Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 13.07.2012 - 08:50 |
hallo,
ich habe das problem, dass die kiste sehr schlecht anspringt. sobald sie läuft ist jedoch alles in ordnung - kein fehler zu bemerken.
das ausblinken des fehlercodes ergab fehler 19.
ich habe bereits kerzen, zündkabel, hallgeber, ot-geber, luftmassenmesser, benzinpumpenrelais gegen neuteile getauscht, bekomme den fehler aber nicht weg.
hat jemand ne idee?
mfg |
_________________ suum cuique |
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 13.07.2012 - 09:29 |
Fehler 19 ist ja schonmal
19 | Impulsgeber Kurbelwelle | Falsches Motordrehzahlsignal
das würde auch darauf hinweisen warum er nicht anspringt.
Versuche den mal (nochmal) auszutauschen, evtl hast du auch im Stecker nen Wackler oder im Anschlusskabel einen Bruch/eine offene Stelle...
andere Frage: Fehlerspeicher mal gelöscht seit du umgebaut hast? (Batterie abklemmen) |
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.07.2012 - 10:40 |
Fehlercode 19 ist immer drin!!!
geht erst weg wenn der Motor läuft
klingt zwar blöd...ist aber so...  |
_________________ mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!! |
Geschrieben: 13.07.2012 - 12:02 |
der fehler geht eben nicht weg,wenn der motor läuft
er springt ja an, nur eben sehr schlecht. |
Geschrieben: 13.07.2012 - 12:23 |
Temperaturfühler tauschen |
Danke-Klicks: 302
Geschrieben: 13.07.2012 - 13:27 |
Hallo Vogtlandcalli!! Aufwachen!
oder auch Induktiver Impulsgeber – falsches Drehzahlsignal
FALSCHES Motordrehzahlsignal!!!!
nicht KEIN Motordrehzahlsignal!!
@Vogtlandcalli: Der 31er FC ist normal. Nicht der 19er!!
So verbreiten sich schnell Falschauskünfte.
FC 19 ist meistens Kurbelwellensensor oder Hallgeber (Nockenwellenpositionssensor) bzw. Nockenwellensensor defekt. |
Geschrieben: 13.07.2012 - 16:43 |
Lass uns den Fehler mal eingrenzen!
Schlechtes Startverhalten bei kaltem oder warmem Motor?
Was macht die Batteriespannung während des Startens in welchem Zustand ist die Batterie ( Wasserstand)
Gab es vor dem Problem div. reperaturen?
Bei solchen Fehlern muss man immer alle Umgebungsdaten auswerten....  |
Geschrieben: 14.07.2012 - 16:03 |
fc 31 habe ich nicht, selbst wenn er aus ist!?
tempsensor ist ebenfalls neu. hallgeber und ot-geber auch.
die batterie ist gut.
ob kalt oder warm macht keinen unterschied.
der motor patscht beim starten und bleibt manchmal kurz stehen, bevor er dann weiterdreht, als müsse er einen großen widerstand überwinden. |
Auto: Calibra Last Edition NR.0024 X20XEV,
Geschrieben: 14.07.2012 - 16:26 |
Geschrieben: 17.07.2012 - 08:35 |
mein fehler hat jetzt nen kumpel bekommen, nämlich den 93. und der bewirkt leistungsverlust. beim einschalten zusätzlicher verbraucher im niedrigen drehzahlbereich ist mir beim blick auf die spannungsanzeige ein abfall auf 8V aufgefallen. nach erhöhen der drehzahl wieder 14V. der spannungsabfall tritt jedoch nicht immer auf!? könnte das der gleichrichter in der lima sein?
mfg |
Geschrieben: 17.07.2012 - 08:46 |
Tausch mal den Kurbewellensensor!
So wie dir viele Leute geraten haben!
Ansonsten komms mal nach Siegen vorbei dann schauen wir mal dabei,is ja um die Ecke bei dir |
Geschrieben: 17.07.2012 - 11:18 |
ich kann mal noch nen anderen einbauen, jedoch habe ich ja erst nen nagelneuen verbaut?!
@silverspeed. hast du zufällig nen tech1 zum auslesen?
mfg |
Geschrieben: 17.07.2012 - 11:24 |
Auch Neuteile können mal defekt sein. Hatten wir erst an einem Corsa 3 Zylinder. Gesucht getauscht gemacht getan und im Endeffekt war der Kurbelwellensensor (also der neue) defekt. |
Geschrieben: 17.07.2012 - 11:36 |
überredet
aber der spannungsabfall ist dadurch nicht zu erklären... |
Geschrieben: 17.07.2012 - 11:44 |
Den Drehzahlsensor hast du getauscht ohne auswirkung?
Ja hab auch nen Tech 1  |
