Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 139
Insgesamt: 143 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruckanzeige schlägt bis hinten aus
grenn lantern
Auto: Opel Calibra X20XEV/Corsa C GSI
Beitrag: 391239 Geschrieben: 08.11.2008 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
ich habe eine frage bei meinem cali schlägt die öldruckanzeige bei fahrbetrieb bis hinten aus
hat einer von euch vielleicht eine idde woran es liegen könnte?
mfg schulle
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 391241 Geschrieben: 08.11.2008 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dieses Problem hatte erst mein Vater bei seinem X20XEV-Calibra.
Problem: Öldruckanzeige schlägt bei Zündung an (und Motorbetrieb) voll aus und gaukelt irgendwo bei utopischen 7 Bar herum
Ursache: Kabelbruch im Kabelbaum. Öldrucksensor (bei dir noch O.K?!) und Öldruckanzeige selber (bei dir noch O.K?) waren i.O.
Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone'
stenssss
Beitrag: 391242 Geschrieben: 08.11.2008 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
prüf den Kabelanschluß am Druckgeber/Schalter, könnte sehr gut das Kabel abgefallen sein oder der Kontakt ist vergammelt.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
grenn lantern
Beitrag: 391243 Geschrieben: 08.11.2008 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen dank für die info das muss ich morgen mal prüfen
Calibra Keke Rosberg
Beitrag: 391881 Geschrieben: 11.11.2008 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das selbe Problem habe ich auch...
Was ist wenn ein Kabelbruch vorliegt..sind das spezielle Kabel? Was für welche muss ich nehmen?
stenssss
Beitrag: 391892 Geschrieben: 11.11.2008 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra Keke Rosberg hat folgendes geschrieben:
nicht immer erst das schlimmste annehmen sondern das einfachste (siehe Signatur). Schau einfach nach, ob der Kabelschuh überhaupt noch am Geber sitzt und dort auch richtigg Kontakt hat.
Ein Kabelbruch kommt sehr selten vor und wenn, es sind normale Kabel.
Josef
lastedition888
Auto: Calibra X30XE Astra f X16SZR
Beitrag: 644301 Geschrieben: 27.04.2012 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey hey
meine anzeige am v6 schlägt auch aus. nun die frage wo sitzt der druckschalter am x30xe??
Last Edition Nummer 888 ## Fertigstellung in Uusikaupunki (Finnland) am 03.06.1997
Beitrag: 644311 Geschrieben: 27.04.2012 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lastedition888 hat folgendes geschrieben:
der sitzt doch an der gleichen stelle wie beim x25xe, also "hinten" an der ölpumpe, oder täusche ich mich wiejetzt1.gif
lastedition888
Beitrag: 644389 Geschrieben: 27.04.2012 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das war ja meine frage wo der überhaupt sitzt
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 644392 Geschrieben: 27.04.2012 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
Daywalk3r
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE
Beitrag: 644401 Geschrieben: 28.04.2012 - 07:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lenkung nach ganz rechts einschlagen und dann durch das Beifahrer Radhaus richtung motor gucken. Dann siehst du den Druckschalter/geber.
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87704
http://www.calibra-club-rheinland.de/
Mein Cali's @ C³
Mein Roter http://calibra.cc/gallery.php?id=2569
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862
Wir hatten 422715558 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
