Gäste Online: 54
Insgesamt: 54 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel Omega B ABS Strg Fehler
xMaikyMaikx
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 667117 Geschrieben: 24.11.2012 - 06:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey...
Opel Omega B 2,5 V6 Bj 1999 ( Facelift )
Also bei mir war seit dem Sommer das ABS Strg. im A... ! Es war beim auslesen kein Zugriff auf das ABS Strg möglich und die ABS / TC Lampen
haben geleuchtet und der Tacho war ohne Funktion!
Jetzt habe ich gestern das Strg ( gleiche Bosch Nr., gleiche Blockkennung ) gewechselt und das Problem besteht zu 80% immer noch!
Der Tacho funktioniert wieder und man kann wieder beim auslesen auf das Strg zugreifen!
Jetzt ist der Fehler, " Fehler im Relais Kreis 1 " im Strg abgelegt!
Diese wurde gelöscht,kommt aber wieder und die ABS/TC Lampen leuchten weiter!
Kann mir hier irgendwer weiter helfen,ich bin echt am verzweifeln weil ich im Jan zu TÜV muß!
Danke im Voraus!
Gruß Maik
Lieber vom Blitz getroffen,als nach dem Stern greifen!!!
adriano
Beitrag: 667121 Geschrieben: 24.11.2012 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du denn schonmal ausprobiert ob das abs funktioniert?
und dann wirst du wohl an dem fehler weitersuchen müssen der dir angezeigt wird
Beitrag: 667122 Geschrieben: 24.11.2012 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das braucht er nicht probieren. Sind die Lampen an, ist ABS und TC (eine Einheit) ausser Funktion.
Es kann sein, dass das Ventilrelais ne Macke hat. Also nicht mehr schaltet.
Beim Omega weiss ich nicht genau, aber beim Calibra befindet es sich im ABS-Block unter dem Deckel mit der Imbusschraube. Dort sind 2 Stück.
Das größe Relais ist für die ABS-Rückförderpumpe und das kleinere Relais für die Magnetventile.
calli25v6
Auto: Opel Calibra Turbo C20LET Klasen V4
Beitrag: 667129 Geschrieben: 24.11.2012 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Stg muss Du ausbauen, da kommst Du nicht drum herum! habe es selber grade machen müssen bei den Omega von mein
Vater. Da war auch das TC/ABS an Tacho geht nicht! dann wieder alles aus und ging eine Zeit Später das gleiche spiel.
Es ist etwas aufwendig das auszubauen aber machbar, bei E... gibt es einen der die Repariert
http://www.ebay.de/itm/Opel-Omega-B-Steuergerat-ABS-Aggregat-0265220427-0273004206-1273004206-09127952-/250957677089?pt=KFZ_Services_Reparaturen&hash=item3a6e3e4221 (Werbung)
Für den Ausbau empfehle ich sowas hier http://www.ebay.de/itm/Bit-Sortiment-mit-flexibler-Gelenk-Welle-11-teilig-/290588971576?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item43a873d238 (Werbung)
Damit Du gut an die 6 Schrauben kommst. Viel erfolg
Beitrag: 667196 Geschrieben: 25.11.2012 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calli25v6
Beitrag: 667221 Geschrieben: 25.11.2012 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
xMaikyMaikx
Beitrag: 667334 Geschrieben: 27.11.2012 - 07:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey...
Kann es auch sein das was am Block defekt ist?
Wenn ja,wonach muß ich schauene und ist es überhaupt reparierbar?
Wie schon gesagt,der Tacho geht nach dem wechsel wieder!
Gruß Maik
Wir hatten 479743275 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
