Geschrieben: 01.05.2012 - 16:50 |
Ok mal angenommen das bringt jetzt alles nichts.
Dann werde ich ja auch das Kabel noch tauschen.
Wo endet dieses überhaupt?
Weiß eigentlich jemand wie so ein NWS - Kabel im Querschnitt aussieht.
Denn bei meinen Astra ist der schwarze Gummi des Kabels an einer Stelle durchgescheuert, und jetzt schaut ein helles Kabel durch.
Ist das nur nochmal eine Schutzhülle in der sich dann die anderen Kabel befinden, oder hat der originale nur einen Kabelstrang?
Fehler kommt bis jetzt noch keiner, hab jetzt mal Isolierband rumgemacht.
PS: also soweit ich jetzt in Erfahrung gebracht habe gehen diese vier kleinen Kabel bis zum Stecker ansich, d.h. das weiße kabel wo man unterhalb der aufgescheuerten Gummikabels sieht müsste nochmal eine Schutzhülle sein. |
Auto: Opel Calibra & Astra ( X20XEV & X16SZ)
Geschrieben: 06.05.2012 - 04:02 |
Hy Leute!
Ich hab den Sensor getauscht. Der Fehler kam trotzdem noch. Nach erfolgloser Suche, bin ich einfach losgefahren und es war weg.
Heute ähnlich: Kalt gestartet und Fehler trat auf. 2 Min später aus und kurz darauf wieder an: Fehler weg.
Sensor ist Nagelneu!
EDIT:
Jetzt folgt es überhaupt keiner Regel mehr. Mal gehts, mal nicht.
Ich vermute das es auch kein dauerhafter Fehler ist, aber sobald das Steuergerät einen Fehler erkennt, bleibt es im Notlaufprogramm, auch wenn der Fehler nicht mehr auftritt.
Hat jemand Lösungsvorschläge??? |
_________________ Autowaschen
Die Lüge der Sparlampe!
Die Lüge um das Vitamin C! |
Geschrieben: 04.06.2012 - 00:42 |
Geschrieben: 03.07.2012 - 12:05 |
Hallo Gemeinde!
Folgendes zum Thema NWS:
Am WE habe ich den Zahnriemen gewechselt. Hierbei ist mir aufgefallen, das der Riemen
einen Zahn auf Frühzündung gestellt war (Ventile öffnen zu früh).
Ich mich schon gefreut, könnte ja das NWS Problem beseitigen.
Nach dem Wechsel immernoch diese Leuchte.
Ich habe das STG ausgebaut, Sichtprüfung durchgeführt/ Kontakt sehr sauber!. Leitungen durchgemessen (0,0 Ohm). Alles i.O.
Habe dann 3 Siemens NWS durchgetauscht. Bei einem ging die MKL nicht an. Also komplette
Probefahrt über 25km, Leuchte ging nicht an.
Am nächste Tag: Motor starten (sprang gut an) und Leuchte direkt wieder an; und das bei jedem Start.
Ich weiß nicht mehr weiter! Woran kann es jetzt noch liegen.
Ich habe einen günstigen KWS verbaut. Aber ich denke kaum das es daran liegt!
Bitte helft mir, die 25km sind nach fast einem halben Jahr ein Genuss gewesen!
Woran kann es noch liegen |
Geschrieben: 04.07.2012 - 07:34 |
Bei diesen Dingern würde ich niemals zu was günstigem greifen!
Das problem ist dauerhaft bekannt und sollte dementsprechend behandelt werden!
Eine Seite vorher hast du nen Lösungsansatz vom Heiko bekommen,hast den umgesetzt?
Setz dich mal in den Wagen und fahr los wenn der fehler da ist,dann schaltest mal in den 2gang hoch und machst den Wagen dann mal aus,danach Zündung an und Kupplung kommen lassen damit er anspringt,dann mal schauen ob der Fehler noch da ist. |
Geschrieben: 04.07.2012 - 09:22 |
Hallo, danke für die Antwort.
Ja, den Tipp von Heiko hab ich berücksichtigt, jedoch mit eckigem Stecker.
Deinen Hinweis werde ich mal ausprobieren. Meinst du dadurch wird der KWS umgangen?
EDIT: Hab das "anrollen" im 2. Gang jetzt eben versucht, brachte leider auch nach mehrmaligem Versuch keinen Erfolg
EDIT2: Originaler KWS ist jetzt auch drin; keine Änderung
Mal geht die MKL direkt beim Start an, mal dauert es ca. 5 sec. |
Geschrieben: 14.08.2012 - 02:37 |
Hallo!
Ganz vergessen mich zu melden!
Ich hab mir bei Ebay nen Set aus neuem Stecker und Sensor für Rund 15 Eur incl. Versand gekauft.
Einbau durch verlöten des neuen Steckers. Sensor Einbau konnte ich ja nun schon im Schlaf
Ergebnis: Läuft seit über einem Monat problemlos!
Danke für Eure Hilfe! |
Auto: Opel Calibra A x20xev
Geschrieben: 14.08.2012 - 06:52 |
2taid hat folgendes geschrieben: |
Hallo!
wer hätte das gedacht??
hoffe für dich das er so bleibt
mfg heiko004 |
