Auto: Audi S5 B8 / A4 B9 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 17.05.2012 - 10:40 |
hallo
hab in meinen 95er turbo (erstzulassung schweiz) einen tacho drinnen der da glaube ich nicht reingehört. leider sind plasmascheiben verbaut. dann hat der noch rote zeiger und die 16v turbo aufschrift. welcher tacho wäre da der richtige? hat der einen elektronischen anschluß? vielleicht hat jemand einen zu verkaufen?
gruß  |
Geschrieben: 17.05.2012 - 12:15 |
Bei nem 95er brauchst du den mit orange farbenen Zeigern und grauen Zifferblättern. Die sind immer elektr. und haben auch keinen 16 V Turbo schriftzug. |
Geschrieben: 17.05.2012 - 13:50 |
ok, danke
dann werde ich mich mal auf die suche machen. ich denke das die eher selten sind  |
Auto: Nissan 350z Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 17.05.2012 - 19:34 |
Schau lieber noch mal auf der Rückseite des Tachos nach.
Nicht, dass da tatsächlich ein Wellenanschluss dran ist.
Könnte ja z.b. sein, dass der Vorbesitzer das Getriebe mal getauscht hatte und da statt dem GZ (elektr.) ein LZ (mit Welle) verbaut hat
Lg, Mario |
_________________ Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft) |
Geschrieben: 17.05.2012 - 19:53 |
Bis wie viel km/h und bis welche Drehzahl gehen Tacho und DZM vom aktuell verbauten Instrument? |
ok
jetzt wo du es sagst komme ich langsam ins n. wenn ich einen tacho eines älteren turbos (mit 16v turbo schriftzug) verbaut habe müsste ich ja einen wellenanschluss haben, oder oder gab es die älteren tachos auch elektrisch?
kann ich im motorraum irgendwo nachschauen ob welle oder nicht? |
Geschrieben: 17.05.2012 - 20:00 |
| blueshark hat folgendes geschrieben: |
| caliebhaber hat folgendes geschrieben: |
So findest du es am schnellsten und einfachsten raus.
DZM bis 8000upm + 280 Km/h -> Wellentacho
DZM bis 7000upm + 260 Km/h -> Eletr. Tacho
Lg, Mario  |
Geschrieben: 17.05.2012 - 20:09 |
ok
habe 7000upm und 260kmh also müsste es, auch wenn plasmascheiben verbaut sind, ein elektr. tacho sein
danke für die schnellen antworten  |
Geschrieben: 17.05.2012 - 20:21 |
ok
Richtig.
Es reicht also theoretisch, wenn du die Plasma Scheibe ausbaust und die Originalen einbaust.
Du benötigst nicht zwangsläufig ein komplett neues Tacho.
EDIT: SCHAU MAL HIER! (Werbung)
Lg, Mario  |
