Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 221
Insgesamt: 224 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplung oder Getriebe kaputt?
danielsun
Auto: OPEL Calibra x25xe
Beitrag: 645677 Geschrieben: 06.05.2012 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute, bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Calibras. Und schon das erste Problem. Nach kurzer Fahrt, gingen die Gänge nicht mehr rein, das kupplungspedal steht jetzt sehr weit nach oben,wenn ich den 2ten gang einlege (geht nur wenn das auto aus ist) und die kupplung kommen lasse, fahre ich mit ca.10 km/H und es stinkt nach kupplung!
Was kann das sein??? Danke für eure antworten. Gruß Danielsun
Calibra1000
Auto: Opel Calibra 2,5
Beitrag: 645701 Geschrieben: 07.05.2012 - 06:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Wenn das Pedal schon so hoch steht kannst Du davon ausgehen das die Kupplung kaputt ist,das es stinkt ist normal da die Kupplung Rutscht.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 645703 Geschrieben: 07.05.2012 - 08:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist denn noch spannung auf dem Pedal? Da könnt auch das Kupplungsseil gerissen sein.
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 645706 Geschrieben: 07.05.2012 - 09:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn das kupplungsseil reißt verschwindet das pedal richtung bodenblech.
hier steht es aber weiter raus.
Ohne ASR. Ohne ESP. Ohne Bullshit!
danielsun
Beitrag: 645795 Geschrieben: 07.05.2012 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also laut vorbesitzer ist die kupplung vor ca 10000 km durch eine sachs sportkupplung ersetzt wurden. das kupplungsseil ist nicht gerissen.
Ruhrcruiser
Auto: Calibra CLassic V6 in Amarenarot, 30/30 // VW T3 Kasten 1.6D (CS) C25XE
Beitrag: 645833 Geschrieben: 08.05.2012 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm ... Da is die Kupplung durch.
Verbau doch einfach eine originale?
Sach Sportkupplungen kenn ich, so eine hatn Kolege aufer Simson S53 biggrin.gif
Rollt die Karre lacht das Herz
danielsun
Beitrag: 646014 Geschrieben: 09.05.2012 - 10:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kupplung durch??? nach nicht mal 10tsd km? das kann nicht sein
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 646017 Geschrieben: 09.05.2012 - 10:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du vom Vorbesitzer eine Rechnung über die Kupplung? Sonst hat der sicher eine gebrauchte eingebaut.
nebu
Beitrag: 646020 Geschrieben: 09.05.2012 - 10:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würd mal dem Vorbesitzer auf die Füße treten entweder ist da nen gebrauchtes bzw. Altteil reingekommen oder aber da wrude gepfuscht nur hält sowas dann keine 10tkm. Was auch sein könnte ist, dass irgend ein Plagiat verbaut wurde.
snok
Beitrag: 646028 Geschrieben: 09.05.2012 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mir isses wieder eingefallen.
verschraubung des druckautomaten am schwungrad hat sich gelöst.
hatte ich auch mal. pedal kam richtung fahrer, gänge gingen schwer rein und
beim beschleunigen fing die kupplung trotzdem an zu rutschen.
3 der 6 befestigungsschrauben hatten sich 1-3mm gelöst. alles wieder fest
geschraubt und diesmal schraubensicherung verwendet, hält seitdem.
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 646033 Geschrieben: 09.05.2012 - 12:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder der Vorbesitzer hat gelabert und es wurde garnix ausgetauscht. Wurde denn im Kaufvertrag ne "fast neue" Sachs Sportkupplung festgehalten? Wenn nich, kannste sämtliche Ansprüche vergessen...
Greetz, Flo
danielsun
Beitrag: 646120 Geschrieben: 09.05.2012 - 23:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist nen freund von mir, der motor wurde komplett überholt, das weiß ich, aber was könnte kaputt sein? oder irgendein halter? irgendeine idee??? nen tip??kann man irgendwas ausschließen??
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 646124 Geschrieben: 10.05.2012 - 01:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Überlesen? Schon kontrolliert?
snok hat folgendes geschrieben:
danielsun
Beitrag: 646136 Geschrieben: 10.05.2012 - 07:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh ja sorry, hab ich überlesen mhh.gif noch mal ne frage dazu, komm ich da so ran, oder muss das getriebe dafür raus???
danielsun
Beitrag: 646557 Geschrieben: 13.05.2012 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, muss dazu das getriebe ab, oder komm ich da so ran? hab vom getriebe nicht gerade den größten plan. Könnte sich nicht auch das diferencial verabschiedet haben?
Wir hatten 424521016 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
