![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 04.10.2012 - 19:42 |
Hallo
Bin neu hier und möcht mich mal vorstellen bin da Markus aus wien ,bin 18 jahre und bin mechaniker Lehrling und stolzer Besitzer eines roten Calibra mit c20ne. Hab jetz soweit alle Kabeln angeschlossen auser zwei und zwar klemme 15 und das ansteurungszeit kabel für die zentralverriegelung nun meine frage wo nehm ich am besten das zündungsplus her und wo ist das kabel für die Ansteurung?
Calibra_Schrauber |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5499fb9b4462297e3b902.jpg)
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 04.10.2012 - 20:20 |
Erstmal Herzlich Willkommen hier, welche Nachrüst FB haste den ?
Und kennst Du schon, die "Suche"-Funktion hier ?
Gruss |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 04.10.2012 - 20:48 |
Ja kenn ich nur die findet nichts .Ich hab eine waeco magictouchmMT100. |
Geschrieben: 04.10.2012 - 20:50 |
Calibra_Schrauber hat folgendes geschrieben: |
waren die waeco-stg. nicht auch plug&play ansonsten schnapp dir ne prüflampe und schau nach. 15er müsste beim zv-stg. zu finden sein, genauso natürlich der anschluß der ansteuerung. hab grad keinen plan hier, sonst würd ich dir glatt die kabelfarben sagen können
Geschrieben: 04.10.2012 - 20:56 |
Ja gibt es auch noch nur kostet die über hundert euro die kann ich mir nicht leisten als lehrling leider.Könntest du mir vl die kabeln farben raussuchen da wär echt super weil ich hab grad nicht die mittel da das ich kabeln prüfen könnte.
Calibra_Schrauber |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 04.10.2012 - 21:56 |
Hab zwar nen Stromlaufplan hier liegen, kann den aber (no) ned so richtig lesen. ![gruebeln.gif](modules/Forums/images/smiles/gruebeln.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/b2083b934e6f9138ec7cd.jpg)
Auto: Opel Calibra A x20xev
Geschrieben: 04.10.2012 - 22:24 |
Calibra_Schrauber |
meiner Meinung sollte man das einen Fachmann machen lassen wen man nicht mal ein Prüfgerät hat
ich würde jedenfalls kein Kabel anschließen weil es jemand sagt ohne vorher nachzumessen ob es so ist!
so ein Kabelbrand ist nicht lustig
ist aber nur meine Meinung
mfg heiko004 |
Geschrieben: 05.10.2012 - 08:51 |
Klemme 15 findest du überall. Hierzu einfach die Zündung anmachen, Multimeter Minus auf Masse und Multimeter Plus die Kabel durchgehen. Haste irgendwo 12V dann die Zündung ausmachen und dann dürfen da auch keine 12V mehr anliegen. Im Fußraum und Sicherungskasten gibt es genügend davon. Nur drauf achten, dass es echtes 15 ist und nicht irgendein Verbraucher, der sich erst bei Zündung anschaltet
ZV Leitungen müssten 2 sein, einmal das ZU und einmal das AUF Signal. War Cali etz nochmal plus oder minus gesteuert...keine ahnung, zu lange her. Hierfür auch wieder ein anlagies Messgerät oder eine Prüflampe an das Dauersignal klemmen und die Kabel durchgehen. Die findest du einwandfrei unter der fahrerseitigen Einsteigsleite.
Ich selbst hab die Erfahrung gemacht, dass die Farben nicht immer 100% stimmen, also lieber prüfen als sich auf irgendwelche Aussagen zu verlassen. Wenn ich dir etz sage, dass es bei mir rot/weiss war und bei dir eben nicht, dann ist das G#schrei wieder groß, vielleicht noch was kaputt und weiter biste auch nicht. An die Kabel musste eh, also prüfen
Wenn du es nicht kannst (was ja nicht schlimm ist), dann lass es dir zeigen und lerne draus ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
Geschrieben: 05.10.2012 - 12:31 |
Ok dann werd ich mir mal alles kaufen das ich die kabeln finde.dankee für die hife
calibra_schrauber |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5ddabfd14f58c7ca021c9.jpg)
Auto: Opel Calibra "Last Edition" X20XEV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 05.10.2012 - 15:16 |
das sollte dir helfen...istz zwar von ner anderen waeco...müsste aber gleiche belegung sein...
--- DRÜCK MICH ---
HIER und HIER haste noch ma den schaltplan von der ZV |
Geschrieben: 06.10.2012 - 10:03 |
Super danke hatt mir echt weiter geholfen
Calibra_Schrauber |
