Insgesamt 22538 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 194
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nockenwellenstellung bei OT?
CALIBRA-DTM-EDITION
Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Beitrag: 641403 Geschrieben: 05.04.2012 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, ich brauche nochmal eure Hilfe. Wir haben heute die Nockenwellen wieder eingebaut, und wollten dann die Nockenwellenräder montieren die wir auch vor dem Ausbau gekennzeichnet haben, wegen der OT-Stellung jetzt ist uns aber aufgefallen, das man die Räder in 2 Stellungen anbauen kann. Jetzt die Frage, an der Nockenwelle ist ein kleiner Stift der dann ins Rad greift aber wo muss dieser Stift bei der OT-Stellung stehen? Hier mal Bilder:
http://s1.directupload.net/file/d/2851/b4qnrwoa_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2851/w2ts5qmr_jpg.htm
MfG Martin
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 641422 Geschrieben: 05.04.2012 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich jetzt nich völlig falsch verstanden hab,würd ich sagen.
Schraub die Räder draufso das der Stift in das Loch greift.
Und wenn du dann die Makierungen der Räder mit denen der am Gehäuse auf einen Nenner bringst,dann sind die Nockenwellen so wie se sein sollen.
Jetzt hab ich ihn
http://calibra.cc/picture.php?g=u&p=35016
www.XotiX-Team.de
CALIBRA-DTM-EDITION
Beitrag: 641426 Geschrieben: 05.04.2012 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das ist schon klar aber die Räder haben zwei Löcher, das is ja das Problem...
calicabrio
Beitrag: 641427 Geschrieben: 05.04.2012 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt hab ich ihn
www.XotiX-Team.de
Beitrag: 641430 Geschrieben: 05.04.2012 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calicabrio hat folgendes geschrieben:
ja.gif isses. der v6 hat 2 "stellungen" pro NW-rad. wir haben das damals extra markiert, damit wir die einzelnen räder wieder richtig anbringen konnten.
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 641442 Geschrieben: 05.04.2012 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau dir diesen Link mal an, das sollte sehr hilfreich sein!
Gruß René
CALIBRA-DTM-EDITION
Beitrag: 641477 Geschrieben: 06.04.2012 - 06:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dankeschön!
MfG Martin
Fleischwurst1
Beitrag: 641535 Geschrieben: 06.04.2012 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist ganz einfach und steckt auch ne gewisse logik dahinter ist mir selbst erst gestern aufgefallen biggrin.gif hab mir da gestern nämlicha uch gedanken drüber machen müssen, als ich meine räder vergessen gehabt hab zu markierne biggrin.gif
und zwar: die nockenwellen werden von links nach rechts durchnummeriert (1;2;3;4). an der ersten nockenwelle muss der stift durch das loch vom NW-rad wo die 1 daneben steht. bei der zweiten NW mit dem stift durch das loch wo die 2 daneben steht. das selbe bei nockenwelle 3 und 4.
und genauso ists auch mit der markierung: die markierung an der 1. nockenwelle nehmen, wo die 1 daneben steht. bei der 2ten welle wo die 2 neben dem strich steht. bei 3 und 4 genauso.
KFZ-Techniker-Meister
Beitrag: 641547 Geschrieben: 06.04.2012 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wozu ist die 2. "markierung" eigtl. gedacht? nur rein interessehalber ja.gif
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 641553 Geschrieben: 06.04.2012 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du weil jeweisl zwei Markierungen auf den Rädern sind? Weil schlicht und einfach die Räder gleich sind und man die auf beiden Positionen je Bank einbauen kann, als Ein und Auslassrad.
Gruß René
Beitrag: 641554 Geschrieben: 06.04.2012 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
capricali hat folgendes geschrieben:
CALIBRA-DTM-EDITION
Beitrag: 641574 Geschrieben: 07.04.2012 - 01:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 480558280 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
