| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 17.09.2012 - 17:12 |
mir ist bewusst, dass der verstärker hinter die rechte hintere seitenverkleidung gehört, nur weiß ich lieder nicht, wie genau?
wagrecht, senkrecht? schräg? wo muss der stecker hinzeigen?
und wierum kühlrippen nach außen oder nach innen? ich vermute mal nach außen, sonst passt er gar net dahiner, oder?
am besten wärs, wenn einer ein bild hätte, wies orginal verbaut wurde. Das wäre dann selbserklärend.
Vielen Dank für eure hilfe!
Bernd |
_________________ Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen! |
Danke-Klicks: 107
Geschrieben: 17.09.2012 - 19:42 |
bitteschön. Anbei die Einbaupostionen. |
| Dateiname: | g6n-6v-f340.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
22.88 KB |
| Vollbildaufrufe: |
33 |
| Dateiname: | g6n-6u-335f.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
37.07 KB |
| Vollbildaufrufe: |
23 |
Geschrieben: 17.09.2012 - 19:44 |
dankeschön Reendier
einwandfrei!  |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 08.10.2018 - 22:06 |
ich hole das Thema nochmal nach oben.
Ich dachte, der Verstärker wäre im Kofferraum in der rechten Seitentasche verbaut. Also gegenüber der "Erste-Hilfe"-Seitentasche?
Das bedeutet, dass Irmscher vier Löcher in die Seitenwand gebohrt hat, um den Verstärker dort zu platzieren?
Viele Grüße
Thomas |
Danke-Klicks: 131
Geschrieben: 08.10.2018 - 22:25 |
| Fresh_t hat folgendes geschrieben: |
| Hallo |
| Ich dachte, der Verstärker wäre im Kofferraum in der rechten Seitentasche verbaut. |
Falsch, hinter der SEITENVERKLEIDUNG rechts (Beifahrerseite) beim Rücksitz. Dass Irmscher dafür extra Löcher in's Blech gebohrt hat, will ich nicht ausschließen. Aber sicher nicht in die Seitenwand. |
Danke-Klicks: 134
Geschrieben: 14.02.2019 - 19:44 |
| Hertie2201 hat folgendes geschrieben: |
Irmscher hat es tatsächlich getan, im Anhang eine Bildernachlese.
(Bild 003 als Vergleich, ohne die 4 zusätzlichen Löcher).
In diese Seitentasche habe ich allerdings den Wechsler gesteckt. Irmscher hat den ja
willenlos mit 2 Haltewinkel vor die Seitentasche gezimmert.  |
| Dateiname: | 001.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
4.38 MB |
| Vollbildaufrufe: |
14 |
| Dateiname: | 002.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
4.33 MB |
| Vollbildaufrufe: |
9 |
| Dateiname: | 003.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
422.99 KB |
| Vollbildaufrufe: |
13 |
Matze (14.02.19) dankte Gercalica1 für diesen Beitrag!
