Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 50
Insgesamt: 50 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - welchen tacho turbo bj.95?
blueshark
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9
Beitrag: 647092 Geschrieben: 17.05.2012 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
hab in meinen 95er turbo (erstzulassung schweiz) einen tacho drinnen der da glaube ich nicht reingehört. leider sind plasmascheiben verbaut. dann hat der noch rote zeiger und die 16v turbo aufschrift. welcher tacho wäre da der richtige? hat der einen elektronischen anschluß? vielleicht hat jemand einen zu verkaufen?
caliebhaber
Beitrag: 647103 Geschrieben: 17.05.2012 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei nem 95er brauchst du den mit orange farbenen Zeigern und grauen Zifferblättern. Die sind immer elektr. und haben auch keinen 16 V Turbo schriftzug.
blueshark
Beitrag: 647109 Geschrieben: 17.05.2012 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, danke
dann werde ich mich mal auf die suche machen. ich denke das die eher selten sind mhh.gif
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 647121 Geschrieben: 17.05.2012 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau lieber noch mal auf der Rückseite des Tachos nach.
Nicht, dass da tatsächlich ein Wellenanschluss dran ist.
Könnte ja z.b. sein, dass der Vorbesitzer das Getriebe mal getauscht hatte und da statt dem GZ (elektr.) ein LZ (mit Welle) verbaut hat zwinkern.gif
Lg, Mario
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
caliebhaber
Beitrag: 647125 Geschrieben: 17.05.2012 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bis wie viel km/h und bis welche Drehzahl gehen Tacho und DZM vom aktuell verbauten Instrument?
blueshark
Beitrag: 647126 Geschrieben: 17.05.2012 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok
jetzt wo du es sagst komme ich langsam ins gruebeln.gifn. wenn ich einen tacho eines älteren turbos (mit 16v turbo schriftzug) verbaut habe müsste ich ja einen wellenanschluss haben, oder wiejetzt1.gif oder gab es die älteren tachos auch elektrisch?
kann ich im motorraum irgendwo nachschauen ob welle oder nicht?
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 647127 Geschrieben: 17.05.2012 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliebhaber hat folgendes geschrieben:
So findest du es am schnellsten und einfachsten raus.
DZM bis 8000upm + 280 Km/h -> Wellentacho
DZM bis 7000upm + 260 Km/h -> Eletr. Tacho
blueshark
Beitrag: 647129 Geschrieben: 17.05.2012 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok
habe 7000upm und 260kmh also müsste es, auch wenn plasmascheiben verbaut sind, ein elektr. tacho sein sm-question.gif ja.gif
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 647130 Geschrieben: 17.05.2012 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok
Richtig.
Es reicht also theoretisch, wenn du die Plasma Scheibe ausbaust und die Originalen einbaust.
Du benötigst nicht zwangsläufig ein komplett neues Tacho.
EDIT: SCHAU MAL HIER! (Werbung)
Wir hatten 538406681 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
