Gäste Online: 322
Insgesamt: 322 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - kühlwasserthermostat defekt?
calikai
Auto: opel calibra a c25xe
Beitrag: 66568 Geschrieben: 02.02.2005 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein calibra8v kommt nicht auf betriebstemperatur! die heizung geht zwar nach 3-4km aber die anzeige steigt nich nur nach langer stadtfahr 8ca.1std) steigt die anzeige
nach kurzer zeit fällt sie aber wieder
karsten64
Auto: Opel Calibra Last Edition 16V Nr.0990 x20xev
Beitrag: 66569 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du die Abdeckung im Frontgrill drin?
History:1986-1990 Trabant601
1990-1993 Audi 80
1993-1995 Opel Frontera 2.4i
1995-1996 Audi 100 Turbo
1996-1998 Ford Sierra 2.0i
1998-Dez.2003 Opel Calibra 2.0i
Dez.2003-Jan.2004 Mitsubishi Carisma GDI
seit Jan.2004 Opel Calibra 2.0 16V
Dez.2006-Feb 2009 Ford Fiesta 1,1 "die grüne Gefahr"
seit Feb 2009 Citroen Berlingo 1,6 16V
calikai
Beitrag: 66570 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welche abdeckung??? kenne mich nicht mit callis aus habe erst seit 3 wochen einen
headless
Beitrag: 66571 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die heizung normal funktioniert, also nach paar kilometern schon richtig warm kommt aber die anzeige net auf warm geht, dann kanns net am thermostat liegen.
würd eher sagen deine anzeige ist defekt. ist bei mir auch der fall, dass sie einfach nicht richtig anzeigt.
lass ihn am besten mal einfach im stand ne weile laufen und wart bis das gebläse anspringt, das sollt bei ca. 100° sein. dann guckst auf deine temperaturanzeige, wenn die net auf 100 steht dann kannst höchstens mal versuchen den kontakt am steckervom tempfühler für die anzeige mit schmirgelpapier sauber zu machen.
iceman71
Auto: Opel Calibra X 20 XEV
Beitrag: 66572 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
müßt woll denn termostat austauschen,
vielleicht hilfs, ist zu 90% so !!!
Mfg Iceman
calikai
Beitrag: 66575 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber die anzeige geht ja aber erst nach langer stadtfahr bzw stop and go fahrt also ca. ne std
kann das auch was mit dem spritverbrauch zu tun haben ich brau nämlich so 13-15 liter heul.gif
headless
Beitrag: 66576 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
iceman71 hat folgendes geschrieben:
Hi
Mfg Iceman
sabbel nich,
wenn der thermostat NICHT zumachen würde, würde der motor garnicht erst warm werden weil er ständig aufm großen kreislauf läuft, was bei den temperaturen fast unmöglich macht dass er überhaupt warm wird.
die heizung funktioniert, also ist der kleine kreislauf (motor+heizkühler) auf betriebstemperatur.
@calikai:
wegen spritverbrauch: leuchtet deine motorkontrollleuchte?
normalerweise hat der kühlkreislauf damit nix zu tun, es könnte sein dass dein themperaturfühler fürs steuergerät falsche werte liefert und er deshalb ständig mit angefettetem gemisch läuft weil der motor angeblich kalt ist. aber dann müsst die motorkontrollleuchte brennen.
calikai
Beitrag: 66577 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also die motorkontrolleute brennt nicht
vielleicht liegt das mit dem spritverbrau auch am kat
headless
Beitrag: 66580 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieso sollt das am kat liegen?
der spielt dabei keine rolle, ist genaugenommen auch nur n teil vom auspuff wie der endschalldämpfer auch...
naja, weiß jetzt nicht wie es beim 8v ist, aber 13l sind doch durchaus machbar, je nach fahrstil natürlich.
hört sich jetzt blöd an, aber kanns sein dass deine kraftstoffleitungen undicht sind?
wenn du das gebläse anmachst, stinkts dann nach benzin?
sonst fällt mir wirklich nichts mehr ein was den kraftstoffverbrauch angeht.
sicher, kann möglich sein dass irgend n geber halt nur falsche werte liefert und das steuergerät deshalb nicht auf notlauf schält, aber ist ziemlich unwahrscheinlich.
calikai
Beitrag: 66582 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hät ja sein können weil der kat kaputt ist
also nach benzin riecht nich und ich habe auch einen sachten fahrstil
karsten64
Beitrag: 66587 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motorhaube auf, dann zwischen Kühler ung Motorwand hast du deinen Kühlergrill(der kleine pommesschneider).Wenn der mit nem zusätzlichen plasteteil zugemacht ist, hast du den Grill auf Winterbetrieb, wenn das Teil fehlt, kann es sein, das im Winter die Temperatur nicht hochgeht.Das Plasteteil kannst du übrigens rausschieben(für Sommerbetrieb).
1990-1993 Audi 80
stenssss
Beitrag: 66592 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calikai hat folgendes geschrieben:
check mal die Zündkerzen, die Zündleitungen, den Zündverteiler incl. Verteilerfinger, den Luftfilter. Kann natürlich auch am Kat liegen, wenn der falsche Werte liefert, so läuft der Motor immer zu fett, sollte dann aber die Kontrollleuchte angehen (tut sie aber nicht immer)
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
headless
Beitrag: 66595 Geschrieben: 02.02.2005 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
öhm stensss, der kat ansich liefert garkeine werte, wenn dann die lambdasonde und die sitzt vorm kat.
der ists scheissegal ob der kat noch lebt oder nicht, die regelt immer gleich....
stenssss
Beitrag: 66609 Geschrieben: 03.02.2005 - 00:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
headless hat folgendes geschrieben:
oh schitt, da war ich ja total von der Rolle, könnte mich selbst kloppe ja.gif
Josef
calikai
Beitrag: 66684 Geschrieben: 03.02.2005 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424359590 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
