Gäste Online: 342
Insgesamt: 342 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbolader auf zustand prüfen
Hoschy89
Auto: Opel Calibra x20xev/let
Beitrag: 645576 Geschrieben: 06.05.2012 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Wie kann ich mit einfachen mitteln den turbo prüfen, ob da noch alles i.o ist?
genauso das F28?
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 645580 Geschrieben: 06.05.2012 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ladedruckanzeige verbauen und mal im 5. oder 6. Gang bei ca.50 km/h durchbeschleunigen und gucken, ab wann der DD von 0,6 Bar anstehen.
Sollte spätestens bei 2700upm vollen Druck aufgebaut haben und dann nicht mehr abfallen beim beschleunigen.
Das F28 kannst du beim fahren einfach mal durchschalten. Der Synchroring vom 2. und 3. Gang verabschieden sich gerne mal.
Dann lassen sie diese Gänge schwer einlegen. Generell ist dann ein "sportliches Schalten" kaum möglich. zwinkern.gif
EDIT: Wenn es nur um die Teile im ausgebauten Zustand gehen sollte, dann kannst du beim Turbo mal den Sitzring auf Risse kontrollieren. Ausßerdem schauen, ob bzw. wie viel Spiel die Welle hat und ob das Verdichterrade noch intakt ist.
Beim F28 kann ich dir dazu keine Tipps geben.
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
adriano
Beitrag: 645634 Geschrieben: 06.05.2012 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du kannst den großen schlauch der am turbo aufgeschraubt ist abmachen und mit einem dünnen plastikstäbchen die turbine drehen... die turbine sollte sich leicht drehen lassen und das plastikstäbchen sich nur minimal verbiegen.
dann kannst du dir die turbinenflügel ansehen ob sie gleich aussehen nicht verbogen oder sogar fehlen.
Wir hatten 424371293 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
