Gäste Online: 292
Insgesamt: 292 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - fehlercode 73
mueller1410
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 642243 Geschrieben: 11.04.2012 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
habe seit längerem das problem, dass der motor (m2.5) schlecht anspringt und bei vollgas wenig leistung hat. gehe ich beim beschleunigen etwas vom gas zieht er besser. fühlt sich an, als ob er sich verschlucken würde. kurz nach dem ersten start morgens, ruckelt er für ca 20 sekunden.
die mkl leuchtet nicht, jedoch ergab ein auslesen des fehlercodes fehler 73.
ein tausch des lmm gegen einen neuen von bosch hat das problem nicht beseitigt. hat von euch jemand mal so einen fehler gehabt, oder ne idee woran das liegen könnte?
suum cuique
jinzu
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Beitrag: 642244 Geschrieben: 11.04.2012 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu dem fc kann ich jetzt noch viel sagen, aber hatte mal beim NE ein ähnliches problem und da hat der wechsel der zündkerzen viel aisgemacht
Der Motor brüllt, der Opelaner lacht, wiedermal nen Wolfsburger platt gemacht
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=687548#687548
Vogtlandcalli
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S
Beitrag: 642246 Geschrieben: 11.04.2012 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klink mich hier mal mit ein, hab grad die gleichen beschwerden...allerdings beim XE!!!
@te: hast du auch andere Nocken drin???
mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!!
Fleischwurst1
Beitrag: 642278 Geschrieben: 11.04.2012 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kabelbruch im kabelbaum. bei meinem XE hatte ich mehrere kabelbrüche in den letzten 20cm zum lmm stecker. hab die kabel abgezwickt und neu hingemacht, und gleich bisschen verlängert, um den lmm aufm kopf einzubauen (sieht sauberer aus)
KFZ-Techniker-Meister
mueller1410
Beitrag: 642298 Geschrieben: 12.04.2012 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es handelt sich bei meinem motor ebenfalls um nen xe
suum cuique
Wir hatten 424341550 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
