigra und dort ist solange Saft auf dem Radio bis er den Schlüssel herrauszieht. Denn wenn ich stehe möchte ich nicht die ganze Zeit meine Zündung anlassen.
Frage: Passt das Zündschloss bzw. die Kontaktplatte aus dem Tigra in meinen Cali oder hat der 96iger Calibra diese Funktion
Habe nähmlich keine Lust mittels Relaise über`s Parklicht zu gehen.
Vielen Danke schonmal
Ralf |
_________________ http://www.rsspeed.de <----**RSSpeed Tuningportal NEU**--- |
Geschrieben: 21.03.2003 - 19:26 |
das Parklicht läuft erst wenn der Schlüssel raus ist, bzw. kurz bevor er raus ist.
Und an diesem "Strom" hätte ich dann ein Öffnerrelais gehangen - heisst wenn Parklicht verfügbar geht das Radio aus und ich kann ohne Zündung Radio hören... |
Geschrieben: 21.03.2003 - 19:56 |
reicht das?
Also solange der Schlüssel drin ist, ist das Relaise geschlossen und es fließt Strom zum Radio.
Dreht man den Schlüssel auf 0 oder zieht den ganz heraus wird über`s Zündschloss das Parklicht freigeschaltet und in dem Moment wird das Relaise mit Strom versorgt und trennt die Verbindung, d.h. Radio geht aus....
Die Schaltung hab ich mir damals bei meinem G40 schon gebastelt, weil es auch dort net anders möglich war...
Hoffe Du bist jetzt daraus schlau geworden.. |
Geschrieben: 21.03.2003 - 20:27 |
Geschrieben: 21.03.2003 - 21:36 |
...so viel Arbeit ist das gar net
Denke mal so max. 30 Minuten, wenn ich alles ordentlich mache... weil ich bei meinem Radio die Taste 5 sekunden lang gdrückt halten muss bis es aus ist und weil ich meine Nokia Freisprecheinrichtung auch darüber laufen lassen will....
dann kann ich einfach Schlüssel herausdrehen und alles ist aus  |
Geschrieben: 21.03.2003 - 23:21 |
unter`m Kombiinstrument ist genug Platz... |
Geschrieben: 22.03.2003 - 00:12 |
Kombi-Instrument, auch Tachoeinheit genannt  |
Geschrieben: 22.03.2003 - 00:38 |
...naja, bei mir ist untendrunter Platz... n Relaise íst ja net so groß... oder es kommt mit an den Sicherungskasten wo die anderen Relaise auch sitzen... |
Geschrieben: 22.03.2003 - 00:49 |
Kombiinstrument, Lichschalter(einheit), Amaturenbrettverkleidung (Sicherungskasten) abschrauben bzw. rausschrauben, dann ist Platz genug....
Hab ich gestern schon draussen gehabt.. |
Geschrieben: 22.03.2003 - 11:33 |
klemm das Radio einfach übers Dauerplus am Isostecker, musst zwar dein Radio von Hand ein und ausschalten, brauchst aber auch keine Zündung mehr..so einfach ist das |
Geschrieben: 23.03.2003 - 08:58 |
..genau @Icer *g*
das ich will ja gerade nicht, hab doch oben geschrieben kann das über +15 oder +30 anschliessen kann.... |
