Auto: Cliff Edition X20XEV Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 14.10.2012 - 11:47 |
Tonicalibra hat folgendes geschrieben: |
Also gibts da irgendwas bekanntes, was da gerne "passiert" |
Abriss diverser Krümmerbolzen |
Auto: Opel 2x Astra G Coupe, 3x Calibra Color Selection (Rioja, Bermuda, Magneticblau), 2x Calibra Turbo 16V 4x4, Astra H Caravan Cosmo Z18XE, Z20LET, C20NE, C20XE, C20LET, Z19DTH Auszeichnungen: 11
Geschrieben: 14.10.2012 - 14:56 |
ich habe den Friedrich FK für 2 teilige Ölwanne an meiner Last Edition. Der passte überhaupt nicht und lag unten am Vorderachsrahmen (Übergang zum Kat) an. Auch ein Austausch nach Reklamation bei Friedrich der unteren Hälfte vom Fächer half nichts. Ich mußte dann umschweißen, damit es passt. Das nächste Problem gab es dann beim TÜV. Ich habe ab Kat den Lexmaul Edelstahl-Auspuff dran und diese Kombination gibt es in den Gutachten nicht. Das Ende vom Lied war, ich mußte ne Geräuschmessung machen lassen und der FK wurde dann per Sondereintragung eingetragen. Die Geräuschmessung hat alleine 150 Euro gekostet
Achtet also bitte darauf, was in den Gutachten steht mit welcher Auspuff Kombi das zulässig ist. Wenn z.B. alles von Lexmaul ist, ist es kein Problem. Ach ja, den Friedrich Krümmer mußte ich auch noch vorher an der Flanschplatte planen lassen, weil nicht eben bzw. nicht plan.
Die Geschichte war also für mich ein teures Vergnügen
Ich denke mit den Lexmaul Sachen gibt es insgesamt weniger Probleme.
Manni |
Auto: Opel Calibra A x20xev
Geschrieben: 14.10.2012 - 15:20 |
[quote="Vectra2000manni"]Hallo,
Jo da war bei mir auch aber ging gerade noch vorbei c3 cm Platz aber da sich da eh nichts bewegt geht das
hab auch ne 63 Anlage von FK und bin zufrieden.
mfg |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 14.10.2012 - 19:30 |
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 14.10.2012 - 20:58 |
Servus,
ich habe bei meinem Vectra B Winerauchte den von Friedrich verbaut.Ist zwar anders als bei Cali,aber die Verarbeitung wird identisch sein.Würde mir nei wieder eon einen Kaufen.
1. Passengenauigkeit ist was anderes
2. Das Typenschild ist von allein abgefallen nach ca 3000 KM weil die es keine Schweißpunkte waren sondern eher Klebepunkte
Am besten nen Lexmaul und du hast Ruhe. |
Geschrieben: 14.10.2012 - 21:03 |
Janny 87 hat folgendes geschrieben: |
Servus,
mus es wohl qualitäts unterschiede geben ich hab im vectra b x18xe und auch im cali x20xev ab und beide waren ok
hab s9e bei master of sound bestellt
mfg |
