Insgesamt 22689 registriert!
Gäste Online: 760
Insgesamt: 760 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercode 19
mueller1410
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 653782 Geschrieben: 13.07.2012 - 08:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
ich habe das problem, dass die kiste sehr schlecht anspringt. sobald sie läuft ist jedoch alles in ordnung - kein fehler zu bemerken.
das ausblinken des fehlercodes ergab fehler 19.
ich habe bereits kerzen, zündkabel, hallgeber, ot-geber, luftmassenmesser, benzinpumpenrelais gegen neuteile getauscht, bekomme den fehler aber nicht weg.
hat jemand ne idee?
suum cuique
Hertie2201
Danke-Klicks: 130
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 653784 Geschrieben: 13.07.2012 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehler 19 ist ja schonmal
19 | Impulsgeber Kurbelwelle | Falsches Motordrehzahlsignal
das würde auch darauf hinweisen warum er nicht anspringt.
Versuche den mal (nochmal) auszutauschen, evtl hast du auch im Stecker nen Wackler oder im Anschlusskabel einen Bruch/eine offene Stelle...
andere Frage: Fehlerspeicher mal gelöscht seit du umgebaut hast? (Batterie abklemmen)
Vogtlandcalli
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S
Beitrag: 653792 Geschrieben: 13.07.2012 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlercode 19 ist immer drin!!!
mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!!
mueller1410
Beitrag: 653797 Geschrieben: 13.07.2012 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
er springt ja an, nur eben sehr schlecht.
suum cuique
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 653801 Geschrieben: 13.07.2012 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Temperaturfühler tauschen
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 653807 Geschrieben: 13.07.2012 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder auch Induktiver Impulsgeber – falsches Drehzahlsignal
FALSCHES Motordrehzahlsignal!!!!
@Vogtlandcalli: Der 31er FC ist normal. Nicht der 19er!!
FC 19 ist meistens Kurbelwellensensor oder Hallgeber (Nockenwellenpositionssensor) bzw. Nockenwellensensor defekt.
Marry Fresh
Beitrag: 653828 Geschrieben: 13.07.2012 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lass uns den Fehler mal eingrenzen!
Schlechtes Startverhalten bei kaltem oder warmem Motor?
Was macht die Batteriespannung während des Startens in welchem Zustand ist die Batterie ( Wasserstand)
Gab es vor dem Problem div. reperaturen?
Bei solchen Fehlern muss man immer alle Umgebungsdaten auswerten.... wave.gif
mueller1410
Beitrag: 653932 Geschrieben: 14.07.2012 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fc 31 habe ich nicht, selbst wenn er aus ist!?
tempsensor ist ebenfalls neu. hallgeber und ot-geber auch.
die batterie ist gut.
ob kalt oder warm macht keinen unterschied.
der motor patscht beim starten und bleibt manchmal kurz stehen, bevor er dann weiterdreht, als müsse er einen großen widerstand überwinden.
suum cuique
Axid
Beitrag: 653933 Geschrieben: 14.07.2012 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann solltest du den KWS tauschen.
weil wenn da kein fehlercode bei stehendem motor kommt ist dieser mir sicherheit defekt ja.gif
mueller1410
Beitrag: 654218 Geschrieben: 17.07.2012 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein fehler hat jetzt nen kumpel bekommen, nämlich den 93. und der bewirkt leistungsverlust. beim einschalten zusätzlicher verbraucher im niedrigen drehzahlbereich ist mir beim blick auf die spannungsanzeige ein abfall auf 8V aufgefallen. nach erhöhen der drehzahl wieder 14V. der spannungsabfall tritt jedoch nicht immer auf!? könnte das der gleichrichter in der lima sein?
suum cuique
Silverspeed
Beitrag: 654219 Geschrieben: 17.07.2012 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tausch mal den Kurbewellensensor!
So wie dir viele Leute geraten haben!
Ansonsten komms mal nach Siegen vorbei dann schauen wir mal dabei,is ja um die Ecke bei dir
mueller1410
Beitrag: 654227 Geschrieben: 17.07.2012 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich kann mal noch nen anderen einbauen, jedoch habe ich ja erst nen nagelneuen verbaut?!
@silverspeed. hast du zufällig nen tech1 zum auslesen?
suum cuique
nebu
Beitrag: 654229 Geschrieben: 17.07.2012 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch Neuteile können mal defekt sein. Hatten wir erst an einem Corsa 3 Zylinder. Gesucht getauscht gemacht getan und im Endeffekt war der Kurbelwellensensor (also der neue) defekt.
mueller1410
Beitrag: 654231 Geschrieben: 17.07.2012 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber der spannungsabfall ist dadurch nicht zu erklären...
suum cuique
Silverspeed
Beitrag: 654232 Geschrieben: 17.07.2012 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Drehzahlsensor hast du getauscht ohne auswirkung?
Wir hatten 521945398 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
