Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 57
Insgesamt: 57 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe! Rockford x7.c schaltet in Protect Modus
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Calibra Koenig
Beitrag: 647133 Geschrieben: 17.05.2012 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe eine Rockford x7.c verbaut.
Bisher hat diese immer ohne Probleme funktioniert.
Heute ging sie auf einmal während der Fahrt in den Protect Modus. (rote LED leuchtet zusätzlich zur grünen)
An was könnte das liegen? Hat jeamand viel. mal ein ähnliches Problem gehabt?
gruß
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 647136 Geschrieben: 17.05.2012 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geht sie denn gar nicht mehr an oder ist kurz ein "knacken" in den lautsprechern?
wenn ein knacken ist, würd ich stark auf ein masse-problem tippen...
Calibra Koenig
Beitrag: 647139 Geschrieben: 17.05.2012 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das Knacken hatte ich sonst immer.
Immer wenn ich sie ein oder ausgeschalten habe, oder Lieder weitergeschalten habe, hat es geknackt.
Nein sie geht überhaupt nicht mehr an.
Also es leuchten immer nur die grüne und die rote LED miteinander.
gruß
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 647144 Geschrieben: 17.05.2012 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von jetzt auf gleich? Nix verändert ?
Kann viel sein. Masse prob. . Kabelbruch. Woofer defekt... Was ist da für n woofer dran ?? Single oder Doppelspule ??
Also. geh jetzt mal vollgendermasen vor.
Kabel am Woofer abstecken. Leuchtet der rote Led noch ? Ja... weiter suchen Nein... Woofer defekt . Falls ja :
Das Kabel vom Woofer an der Stufe abschrauben. Leuchtet die rote Led noch ?? Falls ja :
Mal die Masse überprüfen. Sitz von den Punkten. Korodiert ?
Plus überprüfen, auch die Sicherungen. Mal die von der Stufe rausnehmen und und wieder reinstecken.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
Calibra Koenig
Beitrag: 647145 Geschrieben: 17.05.2012 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Woofer hab ich direkt an der Stufe abgesteckt.
Immer noch das rote Licht.
Überprüfe als nächstes mal alle Verbindungen und Sicherungen sowie Masse.
Hoffe es ist nichts an der Endstufe selbst.
HAT DIE STUFE ANSICH AUCH EINE SICHERUNG DRIN?
gruß u. Danke
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 647146 Geschrieben: 17.05.2012 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brauchst ned so schreien.
Sollte auch eine haben, wenn nicht 2 oder 3...
Vg
Calibra Koenig
Beitrag: 647148 Geschrieben: 17.05.2012 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollte kein Schreiben sein laecheln.gif sorry.
Sobald es Neuigkeiten gibt meld ich mich.
Gruß u. Danke
joydigger
Auto: mercedes benz w202 c230
Beitrag: 647162 Geschrieben: 18.05.2012 - 08:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach es doch ganz einfach
bau sie aus , mach 3 kabel drann
geh zur batterie und halte minus an masse
und die anderen auf plus
wenn sie da auf power geht ist die stufe ok
Calibra Koenig
Beitrag: 647163 Geschrieben: 18.05.2012 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, dann hab ich aber auch keine Verbindung zum Remote Kabel, dann geht sie überhaupt nicht an.
Mal sehen, erstmal Sicherungen prüfen und masse test.
Verkabelung kann ich mir aber eigentlich fast nicht vorstellen da ich spearate Batterien drin habe und das Kabel von Batterie bis Sutfe nicht gerade lang ist.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 647167 Geschrieben: 18.05.2012 - 09:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann brückst / nimmst halt ein Kabel und legst es von + auf Rem.
Rem. ist auch nix anderes wie 12v.
Vg
joydigger
Beitrag: 647168 Geschrieben: 18.05.2012 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lomax hat folgendes geschrieben:
Vg
power+protect machen die audio system twister auch gerne
schöne smd technik da hat was intern die grätsche gemacht
Calibra Koenig
Beitrag: 647328 Geschrieben: 19.05.2012 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War gottseidank nur die Batterie der Anlage.
Da ich meinen Calibra jedoch fast nicht mehr bewege und bei mir die Anlage sich nur kaputt steht werde ich sie verkaufen bevor sie irgenwann gar nix mehr wert ist.
Werde dazu neuen Thread eröffnen.
2x P3 Woofer (Neupreis ca. 500€)
1x Rockford x7.c (Neupreis ca. 1800€)
Die Anlage ist nur 4 Sommer lang wenige Stunden gelaufen, somit neuwertig.
Wir hatten 538406896 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
