Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 90
Insgesamt: 90 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Erfahrungen mit 308mm I500 Bremsanlage
Koeckchen
Beitrag: 654287 Geschrieben: 17.07.2012 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß jeman ob das der i500 bremse nahe kommt oder sie unter umständen sogar ist?
308 mm Bremse in der bucht
Ob man tüv auf die bremsanlage bekommt?
Axid
Beitrag: 654288 Geschrieben: 17.07.2012 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das ist die. und warum sollte man da keinen tüv drauf bekommen wiejetzt1.gif
aber ich denke du wirst dazu noch den passenden HBZ brauchen.
und dann mit umrüstkatalog etc. zum tüv. dann sollte das kein großes problem darstellen.
aber am besten solltest du dich vorher mit deinem prüfer besprechen.
Koeckchen
Beitrag: 654289 Geschrieben: 17.07.2012 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich verstehe nur nicht warum man da 2 radnaben dazu bekommt, da sollte man lieber die richtigen bremsschläuche zu bekommen.
Hbz vom turbo/ v6 ?
Welche bremsschläuche muss man kaufen für diese bremsanlage?
Für einen NE der nur auf der öffentlichen straße unterwegs ist sollte die bremse ja reichen denke ich, und unter 17 zöllern siehts auch besser aus, was meint ihr? biggrin.gif
Exilpreusse
Beitrag: 654304 Geschrieben: 17.07.2012 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Radnaben wirst du dazu bekommen weil da 5 Loch Scheiben dabei sind.
Nur was das bringen solll, vorne dann 5 Loch und hinten 4 Loch^^ sieht bestimmt gut aus.
Warum andere Bremsschläuche? Normal änderst du da ja nichts. Die Sättel bleiben die gleichen, Nur der Träger wird getaucht. Da sitz der Sattel dann weiter vorne,da sind die von der Serie normal lang genung.
Beitrag: 654307 Geschrieben: 17.07.2012 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
das mit den naben ist doch ganz einfach: bei 5-loch habt ihr eine ersatzteilgarantie. ate liefert z.b. die scheiben für das entsprechende maß (308x25). es gibt auch umgebohrte vierlochscheiben. nur ist hier wieder fraglich, wie lange das die eine oder andere tuningschmiede macht zwinkern.gif
meiner meinung nach ist ein umbau auf 5-loch immer von vorteil, da hier auch ganz andere felgendimensionen leichter erschlossen werden können ja.gif
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 654393 Geschrieben: 18.07.2012 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Nabe ist dabei, weil die original I500 Scheiben nur auf Naben mit Durchmesser 139mm passen!
Sprich: die Calibras mit original 284er Bremsanlage haben alles 143mm - somit passt die Scheibe nicht dran!
Bremsschläuche passen die originalen vom Calibra dran, da gibts keine Unterschiede.
MFG
Beitrag: 654405 Geschrieben: 18.07.2012 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moelli hat folgendes geschrieben:
MFG
Hilft nur nix, weil die 139er Naben nicht zu den 284er Radlagern passen...
Nixplaner
Auto: Opel Vectra C25XE
Beitrag: 654434 Geschrieben: 19.07.2012 - 01:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wars nicht so das die 308er bremse 137mm radnaben hat und die 284er hat 140mm?
naja wie auch immer, die nabe passt natürlich ins 284er radlager. wieso sollte das nicht passen, die lager haben sogar diesselbe teilenummer...OPEL 1603196
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 654447 Geschrieben: 19.07.2012 - 08:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So siehts aus, der Innendurchmesser der Radlager ist überall derselbe.
Kann man Problemlos einbauen.
Und die Daten waren 139mm alt, 143mm neu, selbst nachgemessen.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 654448 Geschrieben: 19.07.2012 - 08:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wuki
Auto: Opel Calibra C20XE+C20LET+C25XE
Beitrag: 654450 Geschrieben: 19.07.2012 - 08:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Saber Rider hat folgendes geschrieben:
gut also passt die 308er unter 16 zoll felgen .
Da würde ich etwas aufpassen. Jede 16 Zoll Felge passt nicht über die i500 Anlage, das hängt vom Felgenbett innen ab.
Die originale Turbo Felge habe ich knapp drüber gebracht, da müssen die Wuchtgewichte aber an der Felgenaußenseite drauf sein, da sich das sonst nicht ausgeht wenn die Felge innen gewuchtet wird.
nebu
Beitrag: 654452 Geschrieben: 19.07.2012 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich musste bei mir die Wuchtgewichte damals abschleifen an einer 16 Zoll Felge also das ist sehr sehr knapp.
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 654467 Geschrieben: 19.07.2012 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mich oben vermehrt: alt 143mm, neu 139mm. Deswegen passen die Scheiben eben nicht auf die alte Radnabe, entweder umbauen oder abdrehen.
MFG
Koeckchen
Beitrag: 654517 Geschrieben: 19.07.2012 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe hier nämlich 4 radnaben mit 5 loch liegen zum umbauen (wollte umbauen wegen bremse und felgen).
Ich weiß aber nicht ob es die naben bis oder ab baujahr sind...
Habe ich richtig verstanden, das die bremse im link nicht auf die naben bis bj passen, sondern nur auf die naben ab bj?
Aber ich kann die naben mit radlager in die achsteile vom NE einpressen, oder passt das nicht? wiejetzt1.gif
Bremsschläuche wollte ich auf stahlflex tauschen, also brauche ich dann stahlflex schläuche die eigentlich für den turbo oder v6 sind?
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 654528 Geschrieben: 19.07.2012 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Koeckchen hat folgendes geschrieben:
Richtig. Oder man dreht die alten Radnaben etwas ab, damit der Durchmesser passt.
EDIT: Passt nicht. Erklärung auf der nächsten Seite.
Da du ja die 288er Sättel verbaust, nimmst du einfach mal die Schläuche für'n Turbo. Ob da nun ein Unterschied zwischen den "kleinen" und den "großen" Sätteln ist, weiß ich nicht.
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
Wir hatten 421907861 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
