Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 217
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - HILFE X20XEV LE Springt net an Zündfunke Ja Kraftstoff Nein
A-X Turbo
Auto: Calibra LE X20XEV+ Vectra A-X Turbo
Beitrag: 643564 Geschrieben: 22.04.2012 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen muss leider mal um eine Hilfestellung bitten.....Habe ein kleines Problemchen hab das Auto gestern abgestellt alles ganz normal wie immer auch noch nie Probleme gehabt will heut losfahren Auto springt nicht an Benzinpumpenrelais ist i.o...die Benzinpumpe arbeitet kurz wenn man die Zündung einschaltet(hört man kurz pumpen) es kommt aber vorne kein Sprit wo ich die Leitungen an der Einspritzleiste abgemacht habe kam auch nur Sprit aus der Leiste und nix aus der Leitung wenn man jetzt startet kommt aber nix aus der Leitung komisch.... an der Benzinfilter ist Neu Tank ist voll Zündfunke ist da habe auch probiert den auszublinken geht aber scheinbar bei dem Motor nicht mehr.....
Turbocali84
Beitrag: 643567 Geschrieben: 22.04.2012 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicherung von der Benzinpumpe überprüfen...
Undicht? Läuft der sprit unterm auto weg?
A-X Turbo
Beitrag: 643580 Geschrieben: 22.04.2012 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie gesagt Benzin Pumpe läuft wenn man die Zündung einschaltet kurz an sprit läuft nirgendwo aus und der Tank ist voll.....
Sicherung Nr.11 ist auch o.k
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 643623 Geschrieben: 22.04.2012 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
direkt an der pumpe messen beim startvorgang mit ner 2ten person . hab dasselbe spiel schon gehabt , war dennoch das pumpenrelais , hab vorhin im schaltplan ne beschreibung entworfen mit der du das pumpenrelais wirklich testen kannst , wenn du möchtest schick ich dir diese zu , dein relais schaltet auch die einspritzventile und das signal vom luftmassenmesser ...... fehlt ein signal is nix mit motorlauf .
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 643630 Geschrieben: 22.04.2012 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Relais der Zündspule kanns nicht sein?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 643631 Geschrieben: 22.04.2012 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 643640 Geschrieben: 22.04.2012 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
der is doch neu sagt er....
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 643645 Geschrieben: 22.04.2012 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 643648 Geschrieben: 22.04.2012 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
davon ab brauchs du keinen schlauch abziehen , du hast vorne das ventil an der einspritzleiste , größe eines autoventils , und kannst dort mit dem finger prüfen ob druck drauf ist , wenn ja kommt *bis* zu den einspritzventilen auf jeden fall kraftstoff an ....... nur is die frage ob die ventile überhaupt öffnen !
A-X Turbo
Beitrag: 643654 Geschrieben: 22.04.2012 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie gesagt es kommt kein Sprit aus der Vorlaufleitung wenn man leiert da arbeitet glaube die Pumpe auch nicht (habse jedenfalls mit 2tem Mann nicht hören können Sie läuft nur kurz an wenn man die Zündung einschaltet und da kommt auch kein Sprit aus der Leitung)....mit Bremsenreiniger in die Drosselklappe geht das Auto kurz an...wie ist das mit der Wegfahrsperre die Blockt doch die Spritzufuhr oder???
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 643657 Geschrieben: 22.04.2012 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die originale wie auch die nachrüstbare wegfahrsperre kann deine spritzufuhr blockieren ...... wenn du die zündung einschaltet wird sprit vorgepumpt ...... das ist auch richtig , also das sie dann schon läuft , aber beim startvorgang , stellung 2 des schlüssels wird die vorförderleitung unterbrochen und die pumpe wird mit der hauptleitung angesteuert ...... das is der punkt den du messen musst an der pumpe , einer orgelt wenn du los sagst und in dem zeitraum des orgelns musst du direkt an der pumpe messen ob dort 12volt ankommen ....... sprich bei zündung 12 volt und beim anlassen 12volt ..... wenns beim anlassen ausbleibt is dein relais hinüber ...... wenn dies alles i.o. ist dann musst du beim orgeln die spannung der pins 1, 8 und 9 messen am relais ..... die sind für die anderen signale da ...... ich gehe dabei von dem großen schwarzen relais aus was hinter der rechten a-säulenverkleidung sitzt ...... die beiden lilanen relais im motorraum hab ich noch nix mit zu tun gehabt und kann nich sagen welche pins etc.
A-X Turbo
Beitrag: 643658 Geschrieben: 22.04.2012 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Saber Rider
danke für deine Hilfe wäre supi wenn du mir diese Anleitung zuschicken könntest.....
meiner hat aber nicht mehr das Lange Schwarze Spritrelais sondern zwei kleine Lilafarbene 4 Polige PumpenRelais unterm
Motorsteuergerät GM Nr von den beiden Relais :90464759
bei Last Edition habe ich auch gegenüber allen anderen Calis keine aussenliegende sondern leider eine Innentankpumpe da ists schlecht mit messen da der Cali ja leider keine Serviceklappe im Bodenblech hat : (
bei diesen Modellen hat man wie gesagt auch zwei Benzinpumpenrelais die sind beide lila und sitzen unterm Motorsteuergerät im Motorraum hab ich kein Pumpenrelais wand.gif
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 643660 Geschrieben: 22.04.2012 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nix zu danken ..... schick mir mal deine email adresse ...... wenn bei den lilanen kleineren relais die pins übereinstimmen kannst du diese so brücken ..... allerdings schau ich gleich nochmal genau in den plan fürs faceliftmodell und entwerf wenn nötig noch einen plan .
A-X Turbo
Beitrag: 643702 Geschrieben: 23.04.2012 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Saber Rider hast du meine mail bekommen???
A-X Turbo
Beitrag: 644405 Geschrieben: 28.04.2012 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo habs gefunden: top.gif
es ist der Korb der Benzinpumpe da ist eine Halterung weggebrochen dadurch war die Pumpe bei vollem Tank schwerelos allein unterwegs wodurch sich der Schlauch(trotz klemmschelle) ablöste dadurch ist die Pumpe zwar gelaufen hat jedoch immer nur Sprit gleich wieder in den Tank gepumpt.....
UND DAS BESTE IST : der Pumpenhalter ist bei Opel nicht mehr lieferbar!!!! Sachen gibts die gehn garnicht hammer.gif
Wir hatten 578596142 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
