Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Geschrieben: 27.01.2005 - 23:36 |
Habe mir vor längerer Zeit bei ebay die infinity seitenschweller gekauft.
Der Verkäufer meinte er hätte die Anleitung vermöhlt.
Als ich die Schweller jetzt mal anpassen wollte, stellte ich fest, dass sie gar nicht passen.
Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich besch...en wurde. Kann auch innen keine Numemr sehen.
Hat jemand die Rieger schweller und kann mir eventuell sagen, woran ich originale erkennen kann ?
mfg Toni |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 27.01.2005 - 23:57 |
Da sind auf der Innenseite Aufkleber von Rieger drauf. Außerdem muß ne ABE dabei sein das sie nicht eintragen mußt. Bei mir haben die fast perfekt gepasst. Ich mßte fast nix anpassen. Nur minimal an den Ecken. |
Geschrieben: 28.01.2005 - 01:19 |
Wenn sie aus GFK sein sollten, sind es sicher keine Rieger Schweller. Die sind nämlich aus ABS. Das mit dem Aufkleber wurde ja schon genannt. Den haben alle Rieger Teile. Aber originale Rieger Teile passen auch nicht unbedingt hundertprozentig. Wobei sie nach meinen Erfahrungen besser passen als Teile von vielen anderen Herstellern.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 28.01.2005 - 15:35 |
ja, ob sie aus Abs sind oder aus GFK kann ich leider nicht festellen, abe hat er anscheinen vermöhlt, aufkleber sind nicht drann. könnten aber auch abgekrazt sein.
kann man die rieger an einer eindeutigen Zahl erkennen ? wie bei irmscher am i und dann die nummer ?
mfg Toni |
Geschrieben: 28.01.2005 - 15:41 |
Auf den Aufklebern steht "Original Rieger Teil" und ne Nummer, wenn ich mich recht entsinne. Sind die Schweller schon lackiert? Wenn nicht sind sie weiß wenn sie aus GFK sind und schwarz, wenn sie aus ABS sind. Aber auf der Rückseite der Schweller müsstest du das doch sehen können (schwarz oder halt dieses komische GFK-Kunstharz-gelb). Bei ABS-Teilen ist auch die Rückseite glatt, wohingegen man bei GFK teilweise die Fasern erkennen kann.
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 28.01.2005 - 16:26 |
So, habe jetzt mal nachgeguckt,
flächen sind beidseitig plan und die materialfarbe schwarz =>ABS
so, numemrn sind keine drauf, aber man kann ganz leicht erkennen, dass dort mal aufkleber drauf waren, ganz leichte umrisskonturen.
Ich denke dann sind es wirklich Rieger Seitenschweller, abewürde ich sicher von Rieger bekommen,aber den Aufkleber ? kann ich eventuell die Schweller wegschmeißen ohne die Aufkleber ?
mfg Toni |
Geschrieben: 28.01.2005 - 16:35 |
Die ABE kriegst du von Rieger nur mit originaler Kaufrechnung. Aber die ABE könnte ich dir auch einscannen und per Mail schicken. Eingetragen werden müssen die sowieso nicht. Wenn du angehalten wirst und die den Aufkleber vermissen, dann hat der sich halt mit der Zeit gelöst oder ist einem Bereich des Schwellers angebracht, der im angebauten Zustand verdeckt wird.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 28.01.2005 - 16:41 |
Hmm, ehrlich gesagt mag ich gar nicht so wirklich abe´s ich lass lieber immer alles eintragen, dann hab ich am wenigsten Probleme damit.
würde ich denn die Schweller eingetragen bekommen, wenn ich dem Tüver nur die asugedruckte ABE geben würde ?
mfg Toni |
Geschrieben: 28.01.2005 - 16:43 |
@ opr
ich hab auch schweller ohne abe leider
meine werden so drann montiert das man auch nicht sieht auf den ersten blick das sie aus gfk sind denn decken die orignalen schweller ab also so aufsätze und halt m3 look genau wie die von rieger...
meinst du ich würd so durch kommen?
kannst du mir die abe schicken?
Auto: c20ne
Geschrieben: 28.01.2005 - 17:32 |
ähm, ich war mit meinen riegern beim tüv und der hat mir versichert, also tüv-hessen, daß diese eingetragen werden müssen. ich dachte auch,daß ich die nicht eintragen muß,aber er meinte, die müssten seit neuestem auch eingetragen werden. ist jetzt 1 jahr her. und die schweller kaufte ich mir vll vor 2 1/2 jahren. |
Geschrieben: 28.01.2005 - 18:23 |
In der ABE steht eindeutig -und da bin ich hundert prozentig sicher- das die Schweller und Heckansätze eintragungsfrei sind.
Ob das mit dem Eintragen ohne Aufkleber oder kopierten Gutachten klappt, kann ich natürlich nicht sagen und schon gar nicht garantieren. Ich weiß nur, dass bei meinen Federn auch nur ne ziemliche miese Kopie dabei war. Und damit hab ich die auch eintragen lassen. Wer die ABE will, muss mir ne PN mit seiner e-Mail-Adresse geben. Bin aber erst Dienstag wieder zuhause um sie einzuscannen. An wieviele ich sie dann schicke ist mir eigentlich egal. Hab ja seit kurzem ne DSL-Flat
Gruß Patrick |
Auto: Opel Vectra B i500 Caravan X25XEI
Geschrieben: 10.02.2005 - 21:11 |
Hallo Leute,
bin neu hier, suche für nen Freund orig. Rieger Seitenschweller, kleine Version Infinity
bis 16".
Jemand eine Idee, wo ich diese Teile günstiger bekomme als direkt bei Rieger.
Könnten auch gebraucht sein.
Danke für Eure Hilfe. |
Geschrieben: 10.02.2005 - 21:31 |
Sorry Leute. Ich kämpfe immernoch mit dem Scanner. Also meine ABE ist nur für die tiefe Version. Braucht ihr die trotzdem?
Gruß Patrick |
Geschrieben: 10.02.2005 - 21:40 |
ich hätte immernoch verwendung dafür |
Geschrieben: 10.02.2005 - 23:40 |
Hmm, für die Tiefe Version ?
steht das eindeutig drinn ?
habe die flachen schweller. Wenn das ne andere ABE ist, hat sich die Sache wohl mal wieder erledigt
mfg Toni |
