Wohnort: D-39397 Kroppenstedt Auto: Opel Calibra A x20xev
Geschrieben: 12.10.2012 - 18:11
BlackLight hat folgendes geschrieben:
koni sind gasdruckdämpfer.
warum ich denke das es die dämpfer sind?weil seidem ich die dämpfer eingebaut habe is das klappern da.und es nervt aufs übelste.
also die konis die ich habe sinbd öl und nicht gas
den bei einem gas dämpfer kommt die kolbenstange von allein raus bei öl muß man sie rausziehen
wen der dämpfer nicht defekt ist(kein öl drauf) kann da auch nichts klappern
kann nur ein einbaufehler sein
ist meine persönliche meinung nichts anderes
Geschrieben:
Dabei seit: 01.06.2005 Beiträge:781 Danke-Klicks:3 Wohnort: D-93413 Cham Auto: Opel Vectra C25XE
Geschrieben: 12.10.2012 - 22:00
naja also blacklight scheint insofern recht zu haben das es von koni wohl auch gasdruckdämpfer gibt (als neue Dämpferlinie genannt STR.T ist aber ein komplettfahrwerk), das war mir unbekannt. allerdings für den calibra gibts laut koni seite nur reine öldruckdämpfer in der sportversion (also die gelben).
kann man da nachguggen: http://www.koni.de/index.php?id=254
die STR.T linie die es jetzt als gasdruck gibt scheint relativ neu zu sein. die wären evtl dann nen versuch wert, aber sind dann eben nicht mit koni gelb vergleichbar.
