![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c35d3c4c4246adf73ee47.jpg)
Geschrieben: 29.01.2005 - 12:07 |
Ich habe vor meinen Calibra 60/40 tiefer zu legen. Mich würde nun nur noch interessieren ob ich bei den serien Rädern (205/55 R15) vorn bördeln muss oder ob das so passt.
danke ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
_________________ bye bye
ChrisCalibra
Calibra Revolution Dresden |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Auto: Opel Cali C20NE
Geschrieben: 29.01.2005 - 12:19 |
könnte knapp werden,ich hab vorne und hinten 50/50 mit der gleichen reifenkombi ohne bördeln,ist aber auch schon eng. müßtest du bei 60 vorn evtl bördeln, keine ahnung aber bei 50 nicht.
ah nee sorry hab ne andere reifenkombi hab den schein gerade nich hier,
also ich denke mal bei den serienrädern brauchst nicht bördeln. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548ace754613c2127c986.jpg)
Geschrieben: 29.01.2005 - 12:31 |
hi
also wenn er nit viel mehr als 60 ruunterkommt passt das meiner war ca 75 runtergegangen und s hat gepasst wenn auch nur knapp
gruß kai |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c35d3c0845d8ccc2f409d.jpg)
Auto: Opel Calibaer (04-10), Calibra (04-11), Vectra B, Vectra B i500 (04-10), Astra H C25XE, C20NE->X25XE kommt, X25XE, X25XEi, Z16LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 29.01.2005 - 12:45 |
servs ....
ChrisCalibra hat folgendes geschrieben: |
Was habe ich dir gestern de halbe nacht gepredigt, passt, sitzt nicht auf, ist auch nicht zu viel, noch fahrbar etc. und du glaubst mir ned
So, nun wird mein Einbaulohn um 50,00€´s erhöht
gruß Rico mit 60/40 und 8x17 ET35 an der VA ![banana.gif](modules/Forums/images/smiles/banana.gif) |
_________________ nur keine eile ... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0f6301503e2227e180b.jpg)
Geschrieben: 30.01.2005 - 23:40 |
Ich habe auch 60/40 drin mit gekürzten Konis und das ringsrum auf 9J16 ET25 mit 215/40 ZR16.Da schleift nix. |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c35d3c4c4246adf73ee47.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 31.01.2005 - 16:12 |
gut zu wissen, danke an alle
und rico... das werden wir ja noch sehen mit den 50 eus ![effi.gif](modules/Forums/images/smiles/effi.gif) |
ChrisCalibra
Geschrieben: 31.01.2005 - 16:36 |
servs .....
Also ich hatte meine alten Azev A in 9x16 ET 25 245/35 16 mal an dere VA OHNE Tieferlegung Montiert, und des mit 60mm Tiefer ohne Zubördeln bzw. Ziehen kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
Stell da mal bitte ein Bild Online.
gruß rico |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Hab auch 60/40 drin, Serienräder haben nur ab und zu mal leicht gekratzt bei extremer fahrweise sollte mit 1 bis 2 federwegsbegrenzern kein problem mehr sein,
mit 17" 215er war dann vorne bördeln angesagt, da in jeder kurve geschliefen hat (dafür sah es hammer geil aus wenn die räder komplett an der radkastenkante hängen *g*) und der tüv wollte mir das so auch nicht abnehmen, haben dann das blech nen paar mm 10-15 würde ich mal schätzen gebördelt und 2 federwegsbegrenzer pro seite rein, da hats dann gepasst, hinten kommste dann mit 17" 215 noch gerade so zurecht, alles was dann größer is kannste vergessen da reißte dir die reifen an der kante auf beim einfedern... |
