Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 38
Insgesamt: 38 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wärmetauscher vor und rücklauf
moonraker
Auto: Opel Calibra C20NE Lexmaul RAM, Fächer, Opel Calibra C20LET
Beitrag: 647093 Geschrieben: 17.05.2012 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, wenn ich vorm Auto stehe auf welcher Seite ist beim Wärmetauscher der vor und Rücklauf?
hoffi_14
Beitrag: 647137 Geschrieben: 17.05.2012 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das nicht völlig Wurst ob das heiße Wasser von oben oder von unten durch den Wärmetauscher fließt?
Oder könnte sich wenn Vor- und Rücklauf vertauscht sind da ne Luftblase, die nicht weg kann, wenn das System mal leer war, bilden?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 647138 Geschrieben: 17.05.2012 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn Du vorm Auto stehst ist der Vorlauf rechts (in Fahrtrichtung links).
moonraker
Beitrag: 647141 Geschrieben: 17.05.2012 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es geht darum das ich ein Kaltlaufregler an einen von beiden Schläuchen anschließen muss. Komischerweise ist von vorne gesehen der linke Schlauch wärmer?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 647143 Geschrieben: 17.05.2012 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moonraker hat folgendes geschrieben:
Dann ist der verkehrt angeschlossen
moonraker
Beitrag: 647147 Geschrieben: 17.05.2012 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also der linke Schlauch von vorne stehen geht in das Thermostat Gehäuse und der rechte Schlauch geht in einen anderen dicken Schlauch der vom großen Kühler vorne kommt.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 647149 Geschrieben: 17.05.2012 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normal ist das andersrum. Der von der Wasserleiste hinter dem Motor kommende ist der Vorlauf. Aber ich schau morgen nochmal genau nach, heut hab ich keinen Bock mehr.
moonraker
Beitrag: 647150 Geschrieben: 17.05.2012 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die Wasserleiste mit den 3 Anschlüssen nicht der Rücklauf? In diesen kommt ja auch das abgekühlte Wasser aus dem Kühler
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 647151 Geschrieben: 17.05.2012 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja hast recht hatte einen Denkfehler vom spülen des Systems damals. Sorry aber kann passieren - ist ja auch schon mittlerweile 5 Jahre her. Also vergiss alles und nimm den warmen (linken) als Vorlauf.
Wir hatten 538407875 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
