Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 28.07.2012 - 10:30 |
Hallo.Hatte bis jetzt einen offenen Lufi drin und will den original Luftfilterkasten wieder einbauen.Nur sieht es so aus, als ob in dem Oberen Teil von dem L-Kasten innen etwas fehlt Eine Klappe oder so was in der Art?( Bild).
Uploaded with ImageShack.us |
Auto: Cliff Z32SE
Geschrieben: 28.07.2012 - 11:32 |
Geschrieben: 28.07.2012 - 21:59 |
Jaa da 'kann' ein schnorchel hin...
habe einen 92er NE der hat keinen schnorchel dran und einen 94er der hat einen schnorchel dran.
der schnorchel ist dazu da um das ansauggeräusch nochmal ein bisschen zu dämmen und um die luftströmung zu drosseln...
ich würde sagen lass es so wie es jetzt ist, das geht so in ordnung  |
_________________ Schaut euch meine Facebookseite an:
Einfach folgendes in die suchleiste eingeben:
=> Auto Koken Tuning & Car-Hifi <=
Ansässig im Selfkant, zwischen Aachen und Mönchengladbach |
Auto: Cliff Z32SE
Geschrieben: 28.07.2012 - 22:47 |
Die Schnorchel sind auch dazu da Luftwirbel zu mindern, für ein direkteres Ansaugen. Zumindestens hat jemand mal den Schnorchel bei einem V6 ausgebaut (da dieser doch sehr einschneidend aussieht) und hatte auf dem Leistungsprüfstand 5 Ps weniger. Ist vielleicht auch eine Glaubensfrage.
Die Drosselung des Ansauggeräusches kann ich mir bei einem so kurzen und geöffneten Schnorchel nicht vorstelle, der wirkt ja eher wie ein Megafon statt einer Absorbtion des Geräusches.
Aber einen Schaden oder starke Leistungseinbuse hat man nicht wenn man ihn weglässt. |
Danke-Klicks: 41
Geschrieben: 29.07.2012 - 21:08 |
also beim XEV führt der Schnorchel zum Sekundär-Resonanzkasten.
Sinn fraglich... |
Geschrieben: 26.09.2012 - 22:00 |
wollte auch den originalen einbauen, beim filter reinigen, fiel mir auch dieser "schnorchel" auf. er ist viel länger als bei dem hier beschribenen beispiel, 16cm lang, und leicht trichterförmig,am ende nach ausenhin abgerundet und gewölbt....
jetzt ist die frage mit oder ohne was ist besser.... |
Auto: Cliff Z32SE
Geschrieben: 27.09.2012 - 00:07 |
Ja, das ist ja genau der den ich beschrieben habe. Die gleiche Frage hatte ich mir auch gestellt und hatte recherchiert das es wohl mit besser ist wegen des Luftstroms. |
Auto: Opel Calibra 20NE
Geschrieben: 28.09.2012 - 18:21 |
Können das noch mehr hier Bestätigen wenn der Schnorchel raus ist weniger Leistung hat ? |
Auto: Opel Calibra, Astra-H OPC c25xe, z20leh Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.03.2014 - 12:19 |
Calibra-Bs hat folgendes geschrieben: |
Gibts mehrere die das bestättigen können? Habe einen Kasten mit Schnorchel im Deckel und einen ohne da liegen... beide vom V6...
Bin grad am überlegen welchen ich Verbaue...
mfg |
