Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 196
Insgesamt: 196 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nachfacelift Schiebedach höhe einstellen!
 Foren-Übersicht » Karosserie
beo_
Beitrag: 663567 Geschrieben: 17.10.2012 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir schließt das Stahlschiebedach auf einer seite perfekt und auf der Fahrerseite steht nach dem schließen immer noch nen halben cm raus.
Der Foh hat gemeint, man müsse die höhe einstellen.
aber wie geht das? bei den alten vor facelift schiebedächern gabs ja 4 stellschrauben meines wissens.. aber wie gehts bei den neueren?
Bernd
Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen!
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 663569 Geschrieben: 17.10.2012 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normal einmal eingestellt ändert sich da nix. Wenn dann kann es sein das deine Führungschienen verdreckt sind und das deswegen auf einer Seite etwas schwergänginger ist. Also erstmal sauber machen und mit kettenspray "einsiffen".
Als zweites kommt mir da dieses Plastikdingens (komm nicht auf den Namen) in den Sinn was gebrochen sein kann das sieht man aber. Und als allerletztes ein verstelter Motor bzw. Seilzug also sprich übergesprungen.
Ruhrcruiser
Auto: Calibra CLassic V6 in Amarenarot, 30/30 // VW T3 Kasten 1.6D (CS) C25XE
Beitrag: 663600 Geschrieben: 18.10.2012 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beo_ hat folgendes geschrieben:
Bernd
Hatte ich gestern...
hab ich kurzer hand Graphitspray genommen - etwas in die schiene gesprüht. Vorher sauber gemacht und auf die kleinen mechanikteilchen wd40 gesifft. Läuft wieder ^^ sieht nur etwas schmandig aus .... so schwarz ....
Rollt die Karre lacht das Herz
beo_
Beitrag: 663624 Geschrieben: 18.10.2012 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ mariogt18: beim kauf des calis, war die schiebedachkassette hinüber. hab dann die komplette kassette getauscht gegen eine gebrachte! ob die kasette im alten cali von der höhe gepasst hat weiß ich net. kann also net sagen woher die höhenverstellung kommt.
@Ruhrcruiser: dachte auch zuerst ich könnte mit schmiermitteln vllt was verbessern.. hat aber nichts gebracht bei mir.
im tis hab ich was gefunden, unter der arbeitsnummer P033010 Schiebedach in der höhe einstellen.. muss also scho irgendwie möglich sein.
weiß jemand was drüber
muss man den motor abbauen, schiebedach justieren und dann wieder motor hin.. oder gibts ne andere möglichkeit?
hab da mal nochn bild
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 663629 Geschrieben: 18.10.2012 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dem Bild nach stimmt hier was mit den Seilzügen nicht.
Verstellen kann man das SD schon, in der Höhe, aber nicht sehr viel (max 3-4mm).
An deiner Stelle würde ich mich drauf vorbereiten, dass du ev. das ganze SD ausbauen und reparieren musst... ja.gif
lg Martin
___________________________
beo_
Beitrag: 663631 Geschrieben: 18.10.2012 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
metalgearsolid hat folgendes geschrieben:
danke für deine antwort.
ok.. ja ausbau hab ich mir schon fast gedacht! is ja nicht so schlimm! aber was muss ich da wie reparieren?
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 663634 Geschrieben: 18.10.2012 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau das gleiche hatte meines auch, nur ging meins im Gegensatz zu deinem gar nicht mehr auf!
Bei mir waren ein paar so "Haltenasen" bei den Kunststoffführungen gebrochen. Hab mir damals ein paar Stunden Zeit genommen und die Führungen repariert und nebenbei gleich das ganze SD servisiert.
Die Führungen kannst du mit ein paar passenden Senkkopfschrauben wieder zum zusammen halten bringen xD
lg Martin
beo_
Beitrag: 663638 Geschrieben: 18.10.2012 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok.. also bei meinem alten ist der bowdenzug immer links hinten bei dem bogen aus der halterung gesprungen.. hab lange versucht diese führung wieder so zu schließen, dass nichts mehr rausspringt.. hat aber nicht funktioniert irgendwo kam der bowdenzug immer wieder raus.. dann hab ich mir ein neues altes geholt!
die führungen müssten eigentlich alle passen. reicht es also vllt wenn ich den motor wegmach, das schiebedach links zudrück.. und dann den motor wieder hin?
du hast gemeint, dass man das sd um 3-4 mm verstellen könnte.. wo, wie geht das?
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 663639 Geschrieben: 18.10.2012 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schrauben zum verstellen erreichst du vom Innenraum aus. Sind 4 Schrauben (2x li und 2x re) wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ist jetzt schwer zu erklären, wenn du bis morgen warten kannst mach ich dir gerne ein Bild! Damit du an die Schrauben rankommst, muss eigentlich nur die SD Innenverkleidung runter.
Das SD lässt sich, mit den entsprechenden Schrauben die man nur lockern muss, in der Höhe und auch in der Längsrichtung verstellen.
Sollten bei deinem neuen SD die Führungen nicht kaputt sein, kann es ev. sein, dass sich nur der Motor gelockert hat und die Seilzüge übergesprungen sind. Und ja, könnte so klappen wie du schreibst zwinkern.gif
lg Martin
beo_
Beitrag: 663660 Geschrieben: 19.10.2012 - 09:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach die schrauben sind unter der SD Innenverkleidung! dachte diese 4 einstellschrauben gabs nur beim vor facelift modell! ein bild wäre echt top!
hab bloß angst, dass wenn ich den motor wegmach , den nicht mehr hinbekomn. die zahnradstellung muss ja genau in die bowdenzüge passen... gibts da irgend nen trick.. hab da nämlich schon bei meinem alten sd ewig rumgetan.
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 663679 Geschrieben: 19.10.2012 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollte eigentlich kein Problem sein, den Motor wieder zu montieren. Du musst halt nur darauf achten, dass sich das Schiebedach in der selben Stellung, wie der Motor befindet. Demzufolge würde ich in deinem Fall einfach den Motor, wenn sich das Schiebedach in der geschlossenen Stellung befindet abbauen, manuell den Zug von der abstehenden Seite so bewegen, dass das Schiebedach perfekt geschlossen ist und den Motor wieder unverändert einbauen. Erst wenn es dann immernoch nicht passt, würde ich die Dachhöhe über die Stellschrauben angleichen.
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 663681 Geschrieben: 19.10.2012 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gar nicht so leicht die Schrauben zu fotografieren wenn alles zusammengebaut ist izzy.gif
Die hinteren Schrauben hab ich erwischt (im Prinzip sind eh nur die für dich wichtig):
Die vorderen hab ich mit der Kamera leider nicht erreicht, sind aber gut zu erkennen wenn die SD-Verkleidung abmontiert, und das SD ca. 10cm weit geöffnet ist.
Hier noch ein Foto wo man zumindest eine der vielen nachträglich von mir eingebauten Schrauben sehen kann:
lg Martin
beo_
Beitrag: 663879 Geschrieben: 21.10.2012 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok... super danke!
werd mich bei gelgenheit mal ans werk machen
Bernd
Gago
Beitrag: 752310 Geschrieben: 30.06.2019 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Schiebedach "schleift" am Dach wenn ich es zurück fahren lasse.
Kann man den "Neigungswinkel" verstellen?
Viele Grüße
gago
Seite generiert in 0.106 Sekunden
Wir hatten 421118084 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
