![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d994e2de4c3c2b7edc46e.jpg)
Auto: Opel Calibra, Astra Coupe C25XE, Z20LET
Geschrieben: 27.08.2012 - 17:40 |
Hallo Leute,
hab mal wieder ein Problem,
habe bei meinem Astra (Z20LET) seit längerer Zeit
den oben beschriebenen Fehler.
Ich fang mal vorne an:
Hab Anfang des Jahres einen neuen Turbolader+Kolbenringe gekriegt.
Nach dem Einbau kam ein Fehler mit der Lamba-Sonde,
gelöscht da vermutlich einfach noch Öl im System war (durch def. Lader)
dann erstmal Ruhe bevor dann Fehler P0170 kam.
Bin dann erstmal eine Weile so gefahren weil ich außer ein bisschen unruhigen Leerlauf,
und leicht steigende Drehzahl beim Anfahren keinerlei Probleme habe...
Letzte Woche dann Fehler gelöscht, kam nach nem Tag wieder, und eben auch nochmal gelöscht...
Kann mir jemand sagen was das sein kann? Hab in anderen Foren schonmal bisschen gestöbert
aber da steht auch vieles kreuz und quer meist auch für ganz andere Autos.
Was sich so rauskristalliesiert ist: LMM, Drosselklappe verschmutzt, Orig. Luftfilter rein, Krümmer undicht
Achja zu Erwähnen ist vll noch das der Lader vom Z20LEH reingekommen ist,
und mir fällt gerade noch ein, dass das Flexrohr nach dem Krümmer auch etwas mitgenommen ist (vll undicht?)...
Jemand eine Idee?
Danke schonmal ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
_________________ „I spent a lot of money on booze, birds and fast cars – the rest I just squandered.“
-George Best |
Auto: Opel Meriva OPC/Astra GSI 16V Z16LET/C20XE
Geschrieben: 09.10.2012 - 20:14 |
Geschrieben: 10.10.2012 - 01:00 |
hi!
hier war es wohl das motor-stg. hier war es der BDR. es scheint, auch wenn es sich nicht um turbos handelt, doch immer eine breite palette an ursachen zu geben hier werden auch noch ein paar "verdächtige" aufgezählt. scheint alles sehr mysteriös zu sein
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif)
Geschrieben: 10.10.2012 - 09:23 |
Es ist der LMM.
Das gleiche Problem hatte ich auch an meinem Z20LET |
